Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB erkennungsprobleme
Cdiesel
Anmeldung: 12.12.2005
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 19:47  Titel:  USB erkennungsprobleme
Da ich nicht direkt die Antwort zu meinen Problemen in vorhandenen Threads gefunden habe muss ich wohl doch einen eigenen aufmachen.
Ich habe den PC im Kofferraum. 5m passives Kabel nach vorn gelegt und Touchsreen angeschlossen. Funktioniert prima. Wenn ich nun allerdings mein kleines passives 4er Hub anschließe wird dieses zwar erkannt aber leider kein Touchscreen mehr und die nun zusätzlich angeschlossene USB Tastatur ebenfalls nicht. Selbst wenn ich nur den Touch am hub anschließe kommte eine Fehlerhafte Gerätekennung oder teilweise garkeine Reaktion.
Daher habe ich nun nur den Touchscreen direkt am 5m KAbel angeschlossen.
Aber auch hier gibt es noch ein Problem wenn ich dann zusätzlich direkt hinten am MAinboard ein USB Stick oder andere GEräte anschließe werden diese auch nicht mehr erkannt. Es kommt das das Zeichen das etwas eingesteckt wurde aber nach 1 min dann "Fehlerhafte Geräteinstallation" Woran liegt das? So wie ich mitbekommen habe funktioniert das bei anderen
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
5m ist die maximale Länge für USB, mit einem passiven Hub überschreitest Du es dann. Hast es mal mit einem aktivem probiert?
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
So wie philipp_c es sagt.
Du benötigst eine Aktive USB verbindung, entweder einen Aktiven Hub oder ein Aktives USB Kabel.
Cdiesel
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun einfach die 5 V Leitung vom Netzteil angezapft und die 5 V Leitung vom passiven USB kabel damit verbunden. Damit habe ich ja nun mehr Strom zur Verfügung und habe ja sozusagen ein aktives Kabel oder? Der Touch funktioniert immmer noch einwandfrei aber HUB sowie Usb Sticks werden nicht richtig erkannt. immer wieder mit verschiednen "Gerätefehlern". USB Sticks werden komischer Weise egal ob ich sie am 5m kabel oder direkt am mainboard anschließe nie richtig erkannt....
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Damit hast Du trotzdem keinen aktiven Hub. Verkürze doch einmal das Kabel zum Hub und schau ob das Problem überhaupt darin liegt.
Wenn nicht, dann gibt es sehr viele nützliche Tools zur USB Diagnose unter Windows, dazu muss man allerdings ein wenig über USB wissen.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.2300s ][ Queries: 47 (0.5956s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
