sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:42  Titel:  mit einer .ini datei 2 programme starten?!
hi zusammen! also die sache ist schon recht kompliziert finde ich. ichmöchte, wenn ich unter launch auf notepad gehe, das de rmit ein OSK öffnet und das notepad. aber das geht irgendwie nicht... hat da jemand ahnung von?
hab evtl gedacht das es so gehen könnte:
[GENERAL]
PATH = C:\WIndows\system32\notepad.exe
PATH = E:\CES_V31_Beta\CES_OSK.exe
aber das funzt nicht der öffnet dann nur notepad.. geht das garnicht oder hab ich was falsch in der ini?
plz help !
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei der INI Datei wird nur die "Erste richtige Variable gelesen"
Was du aber mal versuchen kannst ist. Du machst eine Textdatei mit beiden PFaden drinne nennst diese in eine .bat Datei und startest dann die bat Datei mit Mediacar
sebi206
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
so habe dann jetzt
das als .bat gespeichert, läuft nicht..
das gespeichert, läuft, der öffnet zuerst notepad, sobald ich das schliesse das osk..
wie kann ich das eigeben das der beides direkt startet? Sad
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja das geht anders ist aber nicht so schwer.
Einfach hier gugen
sebi206
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 11:46  Titel:  (Kein Titel)
aaaaahhhhh
bedankt, bedankt !!
man da war ich dem ziel schon so nahe Smile
es funzt!
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 17:17  Titel:  (Kein Titel)
keine ursache Finger Over Eye
[ Zeit: 0.9023s ][ Queries: 48 (0.3546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
