Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 16:55  Titel:  VW Antennen Dummy + Navibe GM720
Grüße zusammen.
Wollte nur für alle die es interessiert bekannt geben das die Platine der GPS MAus ohne Probleme und ohne Anpassung in den VW Antennen Dummy passt.
Der Umbau mit der NAvilook ist ja bereits im Forum beschrieben.
Bilder kann ich nur noch vom fertigen Produkt anbieten!
Werde ich mal die Tage machen wenn ich das Teil lackiert habe!
Es muss nur der USB Stecker wieder angelötet werden (der musste ab damit das Kabel durch passt!)
Also dann.
MFG MAik
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 07:21  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es denn mit paar bilder? Very Happy
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 08:34  Titel:  (Kein Titel)
beim Navilock Thread kannst mehr sehn so habe ich es bei meinem Passat gemacht
Software: Centrafuse
[ Zeit: 1.6305s ][ Queries: 47 (0.9236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
