Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 15:25  Titel:  Board startet mit M2 nicht
Also ich habe diese teile verbaut
asrock P4S61
intel celeron 2.4 gig prozessor
1,5 gb arbeitsspeicher
80 gig festplatte(normale festplatte-3,5)
also lüfter von motheboard geht kurz an und nach 2 sec geht wieder aus.pc geht garnicht an Crying or Very sad weiß einer was es sein kann??
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
ryLIX
Anmeldung: 18.02.2008
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Sind des alles Neuteile?
Hatte vor kurzem ein sehr ähnliches Problem mit meinem kleinen Linux Server. Da lief auch nur ganz kurz der Lüfter an und des war.
Bei mir hatte sich die Festplatte verabschiedet.
Versuch mal die Komponenten zu reduzieren und dann nochmal zu Starten.
Also Stück für Stück die Laufwerke abklemmen dann die Karten raus und auch mal mit einem normalen Netzteil starten.
Denn es kommt oft vor das der Rechner nicht startet aufgrund defekter Hardware.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
zuhause startet der also mit normale netzteil und wen ich denn im auto an normale netztel hänge startet der pc auch Crying or Very sad
Freezer
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
lass mal testweise die festplatte weg, evtl. zieht alles zusammen zu viel strom für das M2
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Darauf hätte ich auch getippt.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
aber der startet doch ohne festplatte nicht oder???laut verkäufer soll der board so wie der bei mir ist ohne probleme laufen.er sagt das der 1 jahr bei ihn lief.ich habbe alles von ihm zusammen abgekauft
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Der Celeron alleine is schon ein dickes Stück arbeit für das M2.
Die CPU hat ne TDP von fast 80 Watt, da brauchts keine 3,5" Platte um das Netzteil mit der Zeit zu killen.
Wenn die M2ATX wegen Überlastung kaputt gehen, dann ist das fast immer ein schleichender Prozess.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
ok dann werde ich mich nach andere platte umgucken.welchen adapter brauche ich dann???
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Coupe Freak hat folgendes geschrieben:
Das kommt auf die Platte an Wink
Aber ich glaube, das Tauschen der Platte wird deine Probleme nicht auf Dauer lösen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, startet der PC auch ohne die Platte nicht mehr richtig.
Dein M2ATX hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon nen bleibenden Schaden.
Für den Rechner solltest du schon auf ein M4ATX zurückgreifen oder generell auf sparsamere Komponenten setzen
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
nein ich dachte das jeder pc ohne festplatte nicht startet.werde morgen gucken ob meine ohne festplatte startet.ich habe ja noch kein-dvd lauftwerk,2xgps maus(mit tmc und ohne)obd adapter
also die brauche ich
http://www.cartft.com/catalog/il/874
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Jop, damit bist du auf der sicheren Seite
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
ich kläre zur zeit mit dem verkäufer der hier als händler eingetragen ist.der hat mir damals gesagt das alles läuft wie er verkauft hat und jetzt läuft es nichtich glaube ich wurde verarscht Confused
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Das muss nicht zwingend sein bzw. ich würde da keine Absicht unterstellen.
Es passiert hier fast täglich, dass neue User beim Kauf des M2ATX nur auf die 160 Watt achten und nicht wissen, dass man viel mehr auf die Leistung der einzelnen Spannungsschienen achten muss. Ging mir selbst damals auch so, dabei war mein System noch sparsamer als deines.
Und wie ich oben schon geschrieben hab, merkt man sowas meist erst nach einigen Monaten oder nem Jahr, wenn dann beim M2ATX die ersten Probleme auftreten.
Und der User/Händler, den du vermutlich meinst ist selbst noch recht neu hier und kennt/kannte dieses Problem selbst nicht
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nicht auf watt oder sonst was geachtet.der hat mit kommpleten car-pc verkauft und ich als neuling habe es natürlich geglaubt.weil wie soll den ganze system bei ihn gelaufen sein und bei mir läuft die nicht mal 1 min???das meinte ich mit verarscht
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Mir fällt grad noch was ein.
Wie sieht denn die Stromversorgung deines M2 aus? Sprich, welche Kabel in welcher Länge nutzt du und wo greifst du den Strom ab?
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
also plus und minnus direkt von batterie-länger und querschnitt weiß ich nicht.also so lange sind die kabel nicht.15 greife ich von zigaretenanzünder.auf den gleichen kabel sitzt auch monitor.meinst du deswegen bekommt der nicht genug strom????
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Direkt von der Batterie ist gut, aber wenn die Leitungen zu dünn sind, dann kann es auch zu solchen Problemen kommen. 4mm²-Querschnitt würde ich schon nehmen, je nachdem wie lange die Leitung ist.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
also pc sitzt im handschufach und batterie sitzt auf der gleiche seite wie handschufach nur am scheinwerfer Very Happy länger würde ich schätzen 1 m oder so.und querschnitt tippe ich mal auf 2-3 mm
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
teste mal sicherheitshalber mit anderen leitungen oder pack den pc kurz nach vorne an die batterie.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
aber das ich auf 15 2 verbrauche habe ist kein problem oder???hab an 15 m2 und monitor sitzen
[ Zeit: 0.8840s ][ Queries: 47 (0.2921s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
