Ben [AUT]
Anmeldung: 03.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 16:22  Titel:  Wie GPS Signal messen oder kein GPS Signal da?
habe eine navibe SIRFIII USB GPS Maus
bekomme kein GPS Signal, bzw. mein Garmin Mobile PC erkennt es nicht,
woran kann es liegen.
Habe auch scho GPS Monitor und SirfDemo ausprobiert die fragen aber immer nach dem seriellen Port.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
lg
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Welchen seriellen Port deine Maus nutzt siehst du im Gerätemanager
Ben [AUT]
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja weiss ich schon ist bei mir COM8,
an was könnte es noch liegen?
lg
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
was sagen die Tools denn wenn du den Port auswählst???
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Weißt Du ob die Maus im Sirf oder im NMEA Modus ist? Das kannst Du sonst einfach ausprobieren indem Du mit einem Terminalprogramm (zB Hyperterminal) eine Verbindung zur Maus herstellst und schaust was dort kommt. Wenn Du das weißt kannst Du ja mal schauen, was Deine Navigationssoftware unterstützt.
Ben [AUT]
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Kein Signal, bzw. es konnte kein GPS Signal in Reichweite gefunden
Ben [AUT]
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
also mit CPOs erkennt ers jez schon,
gut, dann liegts glaub ich an der NaviSoftware
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist es bestimmt wie Philipp schon schrieb...manche Software kann zb das Sirf Protokoll nicht.
Stell die Maus mal auf NMEA geht meine ich mit der Trail von Showgps.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
die maus muss auf nmea stehen, da cpos nur mit dem nmea-protokoll arbeitet.
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
@Viper: Und Du musst die Gardinen aufziehen, weil sonst kein Sonnenlicht in den Raum kommt...
zum Thema:
Hast Du mal bissel gegoogelt? Da gibt es eine garmin FAQ in der einige Hinweise stehen, je nachdem welche Version Du hast funktionieren die wohl nicht mit allen Empfängern. Zudem findet man nach 2-3s googeln zB noch dies hier:
Frage: Can I use my serial GPS with Garmin Mobile PC?
Antwort:
Yes, however, at this time Garmin Mobile PC only recognizes devices connected to COM 3 and 4.
Abgemeldet
Anmeldung: 03.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen Sirf III Bluetooth Teil. Der Port wird erkannt, aber es werden keine Satelliten gefunden. Woran kann das liegen? Ich habe schon mehrere Ports ausprobiert und komme immer zu demselben Ergebnis. Andere Produkte wie iGO8 oder Sygic laufen hingegen ohne Probleme. Irgendwelche Ideen?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 03:39  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht liegt es an der Übertragungsgeschwindigkeit. Bei mir gehts nur mit 4800 bps, nicht mehr und nicht weniger.
Ich weiss nur leider grad nicht was ich für ne Maus im Auto hab... -.-
Abgemeldet
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Jentro (activepilot) BT-GPS8. Ich habe es gerade auf 4800 gestellt und es ändert sich nichts, GPS Modem wird am seriellen Port erkannt, Satelliten hingegen nicht. Das ganze läuft unter Vista. Muss man an der Flusssteuerung und den anderen Werten auch etwas verändern?
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Mal mit einer Terminal-Software probiert ob was kommt? NMEA ist Klartext 4800,8,N,1 normalerweise
udiN
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
"8 N 1, Flussteuerung: keine, FIFO aktiviert" ist Standard und sollte so funktionieren.
Abgemeldet
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Gut, an den Werten habe ich auch nichts geändert. Ich habe jetzt einmal mit Teraterm auf das Bluetoothteil zugegriffen...
$PSRFTXTVersion GSW3.2.2JEN_3.1.00.12-SDK001P1.01 *5A
$PSRFTXTDigitPower 20060919 For BT-GPS*46
$PSRFTXTBaud rate: 57600 *51
$GPGGA
$GPRMC
usw...
Die Daten werden also im Klartext übermittelt, insofern scheint alles zu laufen. Die anderen Programme empfangen ja auch die richtigen Koordinaten... Ein wenig irritieren finde ich jedoch die Baudzahl 57600...
Im Gerätemanager habe ich einen anderen Port eingetragen (das funktioniert auch), aber die Baudzahl von 4800 scheint nicht übernommen zu werden... Oder zeigt mir die Info an, wieviel das Gerät theoretisch könnte?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 10:06  Titel:  (Kein Titel)
bei bluetoothmäusen ist die baudzahl meist höher, versuch mal die 57600. die richtige baudzahl steht aber auch in der bedienungsanleitung.
Abgemeldet
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
So, Lösung ist gefunden... Es lag an den NMEA Unterprotokollen... Mein Dank an "ragerl" von pocketnavigation, der das Teil vor 2 Jahren einmal getestet hatte...
"Ein erneuter Programmierversuch mit SiRFDemo ( Version 3.81) und eingestellter Baudrate von 57600 war dann erfolgreich, nur mit dieser Baudrate nimmt er Befehle an, und sendet jetzt auch GSA, GLL,GSV, VTG, also so wie man möchte, auch SN läßt sich de- bzw. aktivieren, auch SBAS läßt sich aktivieren."
Nach Aktivieren der Protokolle, lief auch Jentro BT-GPS8 mit dem Garmin Mobile PC... Wink
[ Zeit: 1.4984s ][ Queries: 47 (0.8481s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
