newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 02:04  Titel:  M10000 Bios blind Steuern… Hüüülfe
ich habe leider bei meinem M10000 den VGA Ausgang, auf LCD eingestellt (im Bios). Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Ich weiß, wie doof kann man sein. d'oh! Thank You
Ich hatte das SP7 TFT, deswegen die Umstellung. Das ging jetzt kaputt. Crying or Very sad
Nun hab ich das Problem, das ich beim booten mit einem CRT Monitor bzw. Fernseher das Bios nicht mehr sehen kann. Ich sehe halt nur was wenn Windows hochgefahren ist. Auch mit dem Chinch Ausgang geht’s nicht (was sonst).
Gibt’s da jetzt eine Lösung wie ich wieder ins Bios rein kann?
Ich kenne da eine >>>Blind rumstochern Blind folded >>> dafür müsste mir aber einer sagen wie weit ich tippen bzw. rumstochern muss (der genaue weg halt) Computer
Vielen Dank für Hilfe oder Tips!!! notworthy
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo newevent,
Erstmal mei beileid zu SP7. Was ist passiert und warum.
Ich würde dir gerne helfen, aber habe jetzt keine lust zum Auto zu gehen sorry.
Aber ich habe das Bord nicht so genau im Kopf, ist die Baterie raus zu nehmen? Sprich reset. Und noch ein tip die crt option hätte auch gereicht.
Ich stöber mal im bei heft rum.
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:11  Titel:  (Kein Titel)
ok wenn du in bios bist (keine ahnung wie du das festellst)
2x nach unten
enter
3x nach unten
enter
2x nach oben
enter
esc
f10
y(z) Smile
enter
so muß es gehen
newevent
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo newevent,
Erstmal mei Beileid zu SP7. Was ist passiert und warum.
Ja danke... ach ich hatte es bekommen und durfte es am nächsten Tag wieder einschicken. Der TFT hatte nur noch vertikale Bunte Strich angezeigt und nix ging mehr.
Aber ich habe das Bord nicht so genau im Kopf, ist die Batterie raus zu nehmen? Sprich reset. Und noch ein tip die crt Option hätte auch gereicht.
Ja ich weiß ja dass die crt Option gereicht hätte... ich sag ja wie doof kann ich sein. Zum heft naja hab ich glaube verlegt, verloren oder aufgegessen kein Ahnung. Finds nicht mehr.
Ja Batterie raus nehmen is noch ne Lösung danke... mach ich aber erst nachher... hab auch keine lust zum Auddddo zu laufen. Rolling Eyes Smile
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:16  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt noch was gefunden,
Neber der CMOS Batterie ist ein Jumper CLEAR CMOS im Heft unter Seite 1-4
newevent
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:17  Titel:  (Kein Titel)
ach ins bios komme ich schon, immer schön entf drücken... bis nix mehr passiert
Ja dann bin ich ja schon wunschlos glücklich... und das so schnell... hoffe nur noch das das mit dem TFT genauso geht
DANKE noch mal ROAN
Ich schreibe dann obs klappt
newevent
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:18  Titel:  (Kein Titel)
hätte ich das heft gehabt... egal... kann man sich das irgendwo als pdf oder so ziehen?
Ich bin nicht der Künstler in sachen ordnung. So schlimm ist es auch nicht... bloss das heft ist verdammt klein Confused
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:20  Titel:  (Kein Titel)
ich such mal die pdf mit
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:22  Titel:  (Kein Titel)
ok hier
http://www.viaembedded.com/product/3/4/EPIA-M_v1.40.pdf
oder hier
newevent
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 03:26  Titel:  (Kein Titel)
nen ganz schneller... habs jetzt auch gefunden
http://www.viac3.de/vepd/produkte/mini_itx/epia_m_dl.htm
ich sag ja... ordnung muss sein
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 05:39  Titel:  (Kein Titel)
Also dann, sag bescheid wenn das Problem zu einer erfahrung geworden ist.
newevent
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 03:56  Titel:  (Kein Titel)
ok wenn du in bios bist (keine Ahnung wie du das festellst)
2x nach unten
enter
3x nach unten
enter
2x nach oben
enter
esc
f10
y(z) Smile
enter
so muß es gehen
... die Variante ging net... nicht 3 mal runter sondern 2 mal Smile ... egal
Hab halt dann den cmos zurückgesetzt... das ging Wink
Naja wieder mal ein stück schlauer und die Erkenntnis das man nicht alles im Bios umstellen darf Banging Head Thank You
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 04:00  Titel:  (Kein Titel)
sorry Yellow Oops aber war nah drann für des das es aus den handbuch kommt.
[ Zeit: 0.6776s ][ Queries: 48 (0.2159s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
