Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Wie obd 2 mit Cpos verbinden
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 03:01  Titel:  Wie obd 2 mit Cpos verbinden
wie gesagt icj will mein obd2 adapter mit Cpos verbinden damit ich beim fahren alles auslessen kann und eventuel fehler löschen oder so.geht es überhaupt und wenn ja wie mache ich es????obd2 adapter läuft über moDiag programm
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 09:52  Titel:  (Kein Titel)
ob du den Fehlerspeicher mit cPOS löschen kannst weiß ich nicht...
du kannst dir aber über den Bereich Sensor die Daten die dein Fahrzeug zur Verfügung stellt im Skin anzeigen lassen.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du für einen OBD-Adapter?
Wenn du den Treiber für den Adapter schon installiert hast mußt du in den Einstellungen von cPos unter Hardware den Com-Port des Adapters einstellen.
Somit ist dann der Adapter für cPos aktiv.
Fehlerspeicher kannst du aber in cPos nicht auslesen. Bin selber gerade dabei so ein Interface zu integrieren.
Grüße
Robert
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 22:58  Titel:  (Kein Titel)
dann sag bescheid wenn du es fertig gebracht hast Very Happy
nixx
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
So, bei mir läuft die Anzeige über das OBD-Interface. Hätte zwar gedacht das da mehr Daten angezeigt werden.
Grüße
Robert
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
lol... ich versuche seit geraumer Zeit überhaupt mal werte aus meinem Auto zu bekommen mit OBD2 und du "beschwerst" dich das es nicht genug sind. Smile
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
Candyman1985
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 08:27  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze den StiloSkin, navigiere zum OBD-Menü, aber es werden keine Werte angezeigt. Bei jedem Punkt steht "OFF".
Unter den Einstellungen habe ich den richtigen Com-Port eingestellt. Mit externer Software funktioniert meine OBD-Schnittstelle auch.
Hat einer von euch ne Idee?
VG
Hardware: Athlon XP 3000+, 2GB RAM, 250GB HDD
Software: cPos
nixx
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Was für Werte werden bei Cpos im Einstellungsmenü angezeigt? Werden dort die richtigen Werte angezeigt mußt du den Skin so ändern das diese Werte auch im Skin-Menü angezeigt werden.
Hast du im Einstellungsmenü keine Werte stimmt was mit der Einstellung in cPos nicht.
Grüße
Robert
Candyman1985
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Also unter Hardwarestart Wartezeit ist bei mir 1sec und unter OBD2 ist COM7 eingestellt.
Mehr habe ich unter Hardware nicht gemacht. Ansonsten ist nichts eingestellt.
Im Skin kann ich unter OBD-Menü z. B. unter RAW-DATA. Dort gibt es:
Off Off Drehzahl
Off Off Speed
Off Off Verbrauch
Off Off Wassertemp
Off Off Aussentemp
Off Off Bat Volt
Off Off Tank Leer
usw.
Wenn ich moDiag nutze, werde zumindest die Daten bis Bat Volt angezeigt.
Software: cPos
nixx
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir die Bedienungsanleitung von cPos im Wiki schon angeschaut?
Such dir mal bei "Einstellung" und dann auf "Sensor".
Hier ist es beschrieben: http://www.car-pc.info/wiki/Sensor
Da gehst du auf den Button "Adjustment". Dort siehst du ein großes Feld. In dem muß, wenn der Adapter richtig läuft, schon mal die Werte angezeigt werden.
Was weiter zu machen ist steht dann da auch im Wiki.
Grüße
Robert
Candyman1985
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Super! Vielen Dank! Ich werde das nach Möglichkeit heute Nachmittag mal testen, wenn meine Freundin nicht all zu sehr drängt, dass wir von meinen Eltern weiter zur Silvester-Party fahren Wink)
Software: cPos
[ Zeit: 0.7763s ][ Queries: 48 (0.3525s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
