Autobastler
Anmeldung: 08.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 01:42  Titel:  Iso Stecker auf Chinch, kein Verstärker mehr nötig????
da ich gerade dabei bin, mein Autoradio aus zu bauen, kam mir wieder mal
eine Idee. Seht selbst:
http://www.yatego.com/temeon/p,48f82663b346e,44a12d2d510fc3_5,43669--adapter--iso--teil-c-----4--cin ch---kupplung?sid=13Y1225841227Y1c0127d723307afb65
Denke mir, wenn man dann von diesen Chinch Steckern aus, auf Klinke
geht hätte man ja rein theoretisch auch ohne Radio bzw. zusätzlichen
Verstärker einen sauberen Ton vom PC aus auf die Lautsprecher, was
meint Ihr dazu????
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 02:24  Titel:  (Kein Titel)
ok die power des rechners ausreicht?!?! schätze mal das es ohne verstärker kaum oder eher nur schlecht gehen wird.... radion haben doch schon integrierte verstärker um die 30-50 watt
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 07:24  Titel:  (Kein Titel)
@ Autobastler:
wozu brauchst du eigendlich dieses kabel?
du kannst doch direkt von der Soundkarte auf die Endstufe gehen!
Hollst dir einfach ein Kabel mit "Klinke --> Cinch" und kannst es direkt anschließen!
@scheflo:
die Verstärker in Autoradios bringen meist nicht mal 20Watt!!!
Verstärkerleistungen die angegeben werden sind meist irgendwelche erfundenen Werte! Ist bei Endstufen genau so!
Deshalb schau mal bei Car-Hifi Zeitschriften rein!
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
@PassatRacer: Autobastler will ganz auf nen Verstärker verzichten, deswegen seine Frage.
Aber das wird nichts. Die Soundkarte vom PC liefert nicht mal ansatzweise genug Power um damit die Bordlautsprecher zu versorgen.
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Die Soundkarte (der PC)hat ein Low Level Ausgang und die Lautsprecher benötigen einen High Level Signal.
Was macht ein Verstärker (bzw. ein Autoradio mit Aux in)?
Aus einen Low Level Signal ein High Level Signal.
Somit bringt Dir ein einfaches Kabel ohne Aktive Verstärkung kein vergleichbaren Effekt.
Autobastler
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Also vor dem Radio Ausbau, hatte ich einen Klinke zu Aux IN Adapter. Da lief aber alles problemlos
Klinke zu PC und AUX In ins Radio. Ohne Verstärker.
Deshalb dachte ich bei diesem Verfahren könnte es auch klappen.
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Lies doch mal was Roan geschrieben hat.
Das hat funktioniert, weil das Radio einen Verstärker integriert hat.
Die Soundkarte hat das nicht
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir echt mühe gegeben das so zu formulieren Sad
Autobastler
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 00:57  Titel:  (Kein Titel)
ja Ihr habt ja Recht. War mein Fehler. Naja es könnte ja auch mal was zu
einfach sein.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 09:46  Titel:  (Kein Titel)
naja gab tatsächlich soundkarten mit integriertem verstärker, das war aber so zu soundblaster 16 ISA zeiten Wink
[ Zeit: 2.0712s ][ Queries: 47 (1.1534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
