Chris-Omega
Anmeldung: 28.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 11:59  Titel:  Kein Tacho in CF 2.0 ?
Hallöchen,
ich nutze seit gestern die Trial Version von Centrafuse um mir einen ersten Eindruck davon machen zu können. Nun musste ich Feststellen, das es keinen analogen Tacho wie in CPOS oder CES gibt, der die Geschwindigkeit vom GPS Signal abgreift. Bin ich einfach nur Blind oder haben die sowas bei CF nicht eingebaut?
Denn der Tacho läuft bei mir immer nebenbei und das fehlt mir etwas bei CF. Gibt es da vieleicht ein Plugin oder so?
Und gleich noch eine Frage: Wo kann ich bei CF meine GPS Daten einstellen? Also an welchem Com die Maus hängt, welche Baudrate usw..?
Chris
Hardware: Acer Travelmate 4070 - MM400 V2
Software: XP Pro SP2 - Centrafuse - Navigon Navigator 2
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
In "Setup/Navigation" kannst du dein GPS konfigurieren.
Falls die Einstellungen nicht angezeigt werden ist das erweiterte Setup nicht freigegeben, dieses kannst du freischalten indem du im Setup-Menu ca. 8 Sekunden das "+" anklickst. Weitere Hilfe bringt Dir evtl. auch die FAQ-Section (siehe meine Signatur). :-)
Und ein analogen Tacho in der Form von CES gibts bei Centrafuse leider erstmal noch nicht. Es wird die Geschwindigkeit nur im Navi angezeigt. Oder mit dem "LogoDashboard"-Plugin im Mainscreen.
Du könntest aber alternativ auch den "TripComputer"-Plugin installieren. In der Download-Database zu finden oder im Fluxmedia-Forum! Aber auch bei diesem wird die Geschwindigkeit Digital angezeigt.
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch nen plugin um tachoscheiben zu machen ... weiss grad leider nich wies heisst ... aber das hatte ich schon installiert
[ Zeit: 0.9148s ][ Queries: 47 (0.4004s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
