noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 23:44  Titel:  Honda FR-V -> TrippleDIN
Nach unvorstellbaren 35 Monaten läuft endlich mein erster CarPC IM Autole. Daher gibts ein paar Bilder. Ich werde nur Bilder rund um den CarPC posten, den restlichen Einbau gibts auf meiner HP, wäre aber OT: http://noiasca.rothschopf.net/frv/dfrv1.htm
Also Schritt 1: TFT für den CarPC
Das OEM Radio (mit integriertem 6fach Wechsler) ist voll im Cockpit integriert.
Zum Glück gibt es über Umwege ja doch einen DIN-Einbaurahmen, der ist sogar ein Doppel-DIN:
Rahmen original
Für die 65 EUR schafft man dann einen unkomplizierten Einbau eines beliebigen Gerätes:
Eigentlich wollte ich aber einen TS vorbauen, nur wohin dann mit der Headunit? Ich habe sie einfach eine Etage tiefer gesetzt, aus Doppel-DIN mach Tripple-DIN Wink
Also einfach mal schmerzbefreit den Rahmen ausgedremelt:
und die Übergänge mit etwas Faserkitt angeglichen
Dann wurde der originale Rahmen etwas umgebogen und neue Aufnahmen erstellt. Diese Aufnahmen habe ich mit zwei Komponenten-
Kleber verklebt. Erstens hält das bombig, und zweitens ist so die Headunit-Masse nicht mit dem Original-Rahmen verbunden:
Dann hab mal ein Ersatzgehäuse zerschnitten und an den Doppel-DIN angepasst.
Wieder verklebt mit dem 2K-Kunststoffkleber (geiles Zeug, nimmt man normalerweise für Stoßstangenreparatur), "etwas" gespachtelt, gefüllert und geschliffen siehts derzeit so aus:
noiasca
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Teile des Headunit-Rahmen in original Innenfarbe lackiert. :
Dann den TFT zerlegt und in den Rahmen montiert. Davon gibts keine Fotos weil das alles so ein Gefrikel mit kurzen Kabel ist, dass man ganz schön ins schwitzen kommt. Ihr kennt das ja.
Und so siehts derzeit fertig montiert aus. Idee war, dass die Linien des Radios in die Blende übergehen und der Doppeldin für den TFT erhalten bleibt:
By noiasca at 2008-10-11
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Finde ich sehr gelungen. Passt einfach harmonisch in das Gesamtbild! thumbright
War aber ganz schön knapp zwischen TFT und Radio oder?
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 09:03  Titel:  (Kein Titel)
finde es sieht hammer aus
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 10:57  Titel:  (Kein Titel)
gefällt mir Smile
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
sehr schön!
Wie macht sich der Audison Bit One?
Welche Software/Hardware nutzt Du zum Einmessen?
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
noiasca
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fred
Der Bit One war nur ein WE drinnen und ich fahre derzeit wieder mit PXA. Fehlener DD/DTS Decoder war für mich das aus. Die Software die du am Bildschirm siehst war vom Bit one, ist keine Messsoftware.
Zum Einstellen verwende ich seit kurzem ATP-PC pro ... vorher den alten AudioControl bzw. Praxis ...
@ Cupra
Ja war verdammt eng, musste den Monitorgehäuse-Deckel unten auch ausfräsen, aber wie du siehst, es passt. Zumindest besser als der ursprünglich geplante 8,9 Zoll ;-/
[ Zeit: 1.4641s ][ Queries: 47 (0.9883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
