mdacko
Anmeldung: 06.11.2008
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 13:32  Titel:  PC läuft nur wenn Auto aus ?!
ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht einen CarPc in meinen A3 einzubauen. Hat soweit auch ganz gut geklappt, lief alles problemlos - bis ich das Auto startete.
Sobald der Motor angeht stürzt der PC ab. Die Power-LED leuchtet weiterhin, auch die LED an der GPS Maus, aber die Lüfter, sowie Grafikkarte arbeiten nicht mehr. Das Gleiche passiert auch, wenn der PC während des laufenden Motors eingeschaltet wird.
Der PC hängt am Dauerplus. Während der Motor aus ist, liegen ~12,5 Volt an, bei laufendem Motor ~14,02 Volt.
Verbaut sind:
-Gehäuse (mit Netzteil): http://cartft.com/catalog/il/360
-Mainboard: http://cartft.com/catalog/il/51
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 13:40  Titel:  (Kein Titel)
das NT wird mit den 14V bei laufender LiMa nicht zurechtkommen.
entweder schaltet du das http://cartft.com/catalog/il/327 davor, der link steht übrigens auf der "Morex Gehäuse Cubid CB3688 schwarz"-Seite.
oder du tauscht das NT gegen ein M2 oder nachfolger aus.
Gruß Gunther
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Das integrierte Netzteil ist nicht für einen Car-PC geeignet!
Von der HP: Input Voltage Required(V) : 11.4 ~ 12.60 Voltage
Du solltest ein spezielles Car-PC Netzteil verbauen, zum Beispiel ein M2 ATX. Dann solltest du dieses Problem nicht mehr haben.
edit: mist, zu langsam Wink
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
[ Zeit: 0.8847s ][ Queries: 48 (0.4033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
