AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 23:22  Titel:  PC an FIS Audi A3 anschließen.
Hallo mir ist ne ganz verrückte Idee gekommen und wollte mal fragen ob irgendwer Ahnung hat ob das Überhaupt geht oder obs nur nen gedanke bleibt.
Der Audi A3 hat ja eine FIS anzeige im Tacho wo vom originalen Radio sender und Rds infos angezeigt werden können. Jetzt meine Idee kann man da irgendwie den Car pc anschließen um den Titel des Liedes anzeigen zu lassen.
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Da gibts was.
Infos gibts hier: http://kuniseins.ku.funpic.de/index.html
Übrigens: Schöne Grüße ins schöne Eichsfeld!!
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Hier im Forum hats wer mal nachgebaut
leider keinen Rückmeldung bis jetzt
Software: Centrafuse
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 22:02  Titel:  (Kein Titel)
@AudiA3-Razer:
Bei deinem 97er A3 wird das FIS sicherlich auch per 3LB angesprochen. Da kann ich dir eventuell weiterhelfen.
(3LB = Drei-Leiter-Bus)
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
na wär Super wenst uns alle dran Teilhaben lässt ich such ja auch schon ewig nach ner Lösung die geht
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Auf Basis der Software vom Matthias Klumpp (http://kuniseins.ku.funpic.de) habe ich mir einen Mikrocontroller programmiert, dem man per serieller Schnittstelle Zeichen schicken kann, die er dann per 3LB auf das FIS schreibt.
Wenn Interesse besteht, kann ich die Software hier zur Verfügung stellen.
Torro
Anmeldung: 15.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ZZottel
Diese Sache interessiert mich auch,wäre nicht schlecht.
Hardware: EPIA-SN18000
Software: Centrafuse 2.x Full
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 14:37  Titel:  (Kein Titel)
was hältst du davon das du die Sachen baust und wir dir dafür etwas Zahlen sofern halt der Betrag Normal bleibt?
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
würde das auch bei einem neuen Wagen funktionieren? Golf V bzw. Eos Basis..
Software: cPOS, iGO
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Nö der geht über CAN alles ab 2005
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mich dranmachen eine kleine Platine zu layouten, die folgendes hat/kann:
- Atmel Mikrocontroller
- FIS (nur 3LB) per serieller Schnittstelle ansteuerbar
- 8 oder 16 KFZ-Relais schaltbar
- Eingänge für ein paar Taster (z.B. vom Bordcomputer-Lenkstockhebel)
- In-System-Programmieradapter (um vom Laptop schnell eine neue Firmware in den Atmel zu schreiben)
Genau genommen, habe ich eine solche Platine schon seit längeren bei mir im Audi A4 verbaut, aber nur als Lochrasterplatine mit "Lötzinnwürmern" und "Kabelurwald".
Die fertige Platine werde ich dann bei PCB-Pool in gewünschter Stückzahl (von der auch der Preis abhängt) ätzen lassen.
Wer noch spezielle Wünsche hat, bitte hier äußern. Und wer ne günstigere Möglichkeit hat, die Platinen ätzen zu lassen sagt bitte auch bescheid.
Achso, meine Planung ist, das Layout diesen Dezember fertig zu haben.
ZZottel
Torro
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Das freut mich zu lesen ,bin auf alle Fälle dabei. Very Happy
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 21:54  Titel:  (Kein Titel)
hört sich super an
Also Darstellung der Songtexte würde auch Funktionieren ?
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Momentan kann ich im FIS nur die beiden obersten Zeilen ansteuern. Man hat also 2x8 Zeichen zur Verfügung.
Es gibt zwar scheinbar auch die Möglichkeit das FIS im Pixelmodus anzusprechen. Vielleicht versuche ich mich mal daran, aber eigentlich brauche ich diese Funktion nicht. Mir reichen die 16 Zeichen.
Wenn man dort Songtexte oder ähnliches stehen haben will, muss man sich noch um eine Software kümmern, die auf dem PC läuft und die passenden Daten über die serielle Schnittstelle sendet.
Gibt es da eventuell schon fertige Lösungen, z.B. aus einem VDR-Projekt?
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Platinen-Layout ist fertig. Wer es sich anschauen will: http://www.zzottel.de/joomla/index.php/projekte/audi-a4
Die Schaltung enthält:
- Spannungsregler (um aus der Bordspannung die benötigten 5V zu machen)
- ATMega32-Mikrocontroller (zum Ansteuern des FIS und der Relais)
- 3x L293D-Relais-Treiber (damit kann man bis zu 12 KFZ-Relais schalten)
- Serielle Schnittstelle (zum Car-PC)
- ISP-Interface (zum Flashen des ATMega z.B. mit Pony-Prog, siehe www.lancos.com)
Wer weniger oder keine Relais schalten will, braucht die L293Ds nicht komplett bestücken.
Die Platine ist so bemessen, dass sie in ein Plastikgehäuse vom Hersteller Bopla passt.
Torro
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 21:55  Titel:  (Kein Titel)
@ ZZottel
Respekt vor deiner Arbeit...Wie solls nun weitergehen ?
Ich würde gerne eine bei dir bestellen.
Mfg Torro
Slavi
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Du die Software von Matthias Klumpp Sollte doch die Songtexte darstellen können laut seiner HP
ZZottel
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Meine Planung ist, gleich nach Weihnachten eine Platine ätzen zu lassen und einen Prototypen aufzubauen (vor Weihnachten wird das leider nix mehr).
Danach werde ich mich um die Software für den Mikrocontroller kümmern.
Wenn das alles fertig ist, werde ich alle Infos hier posten die man zum Nachbau braucht.
Wenn die Resonanz entsprechend ist, werde ich mir vielleicht ein paar Platinen mehr ätzen lassen und diese zusammen mit den Bauteilen hier als Bausatz anbieten.
ZZottel
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi:
Richtig, mit dem FIS-Fool vom Matthias kann man die Songtexte bereits darstellen. Meine Schaltung baut auf der vom Matthias auf. Ich habe sie aber ergänzt um die Möglichkeit noch mehr Relais anzusteuern (deswegen auch ein etwas größere µC mit mehr Beinchen) und um den ISP.
@all:
Wer also nur Songetexte haben will, kann sich sofort den FIS-Fool vom Matze nachbauen. Wer über das FIS noch mehr machen will (ich verweise mal auf das Video auf meiner Homepage), der kann auf meine erweiterte Schaltung warten.
Torro
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Darstellung des ID3-Tags im FIS wird nur über ein Plugin funktionieren.
CPOS sendet keine Daten an die serielle Schnittstelle.
Habe mir schon mal im Voraus den Kopf zerbrochen,leider scheiterts an den Programmierkenntnissen
Was meint Ihr dazu ?
Torro
[ Zeit: 1.5762s ][ Queries: 47 (0.9846s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
