BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:30  Titel:  (Kein Titel)
was ist 15???
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
was ist 15???
geschaltete plus oder zündung Wink
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Aso.
Und wie hängt da das M2 dran? Wohl nur mit dem Remoteanschluss oder?
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:51  Titel:  (Kein Titel)
ja soe wie in anleitung steht oder muss ich da was anderes machen??
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
nö, so wie in der anleitung ist richtig
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
mm ist keine querschnittsflächenangabe.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 10:23  Titel:  (Kein Titel)
samsung 250gb 3,5" festplatte, welche firmware die drauf hat weiß ich nicht.
Ich hatte bei mir logischerweise das mainboard, die Festplatte, die USB HUBs mit Verbrauchern wie GPS Maus, Bluetooth etc laufen, nebenbei habe ich sogar meinen tft (der wohl am meisten strom brauchte) über das netzteil laufen.
solltest du mit deinen Komponenten schwierigkeiten haben dass die Leistung nicht ausreicht weiß ich auch nicht, notfalls tft über bordspannung. aber das m2 reicht selbst mit 3,5zoll platte und allem drum herum.
ich hatte sehr oft navi laufen hab navigator 2.0 und ne sirf 3 gps maus, da konnte ich sogar navi programm und cpos mit musik im hintergrund laufen lassen und die leistung hat ausgereicht. hab 1024 kingston ram drauf ist glaub auch das höchste was das board unterstützen soll und es hat immer gereicht sogar beim musik-videos schauen
diesen antwort habe ich bekommen von einem der diese komponente über m2 laufen hat.
Mainboard Mini ITX Intel D201GLY (mit integrierter Celeron 1.33Ghz CPU) (1Jahr alt noch mit Restgarantie)
- 1024MB RAM (aufrüstbar)
- M2 ATX Netzgerät ideal für CAR-PCs (Shutdown, Hibernate frei eintellbar...etc über Zündung)
- Samsung 250GB Festplatte (frei schwingend im Gehäuse integriert)
- GPS USB Adapter für Navi
- 2 USB HUBs
- Terratec Aureon MKII 5.1 USB Soundkarte
- Fritz Wlan USB-Stick
- Bluetooth Dongle von Widecom
- Microsoft Mini XP USB Funk Tastatur mit Trackball und Schnellstart-Tasten
Edit by Nightmare: Posting strukturiert
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 10:44  Titel:  (Kein Titel)
@Coupe Freak: Eines vorab, achte bitte in Zukunft etwas auf deine Postings. Ich musste das jetzt 4 mal lesen, bevor ich wirklich verstanden habe, was du genau willst. Ich editiere deinen Post, damit er etwas leserlicher wird.
Dass er diese Komponenten übers M2 laufen hat, kann ich mir gut vorstellen. Sein Mainboard verbraucht auch nur einen Bruchteil von dem, was sich dein Celeron genehmigt. So reicht es evtl. auch mit dem M2 und einer 3,5" Platte
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
kann mann von cpu leistung board gebrauchen oder würdest du sagen das er trotzdem zu schwach ist????will-navi-obd-musik usw
und sorry das ich vorhin so kacke gepostet habe Embarassed
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
die leistung reicht dicke aus, ich hab das board auch laufen bei mir mit nck und cpos. da sind noch reserven Wink
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
dat hör sich schon mal gut an.aber für igo wird es bestimmt doch nicht reichen aber was sollst
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
so hab heute endlich 2,5 platte eingebaut und es funktioniert immer noch nicht.ich glaube langsam board frisst zu viel.oder was sagt ihr???
Alsom lüfter von board geht an und läuft auch aber ich habe kein bild usw.wenn ich normale netzteil nehme läuft alles ohne probleme.
welche kabel soll ich am besten für M2 nehmen??
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast du jetzt das kleine Intel Board oder noch dein altes?
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Also so wie du das beschreibst kommt mir das sehr bekannt vor!!
Hatte auch ein ASRock-Board und genau die gleichen Probleme wie du. Hab dann das Board gewechselt (von ASRock zu Gigabyte) und seitdem rennts immer.
Ich will ASRock nicht schlecht machen oder so.. aber diese Boards als Car-PC-Hardware zu nutzen scheint bei mir immer nicht zu klappen.
Ich hatte zweimal ASRock im Auto verbaut! Einmal ALiveNF6G-DVI und danach ALiveNF7H-HDready und immer die gleichen Probleme. Allerdings kam bei mir auch noch dazu das es erst ab Temperaturen unter ca. 15Grad aufgetreten ist, darüber hats funktioniert.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab immer noch asrock Embarassed zur zeit ist ja klt und deswegen will der bestimmt nicht starte.also mus ich mir neuen board suchen nur welchen??will nicht so viel ausgeben weil ich für neuen wagen sparen will Very Happy da wird dann bessere board rein kommen Very Happy
Verschoben: Fr 15 Jan, 2010 00:45 Uhr von Nightmare
Von M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX nach Probleme mit Verkäufern/Händlern
handyzubehoer
Anmeldung: 05.04.2012
BeitragVerfasst: Fr 13 Apr, 2012 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gleiche Problem!
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2012 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Und was hält Dich nun von der Lösung ab?
MacelP hat folgendes geschrieben:
... Hatte auch ein ASRock-Board und genau die gleichen Probleme wie du. Hab dann das Board gewechselt (von ASRock zu Gigabyte) und seitdem rennts immer.
Ich will ASRock nicht schlecht machen oder so.. aber diese Boards als Car-PC-Hardware zu nutzen scheint bei mir immer nicht zu klappen. ...
[ Zeit: 0.5395s ][ Queries: 50 (0.1994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
