Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 00:15  Titel:  Fragen zu Andres Radio wie wo was ?
Hallo Leute
habe seit Heute endlich auch so ein Super Radio und natürlich gleich mal ein paar Fragen.
Wie ist das jetzt mit TMC geht da was wie binde ich es in IGO ein ?
Wie ist das mit der 2. LFB die Andre gebastelt hat nicht die Originale?
Ich habe eine Originale von VW die auch Wiederstandskodiert ist die müsste doch an schließbar sein nur welcher Kontakt ?
Ist es Egal wo ich die Antenne anhänge am ersten oder 2. Tuner ?
Dauerplus nötig da blaupunkt normal die sender auch ohne Speichert ?
Danke für die Infos im voraus
Slavi
Software: Centrafuse
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
1. TMC geht nur wenn du auch einen TMC Empfänger hast, dann wird das gemischt !z.B. FM9
2. LFB weis ich nur das mit der Blaupunkt RC 10 !
3. Die Antenne musst du testen wo du dann Empfang hast !
4. Du wählst deine sender ja von cPos an und nicht am Radio direkt !
gruss Thorsten
PS: Habe Andre's Radio gerade nur am Heimrechner laufen noch nicht im Auto !
EDIT: Hier findest du die Belegung des Kompletten Radios
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20532
Slavi
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort
Die Belegung habe ich schon gefunden bei TMC dachte ich schon
das das Radio das Signal bereitstellt zumindest war es so geplant steht im 100 Seiten Thread.
Ich habe gemerkt das bei mir keinen Rolle spielt wo die Antenne drin steckt 2 auf einmal geht nicht.
Das man die Radio sender per CPOS auswählt ist klar nur wird ja normal vom Radio auch selber gespeichert.
Zur LFB die RC10 wird oben normal angehängt
André hat aber einen 2te vorgesehen und da wollte ich wissen wie man die anschließt.
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Dann musst du Andre` selber anschreiben weil genaueres weis ich leider auch nicht ! TMC ist das Problem das es ohne TMC Empfänger gehen würde nur das Rechtliche ist das problem deshalb der umgebaute FM9!
guss Thorsten
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Das Radio liefert auch den TMC Datenstrom. Ich glaube @WAL hatte da eine Lösung gebastelt.
Die 2.LFB hatte ich nur für den Citroen XM gebastelt. Es sind 2 Kanäle mit jeweils 4 Widerstände.
Die Antenne kannst du über Radiocontrol vorwählen. Es sind alle Varianten möglich.
Dauerplus ist für die Handhabung besser.
Sonst müsste jedesmal beim abschalten die komplette Einstellung des Radios im internen EEProm vom Controller gespeichert werden. Das Speichern ist aber begrenzt möglich. 100000 mal
Slavi
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info
Werd mal die WAL Lösung suchen so spar ich mir nen extra TMC Empfänger.
zur LFB das heist wohl sie passt NUR zu deinem XM und wird wohl nicht mit meiner von VW zusammen Arbeiten.
Ich hoffte das diese deinen Version mit 12 Volt geht den bei der Velleman Karte gehen ja nur 5 Volt.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Im XM wurden die Widerstnde gegen Masse geschaltet. Die Eingänge für die LFB sind auch nur für 5Volt ausgelegt und sind direkt mit dem Controller verbunden!!
Ich kenne die VW Variante nicht. Weisst du wie diese aufgebaut ist?
Slavi
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier mal nen Schaltplan falls dir das hilft
http://www.slavi.at/download/stromlaufplan_mfl_ab2002.pdf
Mir wurde gesagt das Sie Wiederstadskodiert sei mehr weis ich auch nicht
[ Zeit: 1.2880s ][ Queries: 47 (0.4972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
