Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Betriebssysteme » Microsoft Windows » Flash-HDD...
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 14:05  Titel:  Flash-HDD...
Hallo !
Habe mich zwar an die Kaltstart-Zeiten von WindowsXP Prof. gewöhnt, doch irgendwie will man ja mal mehr rausholen.
Wie macht ihr das so ?
Bringt es was, so eine Flash-HDD zu kaufen und darüber zu booten ? Oder über ein USB-Stick oder gibts da was anderes ?!
Im BIOS meine ich schon so ziemlich alles, was Zeit kostet abgestellt zu haben...oder auch nicht. Gibts da evtl. ein Howto ?
Gruß und Dank
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 14:29  Titel:  Re: Flash-HDD...
Carsten hat folgendes geschrieben:
Über den Ruhezustand von Windows XP.
Dauert bei mir ca 11 Sekunden, bis die Musik wieder läuft
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmmh, Ruhezustand...noch nicht drüber nachgedacht
Wenn das Ding also über Nacht im Ruhezustand ist, zieht es doch Strom, oder ? Naja, klar, doch wieviel ?
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Du verwechselst Standby mit Ruhemodus Wink
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ne, im ruhezustand werden alle daten vom ram auf die hd geschrieben,
und der pc schaltet sich aus!
also kein standby stromverbrauch!
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Aha...da gibts doch tatsächlich Leute, die das noch nicht wussten...das Problem wird wohl sein, das alles auch wieder ordnungsgemäss startet und das System nicht hängt...
Und wie sieht das aus mit einem Ruhezustand und ein Flash-HDD ( was auch immer das ist ) ?
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 15:53  Titel:  (Kein Titel)
In der Regel ist das kein Problem
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Flash-HDD oder besser gesagt SolideStatDisk kurz SSD Speicher sind in der richtigen version sehr viel schneller als HDD´s im zugriff auf viele kleine dateien.
bei mir dauert der komplette neustart des rechners vom drücken des knopfes bis windows inkl Centrafuse geladen ist knapp 15sec.
der unterschied zum ruhezustand ist unter 3 sec (ruhezustand 12sec) nur habe ich beim ruhazustand probleme mit dem ADS-Radio.
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Da wollte ich das doch glatt probieren, doch Pustekuchen !
Das Abziehen des Zündschlüssels veranlasst ein Runterfahren des PCs. Dies wird allerdings per Jumper am Netzteil ( MX2, glaub ich ) eingestellt. Das umzustellen Bedarf es 4-5 Stunden Fummelarbeit und die komplette Konsole muss zerlegt werden.
Das wollte ich mir aufsparen, um auch den neuen Chip draufzusetzen. Endlich ( nach über 4 Jahren ) haben die es kapiert, dass man zum Tanken höchstens 10 min Ausschaltverzögerung braucht. Soweit ich weiss, war das kleinste der Gefühle 1 Stunde...was soll der PC noch 50 min sinnlos vor sich hin dümpeln, wenn man den Wagen dann komplett abstellt.
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Da wird wohl der Ruhezustand reichen. Muss mal sehen. Mit dem Radio, da sagst Du was. Habe gerade das Komplettsystem bei cartft.com gesehen. Mit Radio ! Wie zur Hölle schaffen die es, ein vernünftiges Radio zu integrieren, was mit einer Software unter WinXP gesteuert wird ?!
Na, da haben wir es schon: "einer Software"...aber nicht Centrafuse
Man, was wäre ich mit einem radio unter Centrafuse glücklich...
ryLIX
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Der Ruhezustand hat nichts mit dem Netzteil zu tun.
Du musst in der Energieverwaltung von Windows einstellen das beim drücken des Netzschalters nicht Herruntergefahren wird sondern in den Ruhezustand gewechselt wird.
Dann geht des auch Wink
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ryLIX hat folgendes geschrieben:
Du musst in der Energieverwaltung von Windows einstellen das beim drücken des Netzschalters nicht Heruntergefahren wird sondern in den Ruhezustand gewechselt wird.
Ich glaub, hier wirds langsam peinlich für mich. Rolling Eyes
Ok, es ist angekommen ! Mr. Green
Carsten
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
So, habs mal getestet...das scheint tatsächlich zu funktionieren...
...allerdings soll ich mich bei Start wieder als Benutzer anmelden, das nervt.
Und über eine Einstellung wundere ich mich doch sehr:
"Die Festplatten ausschalten im Ruhezustand"....nie, nach 1 min, etc
Also "könnten" auch Festplatten im Ruhezustand laufen und Strom ziehen ?
Wann ist denn nun eigentlich Ruhe ?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Die Sperrung nach dem Ruhezustand kannst Du auch in der Energieverwaltung ausschalten.
Carsten
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
mr.xx45k hat folgendes geschrieben:
Den Punkt finde ich beim besten Willen nicht...
Allerdings ist es jetzt auch aus mit dem Ruhezustand. Das ging 1 oder 2 Mal und jetzt fährt er beim abziehen des Zündschlüssels nicht mehr runter ( in den Ruhezustand ! ), sondern läuft fröhlich weiter, bis die Batterie alle bzw. unter 12V ist.
Man, ich war so guter Dinge, das endlich mal irgendwas klappte und man nicht ständig wieder stundenlang an den gleichen Centrafuse Baustellen basteln muss... Sad
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Ruhezustand wird oft durch Programme abgefangen. Dem Windows Mediaplayer muss man bei laufender Wiedergabe z.B. sagen, was er in diesem Falle machen soll.
Und der Haken ist da definitiv. Ich hab jetzt grad kein XP hier, aber es müsste bei den Energieoptionen der 2. Tab sein. Da kannst du 2. Häkchen setzen, eines davon regelt die Passworteingabe beim Aufwachen
Carsten
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hmmh, dann wird das wohl doch noch Fummelarbeit. Obwohl, da lief doch nur Centrafuse...
Ja, "Kennwort beim reaktivieren aus dem Standbymodus anfordern" ...
wir reden doch aber vom Ruhezustand, oder ?
Ein Kennwort brauchte ich auch nicht einzugeben, musste nur auf den Benutzer klicken, den ich anmelden wollte...guck aber gleich nochmal, muss den CarPC ja noch ausbekommen...
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Genau das isses Wink
Aber wenn du nur auf den Benutzer klicken musst, dann hapert es bei dir einfach an der automatischen benutzeranmeldung.
Hierzu mal ein Zitat aus dem Forum www.computerhilfen.de
Unter systemsteuerung->Benutzer&Kennwörter gibts ne Option die heiisst: Benutzer müssen für den Computer Benutzername und Passwort eingeben
Nimm da mal das Häkchen raus dann müssts eigentlich gehn wenn du nur 1 Konto hast
Carsten
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das probier ich mal...
Im Moment fährt der noch nichtmal mehr runter, wenn ich den Zündschlüssel abziehe. Musste über CF Beenden/Runterfahren den PC ausschalten...oh man, was das jetzt wohl wieder ist
[ Zeit: 1.4923s ][ Queries: 47 (0.8411s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
