Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » IGo startet nicht
Timewarp
Anmeldung: 16.03.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 19:35  Titel:  IGo startet nicht
Hallo ich habe seit heute Igo8 und ein Problem auf dem Car-PC
Auf meinem Rechner zuhause startet und funktioniert IGo wunderbar nur auf dem CarPC startet das Programm leider nicht. Also das Programm erscheint in der Taskleiste, aber sonst ist davon nichts zu sehen. Kennt das Jemand, bzw. hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
MFG Timewarp
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zuerst alles auf dem Heim-PC ausprobiert u. danach diese Version auf deinen Car-PC überspielt ?
Falls ja, dann lösche mal dein \save Verzeichnis.
Falls nein, liegt es an der eingestellten Auflösung in der sys_pc.ini unter...
[rawdisplay]
screen_x=800 <-- Wert verkleinern (evntl. 796)
screen_y=600 <-- auch Wert verkleinern (vllt. 596)
od. je nach eingestellter Auflösung im Car-PC.
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Timewarp,
ich kenne dieses Problem auch. Nur tritt es bei mir sporadisch auf. Wenn ich IGO das Erstemal starte, klappts nicht. Entweder hängt der Task in der Leiste oder ein graues Fenster (Debugmodus?) erscheint statt Igo. Wenn ich aber hartnäckig genug den Start versuche klappts immer.
CU
Timewarp
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 18:06  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Tipps, Jetzt habe ich Ein Fenster, aber leider wird nicht das vollständige fenster angezeigt, der rechte Rand Fehlt leider. Im Hauptbildschirm, fehlt der Rechte Rand ab dem Been...... , also dem ersten n des Beendenbuttons fehlt alles.
Habe schon 900x600 aus spass probiert aber das bringt auch nichts. Sad
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Timewarp hat folgendes geschrieben:
Stell doch mal fest, welche Auflösung die Grafikkarte in Deinem Car-PC
kann. Ideal wäre 800x480 oder 800x600. Dann prüfe die Einstellung
des Display vom Car-Pc ob eine dieser Auflösungen eingestellt ist.
Wenn ja, überprüfe in der sys_pc unter "rawdisplay" ob dort die selbe
Auflösung eingestellt ist, bitte beachte das dort auch ein Eintrag
"border=0" vorhanden sein sollte, nur dann funktioniert auch 800x600.
Wenn es dann wieder nicht funktioniert solltest Du mal Deine "sys_pc"
ins Forum einstellen dann könnten wir sehen ob irgendwo eine falsche Einstellung vorhanden ist
Bis dann viel Spass
Timewarp
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Also,
ich habe geschaut, die Grafikkarte ist aktuell auf 800x600 eingestellt, 800x480 ist soweit ich weiss nicht möglich.
Hier ist mal der Inhalt der sys_pc:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="400_240"
vga=1
[rawdiplay]
highres="1"
border="0"
screen_X=800
screen_y=600
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=0
[gps]
;source="click"
port="3"
baud="4800"
set_messages="0"
[msnd]
msnd.start=0
msnd.version=0
comm.port=4
comm.thread_priority="normal"
comm.dt_read_write_tmout=0.1
comm.send_frame_retry_limit=3
comm.dt_send_tmout=1.0
comm.dt_alive_tmout=5.0
ui.selected_fuel_type="regular"
ui.fuel_price_limit_low=3.15
ui.fuel_price_limit_high=3.20
cache.tmc.thread_priority="low"
cache.tmc.dt_delete_expired_tmout=3600.0
cache.tmc.dt_max_sleep=3600.0
cache.gas.thread_priority="low"
cache.gas.dt_refresh=3600.0
cache.gas.dt_download_tmout=30.0
cache.gas.allow_unknown=true
cache.movies.thread_priority="low"
cache.movies.dt_refresh=3600.0
cache.movies.dt_download_tmout=30.0
cache.group_message.thread_priority="low"
cache.group_message.dt_expire_check=300.0
cache.weather.local.thread_priority="low"
cache.weather.local.dt_expire_check=300.0
cache.weather.non_local.thread_priority="low"
cache.weather.non_local.dt_expire_check=300.0
cache.weather.alerts.thread_priority="low"
cache.weather.alerts.dt_expire_check=300.0
provider.tmc.dt_check=0.5
hat das vieleicht was mit resolution_dir zu tun? Weil das verhältnis von 800x600 passt ja nicht zu 800x480?
MFG Timewarp
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Also,
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=1
[rawdiplay]
highres="1"
border="0"
screen_X=800
screen_y=600
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=0
[gps]
;source="click"
port="3"
baud="4800"
set_messages="0"
[msnd]
msnd.start=0
msnd.version=0
comm.port=4
MFG Timewarp
Dein iGO scheint mir eine relativ frühe Version zu sein, Du solltest zumindest mal eine andere sys_pc verwenden. Schau mal in PN.
[ Zeit: 0.5671s ][ Queries: 48 (0.1690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
