Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 12:51  Titel:  Problem mit Touchscreen
Mein TS is irgendwie "schief". Also wenn ich ganz unten rechts antippe dann klickt der ts ca. 1 cm weiter links. Kalibrierung hilft irgendwie auch nicht.
Is mein TS nun defekt oder mach ich nur irgendwas falsch?
Hier mal ein screenshot vom kalibrierungsergebnis:
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Würde Dir empfehlen die 25Punkt Kalibrierung zu löschen und nur die 4 Punkt Kalibrierung zu machen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Hatte so ein ähnliches Bild nach der 25 Punkt Kalibrierung und war im unteren Bereich auch voll daneben...
Bernd
Vik
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich versucht. Dann wirds noch schlimmer...beim zeichentest malt der dann irgendwie quer übern schirm wenn ich am rechten rand langzieh... Banging Head
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem rechten Rand habe ich auch..... nach einer 25 PunkteK. läufts jetzt ganz ok aber die rechten punkte mußte ich ca 1 cm daneben kalibrieren
Vik
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Das problem ist, dass das ganze komplett unregelmäßig ist. Also kann ich nicht einfach 1cm daneben kalibrieren.
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:00  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du denn kalibriert? ich hab das auch immer so schiefgehabt. ich hab mir dann nen stift genommen und damit kalibriert und immer ganz genau in die mitte zielen.
so sah mein ergebnis auch immer aus wenn ich das mit den fingern gemacht habe
Vik
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mit dem Stift gemacht. Das was dabei rauskommt wenn ichs mit dem finger mach will ich euch nicht zumuten Wink
sebi206
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ich gehe mal davon aus das du auch den sp7 hast?!
hast du das ding mal aufgeschraubt?
weil ich hab das mal gehabt nachdem ich den kurz aufgeschraubt hatte da hat sich das display ein wenig gesetzt und nach nten grutscht. habs aber nichtmehr so hinbekommen das es richtig sitzt. es kann sein, das du mit dem rahmen auf das touch feld drückst und das der darum macken hat. das hatte ich dann auch ich hab den wieder aufgeschraubt, und mit nen bisschen papier den rahmen von dem touch gedrückt...
Vik
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Das siehst du falsch. Hab nen Lilliput wie man auch in meiner sig lesen kann...
Aufschrauben will ich das ding nicht. Hat doch noch garantie...
sebi206
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:38  Titel:  (Kein Titel)
man das haste gerade umgeschrieben Very Happy da stand eben noch CarTFT 7" display oder so !!
jetzt willste mir einen ran hängen wa? Wink
hm naja garantie hin oder her...
mehr wüsste ich dnan jetzt aber leider auch nicht an rat . Sad
Vik
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Wie umgeschrieben? Da weiss ich nix von angel7
Hab jetzt mal CarTFT kontaktiert...mal schaun was die dazu sagen.
verdammt hätt ich mal eins ohne tft genommen.... angry4
[ Zeit: 0.7837s ][ Queries: 47 (0.2790s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
