Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Lizenzinfos
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 16:39  Titel:  Lizenzinfos
Hi Leute!
Habe bei CarTFT angefragt, ob es möglich ist, CF2 mit einer Lizenz in 2 Autos zu verwenden (Wechselkennzeichen.
Die Antwort: Ja, ist möglich, weil man CF2 2 mal aktivieren kann.
Sollte man dann sein System neu aufsetzen (als Beispiel) und das Programm ein 3. mal aktivieren wollen, muss man sich an den Support von CarTFT wenden. Die resetten dann die Lizenz und dann gehts wieder.
Als Info für alle die ein ähnliches Problem haben!
Lg
Chris
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Aber Bluetooth dürfte nur einmal aktivierbar sein wenn ich mich nicht irre.
Die doppelte Aktivierung ist im Grunde für 1x Auto und 1x Home-PC gedacht.
cg-systems
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 08:53  Titel:  (Kein Titel)
hm...
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
ja ok, aber wie ist es wirklich, wenn ich 2mal aktiviert habe und meinen pc neu aufsetze? muss ich dann wieer freigeschaltet werden oder ist die aktivierung nur wie bei M$ wo nur überprüft wird, ob der key ein original key is?
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
cg-systems
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Wennst ein 3. mal aktivieren willst setzt du dich mit dem Support deines Lieferanten in Verbindung (z. b. CarTFT, weil von dort hab ich die Info), die klicken ein paarmal rum um deine Lizenz (oder vielleicht eher deine Aktivierung) zu resetten und dannach kannst du CF2 neu aktivieren.
tHaHooL
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn natürlich nur ein Hardwareumbau ansteht (wo eine neue Aktivierung notwendig werden würde falls viel Hardware getauscht wird), dann empfiehlt es sich die Lizenz vorher zu deaktivieren. Wie das geht steht in den FAQ's drin:
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=FaqDetail&category=5#question13
Dann kann Centrafuse nach dem Umbau wieder ganz normal aktiviert werden ohne dass man den Support um eine Freischaltung kontaktieren muss.
cg-systems
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Das ist für mich und sicherlich für viele andere ein guter Hinweis!
Muss der PC dazu online sein oder braucht man für die erneute Aktivierung dann diesen confirmation code?
tHaHooL
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Nein, geht auch ohne Onlineverbindung. Eine Aktivierung würde auch ohne gehen, ist aber umständlich.
[ Zeit: 0.9912s ][ Queries: 48 (0.2461s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
