Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:09  Titel:  Es tut sich nichts...
Hallo, gerade habe ich das erste mal probiert den carpc seinen zukünftigen arbeitsplatz zuzuweisen!
ich habe mMn alles angeschlossen doch er startet nicht! egal ob ich den jumper drin habe oder nicht! egal ob ich dauerplus an den pluspol meiner batterie schliesse oder nicht! p4 stecker ist dran, mainboardstrom ist dran, ich weiss nicht wo noch ein fehler sein könnte!
board ist ein msi k9 agm3
prozzi ist ein athlon x2 3800+ EE SSF
M2 ATX
Audigy 2ZS sound
2,5" hdd 120gb
im zimmer lief der pc schon am pc netzteil!
hier habe ich das vom m2 (J8 ) kommende starterkabel angeschlossen.
hier ists auch richtig oder? (J8 )
mfg theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die Remoteleitung auch mit 12V versorgt?
Tut sich gar nichts oder dreht er nur kurz an? Leuchten irgendwelche LED auf dem Board etc?
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
hi nein an remote habe ich nichts angeschlossen! es ist nur angeschlossen...
plus vom m2 an zusatzbatterie im kofferaum
minus vom m2 " "
zündplus wollte ich dann an die batterie an plus anschliessen sozusagen zündplus vorteuschen!
es tut sich irgendwie garnichts! es leuchtet auch nichts auf dem board!
ich mach mal noch ein bild vom anschluss!
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn das M2 gejumpert ist, dann muss auch die Remoteleitung mit Strom versorgt werden. Erst dann sendet das M2 den StartImpuls zum Mainboard. Vorher geht da gar nichts.
Wenn du den Jumper weg lässt, kann auch die Remoteleitung weg bleiben. Dann funktioniert das M2 wie ein normales Netzteil. Du musst dann aber das Board manuell durch einen Taster starten
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:33  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, kann ich denn jetzt einfach ein kleines kabel an der lüsterklemme ans (plus oder zündplus?) anschliessen und dieses dann am remote des m2 anschliessen?
Edit; ich dachte zündplus (weiss) wäre sozusagen das remote fürs m2.
mfg theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
ja, kannst du und ja, ist es. kommt halt drauf an, was du unter remote verstehst Wink
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte das remote auf dem m2 atx wäre für einen verstärker ausgelegt,
und das weisse zündplus wäre halt das remote für den ganzen pc!
oh man ob das noch was wird mit meinem carpc xD
mfg theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Pins sind für den Verstärker, das ist richtig.
Mit Remote meinte ich die weiße Leitung ganz links, die idealerweise an Zündungsplus hängen sollte. Auf jeden Fall an einer 12V Quelle.
Beim Verstärker-Remote reicht es, den linken Pin an den Remote vom Verstärker zu hängen
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, dann liegt der fehler doch woanders.
das rote kabel habe ich an der batterie an plus angeschlossen.
das schwarze kabel habe ich an der batt. an minus angeschlossen.
ohne jumper tut sich nichts,
mit jumper: ich halte das weisse kabel (remote) an den pluspol meiner batteire, so täusche ich zündplus vor und der rechner müsste starten! aber das macht er auch nicht!
kann es sein das ich das kabel am mainboard falsch angeschlossen habe?
nightmare danke für die hilfe! hatten grad etwas aneinander vorbei geredet!
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann es auf dem Bild nicht genau erkennen, aber ich glaube du hast auf dem Mainboard das Kabel auf den falschen Pins stecken. Es müsste auf den beiden Pins mit der Bezeichnung Power Switch stecken
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
theoretisch müsste sich das pwsw ja auf die beiden pins beziehen: 1 den wo jetzt das schwarze kabel drauf ist und 2 den gelben daneben! allerdings ist in dem gelben feld kein pin!
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
der muss quer.
siehe bild.
kuck aber vorher in dein Handbuch wegen der genauen Belegung, hab leider nichts genauers zu deinem board gefunden
Theees
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 18:32  Titel:  (Kein Titel)
ok ich werds morgen früh direkt mal checken! hab den pc jetzt schon ausm auto genommen!
melde mich dann! vielen vielen DANK!!!
mfg theees
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das nichts hilft, dann teste doch auch mal, ob überhaupt Spannung an deinem M2 ankommt. Sprich: mal GND vs. Dauerplus und GND vs. Zündplus mit nem Multimeter messen. Evlt. ist ja die Sicherung in der Dauerplusleitung durchgebrannt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Theees
BeitragVerfasst: Sa 08 Nov, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
so der pc läuft! immer so kleinigkeiten an denen ich mich aufhänge ^^
mfg theees
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Lags am quer?
Nur für die Nachwelt die per Suche hier landet...
Theees
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 16:23  Titel:  (Kein Titel)
jap nachdem ich den stecker so gesetzt hatte wie auf dem bild von nightmare lief der pc!
mfg theees
[ Zeit: 1.6151s ][ Queries: 47 (0.9061s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
