c0CoKabAnA
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 11:07  Titel:  Einschalt/Ausschalt-Mechanismuss TFT
Hi!
Daher ich gestern meinen TFT bekommen habe wollte ich nochmal meine ein-/ausschalt idee durchgehen!
die ging so:
laptop ist mit relay am bordnetz verbunden! relay schaltet dann ein wenn zündung an ist! wenn zündung aus ist bekommt der laptop auch keinen strom mehr vom netzteil! dann springt das schöne shutdown control tool von einen user hier ein und nach 30sec fährt der laptop runter wenn man nicht den shutdown countdown unterbricht(mit touch auf den screen)!
jetzt wollte ich meinen TFT auch an dieses relay hängen!
das problem ist nur: sobald zündung aus => strom weg => laptop fährt nach 30sec runter außer man klickt auf bildschrim! aber der bildschirm ist ja aus weil der strom hierführ auch weg ist!
dann kahm ich gestern ins grübeln und hab mir neue ideen ausgedacht!
idee 1:
irgend eine 30sec schaltung vors TFT klemmen das der sobald das relay ausschaltet trotzdem noch irgendwie ~30sec strom bekommt!
nachteil: ich hab keine ahnung wie ich das realisieren soll!
idee 2:
ein 2tes relay benutzen nur für den TFT! dieses nutz jedoch strom vom laptop (z.b. von usb oder so weiß ich noch nicht) als schaltung
=> laptop an => tft an!
=> laptop aus => tft aus!
also genau so wie ich das will (eigentlich)!
jetzt meine fragen:
- gibt es eine bessere lösung dafür?
- für idee 1... was brauch ich dafür (am besten detailiert Smile )
- für idee 2... wo zapf ich am besten strom ab?
hoffe ihr versteht alles wie ich das mein und könnt mir helfen Smile
PS: bitte nicht schlagen, kenn micht nicht so 100% mit elektik aus Sad
Hardware: Averatec Serie5500 Notebook
Software: cPos mit selfmade Skin
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
hast du deinen hami direkt ans boardnetz von deinem auto gehangen? das wird er nicht lange mitmachen da die spannung wenn der motor läuft ca. 14-15v ist also 2-3v mehr als die welche der hami benötigt.
da dein laptop sowiso keine 12v ausgibt würde ich ein relais mit zwei getrennten schaltkontakten nehmen welches du an deine 30s schaltung hängst. mit den einen kontakt hälst du die eingangsspannung für dein laptop und mit den zweiten schaltest du die eingangsspannung für dein tft (die muss dann natürlich am dauerplus hängen und nicht beim abschalten des zündschlosses gekappt werden).
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 13:56  Titel:  (Kein Titel)
ne werde mir dieses TFT netzteil von carTFT holen!
hmm sorry ganz versteh ich deinen vorschlag gerade nicht!
wie gesagt bin kein elektriker! in basteln bin ich gut aber sobald strom im spiel ist fehlt mir da bissl was xD
aber ja mein laptop gibt ja keine 12v aus! aber ich könnte ja z.b. die 5volt von USB nehmen und die als schalter für ein relay nehmen oder?
weil sobald der laptop an is liegen ja 5v am USB anschluss an!
und das schalten mir dann mein relay an welches dann den TFT mit dem bordnetz verbindet!
geht sowas nicht?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
hatte verstanden das du sowieso ein relais benötigst für die 30s schaltung.
sonst geht dein vorschlag natürlich, hat aber den haken das manche motherboards auch im runtergefahrenen zustand strom auf den usb-buchsen haben und dann dein monitor nicht aus gehen würde. kann man aber evtl. auch im bios einstellen.
würde die stromversorgung fürs relais vielleicht von einer ps2/buchse holen.
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
PS/2 buchste hat mein notepoob nich Sad
hab mir überlegt vllt den strom vom lüfter abzuzapfen!
weil der läuft ja auch dauerhaft sobald der laptop an is!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
häng doch mal an deinen USB vom Lappy eine Maus (die haben ja heute fast alle eine LED-beleuchtung), dann kannst du sehen ob dein Läppy das USB abschaltet. Eigentlich sollten alle Läppys schon so eingestellt sein, damit USB-Geräte nicht den akku leersaugen.
wenn das klappt steht deiner Relaislösung nix im Wege. Einfach ein kleines 5V Relais an die USB-Spannung klemmen, und damit die 12V schalten.
Gruß Gunther
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
also soweit ich weiß schalten mein notebook die USB ports ab wenns aus ist! also zumindest mein USB-Hub der beleuchtet ist leuchtet nicht wenn der Laptop aus is!
kann mir vllt einer mal kurz einen link geben wo man so ein 5v relais sieht?
bzw die eigenschaften so einen relais sieht?
danke
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Welche Eigenschaften meinst du denn?
- Spulenwiderstand => Stromverbrauch
- Größe
- Schaltleistung
- mit oder ohne integrierte Freilaufdiode
- Bohrbild
Also ich würd mich nach einem Relais umsehen, das auf ne Lochrasterplatine passt. Da kannst dann ohne viel Aufwand noch ne Klemmleiste
(zum Anschluss der 5V USB-Versorgung und die 12V Leitung drauf hängen) und Freilaufdiode mit drauf setzen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
z.b. conrad artikelnummer 502880 - 62
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
Gunther
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 00:39  Titel:  (Kein Titel)
brmlm hat folgendes geschrieben:
was soll der mit einem bistabilen relais ?
das ist besser (conrad) 502800 - 62, dazu brauchtst du noch eine Diode 1N4148 .
oder bei reichelt HU 05 :: Miniatur-Leistungsrelais HU ,5V, 1 Schließer 10A. und wieder die diode.
Gruß Gunther
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
ah sehr gut vielen dank! werd dann morgen denk ich mal gleich zum conrad fahren Wink
wo muss ich die diode dran löten?
Gunther
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 23:20  Titel:  (Kein Titel)
am besten direkt an die Relaisspule. der Ring auf der Diode muss zur 5V-Seite zeigen.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.7169s ][ Queries: 47 (0.2678s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
