Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 19:49  Titel:  AMD oder Intel besser?
hallo welches board kann ich nehmen, wegen der stromaufnahme? is intel oder amd besser?
Mfg Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Was Sparsamkeit angeht, bietet AMD Sockel AM2 und AM2+ das beste Verhältnis aus Leistung, Preis und Energiebedarf
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Gibts dazu noch ein paar Details?
Hätte eigentlich gedacht das Intel da die Nase vorn hat. Und da ich mir auch ne neue Hardware zusammenstellen will wäre das interessant.
Lg
Chris
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Im Desktop-Bereich hat Intel nichts zu bieten, was gleichermaßen sparsam, günstig und schnell ist, wie die aktuellen Athlon X2 Prozessoren.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2;xf=4_45&sort=p
Wenn du dir die aktuelle Liste der Intel CPUs ankuckst, so sind die entweder langsamer, teurer oder brauchen mehr Strom.
Man könnte sich noch im mobilen Sektor umschauen, aber da spielt dann wieder der Preis eine Rolle
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Gebt doch mal bei Google "stromverbrauch amd intel" ein, dann findet ihr z.B. auch diesen Test:
AMD-Intel-Stromverbrauch-Leistungsaufnahme
Ich traue diesen Tests auch nie, da diese Hardware nicht immer optimal ausgewählt ist. Ich konnte auch ein Test meines Boards finden und die Ergebnisse in diesem spiegeln absolut nicht meine Messwerte wieder. Also am Besten immer nur die Hälfte glauben von solchen Testberichten bis man es anhand eigener Messwerte bestätigen kann. Außerdem sollte man beachten das diese Test logischerweise mit normalen ATX-Netzteilen durchführt wurden.
Es gibt in diesem Bereich eh sehr viel unterschiedliche Meinungen dazu.
Tante Edit:
Ich sehe auch gerade der oben genannte Test ist auch schon wieder 1 Jahr alt.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Infos. Ja Geizhals kenne ich natürlich, stimmt das bei den AMD's viele mit einer TDP von 45W angegeben sind.
Mein Kollege, der sich meiner Meinung nach auskennt hällt von diesen TDP nix...der schwört auf Intel. Mag aber auch daran liegen das er Linuxer is...
Aber wie MarcelP schon völlig richtig sagt, hier kann man nur auf das vertrauen was man selbst oder ein anderer CarPC'ler gemessen hat. Naja, auch wenn die Hardwarepreise immer weiter in den Keller fallen, alles ausprobieren käme mir schon zu teuer....
@MarcelP: Hast du dich im Forum verirrt?
Hst du nicht sogar irengwo deine Hardware und die Messergebnisse sogar schon gepostet?
Ebenfalls Tante Edit:
Auch wenn das ein wenig OT wird, könnt ihr mit ein gutes, sparsamens MB für so einen AM2 empfehlen? Mit Sound, Gbit-Lan, VGA. 2 PCI
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Der Test von Marcel hilft uns hier nicht so direkt weiter, weil darin nur die normalen AMD-CPUs getestet werden, nicht aber die sparsamen mit 45 Watt TDP.
User Daniel16420 hat kürzlich sein System durchgemessen. Dabei kam wie bei mir der schon etwas betagte Athlon X2 3800+ EE SFF mit 35 Watt TDP zum Einsatz. Die neuen Athlon X2 liegen da nicht weit drüber.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23081&highlight=
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Ne, nicht verirrt, ich bin überall! Smile
Meine Messergebnisse hatte ich hier gepostet. Da ging es aber mehr um den Verbrauch im Standby. Mittlerweile hat sich daran aber wieder bischen was geändert (etwas weniger).
Meine letzten Messungen sind schon eine Weile her, aber da hatte ich mit meinem Car-PC (kompl.) einen Stromverbrauch von ca. 2,9A im Leerlauf und unter Volllast 4,9A. Werd mal bei Gelegenheit neue Messungen machen.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Macht denn ein MiniITX viel aus? Oder würds mit einem µATX auch sparsam werden?
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Nicht die Größe des Boards, sondern der darauf verbaute Chipsatz macht den Unterschied.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Klingt logisch, ist wohl auch so.
Aber die Hersteller schweigen sich darüber ja aus...
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Die AMD Chipsätze gelten als sehr sparsam.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Also z.b. das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a287179.html
Gibts denn bei AMD-Chipsätzen sonst noch irgendetwas, worauf man achten müßte?
Bin bis jetzt eher bei Intel beheimatet...
Lg
Chris
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ich würde eines mit 780G chipsatz und ALC888 oder ALC889A Audiochip nehmen.
zB: http://geizhals.at/deutschland/a378648.html
oder besser noch das:
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
dazu noch nen AMD Athlon X2 4450e oder AMD Athlon X2 4850e.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Räusper, kann ich auf ein AM2+ Board auch einen AM2 stecken?
Edit:
Hab mir deine Prozessorvorschläge angesehen, und da die beiden AM2 Sockel haben ist meine Frage eigentlich beantwortet...
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Da mußt du bei jedem Board mal in die Spezifikationen sehen. Bei diesem hier z.B. geht das!
Es gibt meistens eine Liste zum Board welche CPU's unterstützt werden.
cg-systems
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Mist, auf die Idee hätt ich aber auch kommen können...
Dann bedank ich mich mal und werd noch ein wenig stöbern...und dann bestellen.
Hoffentlich bekomm ich was halbwegs sparsames zusammen...
Und mit 4 externen und 4 internen USB Anschlüssen sollte man auskommen.
Edit:
@ Daniel:
Hab mir jetzt das von dir genannte MB Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G (dual PC2-8500U DDR2) und denn AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz, boxed (ADH4850DOBOX) genauer angesehen. Scheint ein gutes PReis/Leistungsverhältnis zu sein!
Kannst du deine Kaufempfehlung begründen?
die Links:
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a324706.html
MB: http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Danke!
Lg
Chris
m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir vielleicht schonmal die Intel Atom Motherboards angeschaut.
Ich habe eins. Es war recht günstig. Und der Stromverbrauch soll angeblich auch sehr gering sein. (habs nicht nachgemessen).
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
zum Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
der AMD 780G ist sehr sparsam und sehr schnell
1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI
7.1 Audio (ALC889A): einer der besten Onboard Audio Chipsätze
AM3-kompatibel für spätere CPU aufrüstung
Sehr Stabil, guter Support, sehr viele einstellmöglichkeiten im Bios!
Zum Prozessor: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50Ghz
sehr sparsam und schnell (für nen Car PC)
@ m@nu: der Atom wäre mir zu langsam, vor allem bei igo08.
Und viel weniger strom braucht die Dualcore Variante auch nicht als ein X2.
siehe:
Meine Hardware:
- Jetway JNC62K, miniITX
- AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF (1000mhz/1V, 2000mhz/1,07V)
- 1x2GB DDR2-800
- 120GB 2,5" HDD
- M2 ATX 160W
1. Idle 1000mhz/1V: max. 1,13A = 21W
2. Orthos Prime, CPU Vollast 2000mhz/1.07V: max. 2,58A = 48W
MFG
m@nu
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft IGo8 ohne Ruckler. Die Prozessoren sind auch kaum ausgelastet.
Zum Stromverbrauch: Ich glaube ein ganzer Rechner soll 48W verbrauchen.
Gruß Manu
[ Zeit: 0.9167s ][ Queries: 48 (0.3345s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
