wolfes1126
Anmeldung: 05.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 20:59  Titel:  Welche Werte bei KFZ Netzteil für C10???
habe schon viel hier nachgelesen aber nichts konkretes gefunden.
Habe mir nun auch einen C10 zugelegt.
Ja es gibt einiges besseres aber da ich DVD von meinem JVC abspielen kann brauch ich nicht viel von dem C10 ausser MP3 und Musikvideos und evtl. cPos.
Nun kommt es zur eigentlichen Frage:
Bin auf der Suche nach einem Universal KFZ Notebook Netzteil und bin da auf sehr unterschiedliche Werte gekommen.
Da die Ampere mal das wichtigste ist und der C10 knapp über 3 Amp benötigt frage ich mich ob ein Netzteil mit 3.5 AMP reicht oder ob ich eines mit 6 oder 8 AMP kaufen sollte oder ob die höheren AMP Zahlen dem PC eher schaden?
Ausserdem wie ist das mit dem Spannungsabsturz an bei Netzteilen bei Motorstart?
Ist da dann ne höhere AMP zahl besser ?
Habe im Moment folgende zur Auswahl:
Netzteil 1:
Model: LP-100W MAX
Eingangsspannung: AC110V-240V~50/60Hz 1,3A MAX
DC12(9-15V) 10A MAX
Ausgangsspannung: Regelbar
15 - 19V 5,5A MAX
20 - 26V 4A MAX
Leistung: 100W
Anschluss (USB): +5 V
Schutz: Überspannungsschutz, Ausgangsstrom- Stabilisator, Kurzschlussfest
Lieferumfang: Ladegerät, 8 verschiedene Adapter-Stecker, Stromkabel für Steckdose(220V), Stromkabel für KFZ(12V)
Netzteil 2:
Eingang: DC 11-14 Volt
Ausgang: DC 15/16/18/19/20V 3.5A max ; DC 22/24V 2.9A 70W max
Absicherung: Absicherung zum überlastschutz (10AMP)
Netzteil 3:
Stabilisierte Ausgangsspannung, Gerät in Schaltnetzteil-Technik
12...13,8V Gleichstrom-Eingangsspannung über den Zigarettenanzünder
Ausgang: 15/16/18/19/20/22/24V 3,5A umschaltbar
Maximale Ausgangsleistung 85 Watt
6 verschiedenen Anschlusssteckern im Lieferumfang enthalten
Kurzschluss- und Überladungsschutz durch integrierte Schutzelektronik
Status-Leuchtdiode
Netzteil 4:
Spannungen: 15 Volt 16 Volt 18 Volt 19 Volt 20 Volt 22 Volt 24 Volt
Stromstärke: 8500 mA 8500 mA 8000 mA 8000 mA 7500 mA 6500 mA 6000 mA
Danke schon mal für Euer Feedback und Eure Hilfe.
Ach ja hinzu kommt noch ein 8" Touchscreen und eine andere Festplatte (evtl. 160 GB)
Gruss:
wolfes
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil 2 ist die Wahl, die hier wohl fast jeder getroffen hat, der einen C10 hat.
wolfes1126
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Hilfe.
Sind die 2.9 Amp nicht zu wenig ?
Oder ist ne kleinere Amp zahl weniger da das NT dann weniger zieht?
Danke nochmals für INfo.
Werde den 10er Freitag oder Samstag bekommen und will bis dahin evtl. schon ein passendes NT dazu haben
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Die 70W des Netzteils reichen. Der C10 benötigt 19Volt. Mein 70W Netzteil hat nie Probleme gemacht und hat sogar den Motorstart überlebt.
[ Zeit: 1.7333s ][ Queries: 47 (1.0335s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
