Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 15:26  Titel:  CPC Zusammengebaut / Monitor kein Signal
Grüße zusammen.
Ich habe meinen Cpc zusammengebaut und will ihn nun in der Wohnung erst einmal einrichten...
Ich habe jedoch einen Monitor da ich nur einen Laptop nutze!
Nun wollte ich einfach meinen Hami nutzen.
Wenn ich das Teil starte fängt auch der Lüfter an zu rennen Cd laufwerk gibt einen Laut von sich aber das Wars.
Auf dem Hami kommt nur kurz kein Signal.
Geht das so nicht oder mache ich was falsch?
MFG MAik
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Gib uns bitte mehr Infos zur genutzten Hardware, Stromversorgung etc
Maik V
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Achso kein Thema dachte ich mach schon was grundlegendes falsch.
Also Board ist ein Gigabyte GA GC230D Sound und Grafik Onboard.
Speicher ist 1GB DDR (Weiß nichts genaueres darüber..)
Festpalte ist eine Sata Samsung 80GB
Also Laufwerk hängt ein Pioneer DVD Laufwerk (kein Slimeline) dran.
Mehr ist nicht angeschlossen.
Also Netzteil ist ein M2 Atx verbaut... Nutze aber da noch daheim ein normales PC Netzteil.
Ja mehr habe ich da im Moment noch nicht dran.
Wollte eigentl auch erstma nur alles installieren....
MFG
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Prozessor wäre noch interessant.
Mit dem M2ATX würd ich kein normales DVD Laufwerk nehmen und keinesfalls ne 3,5" Festplatte, nur mal so am Rande.
Braucht dein Board den zusätzlichen P4 Stromstecker?
Maik V
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Hdd ist eine 2,5 Zoll.
MMh laufwerk ist zwar 3,5" aber nur normales DVD kein Brenner oder so.
Brauchen die mehr strom? Weil ich brauche ein Laufwerk wo man so einen "CD Einschub" hat wie bei nem Radio also nicht wo erst was raus fährt.
Oh gott hoche ihr versteht!
P4 keine Ahnung muss ich mal eben schauen. Schon paar Tage her als ich das Teil zusammengebaut habe.
Achso Cpu ist so eine Intel Atom 1,6Ghz
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das Board hat nen P4-Stecker. Kann sein, dass du den anschließen musst.
Was das Laufwerk angeht, ja, die brauchen wesentlich mehr strom und sind zudem nicht so Resistent gegen Erschütterungen.
SlotIn kriegste auch als SlimLine
Maik V
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
So ein Laufwerk brauche ich:
Das gibts wohl nicht als Slim oder? Habe es noch nie gesehen.
Also muss P4 auch dran sein gehe ich mal von aus denn der ist nicht dran!
MFG MAik
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 16:36  Titel:  (Kein Titel)
http://geizhals.at/deutschland/a368626.html
um nur ein Beispiel zu nennen ;)
p.s. hier wird grad eins verkauft...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22770&highlight=
Maik V
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 16:43  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe den Pw Schalter einfac mal gesetzt...
Ich habe es mit einem Jumper gemacht (müsste doch gehen oder?)
Denn ein Powerschalter ist ja auch nur an oder aus...
Läuft aber immer noch nicht?
Vergesse ich was?
Tue mich mit dem EIgenbaugehäuse ein wenig schwer. (Bisger hatte ich immer nur fertige Gehäuse wo alles Kabel also für Pw, HDd schon da waren....
Achso das Lw nutze ich jetzt nur zum einrichten dann kommt ein Slimeline her....
Hoffe ihr habt noch ne idee..
Mfg Maik
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Der Powerschalter ist ein Taster. Einen Jumper funktioniert da nur, wenn er kurzzeitig gesteckt wird. Also weg mit dem Jumper!
Maik V
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ok
Bin davon ausgegangen wegen "Schalter"
Mal was anderes wie läuft das dann im Auto?
Übernimmt diese Funktion das M2 weil ich will ja nicht immer erst "On" drücken....
@MacG
Von wo kommst du?
Gibt es demnächst in der Ecke DD mal ein treffen? Da würde ich mal langkommen um noch vieles zu lernen....
MFG Maik
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Maik V hat folgendes geschrieben:
Ja
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
@Maik V: Anfang Mai ist wohl das nächste. Es läßt sich aber auch immer ein kleines Treffen von ein paar Leuten (3-5) auf die Beine stellen. Falls Du mal in der Nähe bist, kannst Du das ja vorher im Bereich Treffen & Messen kund tun.
[ Zeit: 1.5344s ][ Queries: 47 (0.4356s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
