Lofwyr
Anmeldung: 11.11.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:01  Titel:  Radio UND CarPC
Hallo zusammen,
Ich bin von CarPCs extrem fasziniert und hätte gerne auch einen, hab aber noch eine Frage, die dem im Wege steht.
Ich höre etwa zu 40% Radio und würde das auch gerne beibehalten wollen.
In meinem Auto habe ich ein Blaupunktradio, an das im Moment die Endstufen für die einzelnen Lautsprecher angeschlossen sind.
Dieses Radio würde ich gerne behalten.
Wie genau kann ich das jetzt sowohl Hardware- als auch Softwareseitig in den CarPC einbinden? Der PC bekommt auf jeden Fall eine Audigy-Soundkarte, um die KX-Treiber nutzen zu können.
Geht das überhaupt? Wenn ja, wie?
Danke schonmal im Vorraus
Tobi
P.S.: Ich hoffe, die Kategorie stimmt, falls nicht, einfach veschieben.
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Hat dein Radio AuxIn? Dann kannste den CarPC da einfach durchschleifen. Ansonsten gibt es noch andere Lösungen, den CarPC ans Radio zu bringen.
Mit der Software auf dem PC hat das aber nichts zu tun. Mehr dazu findest du im Wiki
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Guckst du hier Wink
http://www.car-pc.info/wiki/Hardware
Lofwyr
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke schonmal, aber ich glaub, ihr habt mich falsch verstanden.
Ich will nicht den PC ans Radio, sondern das Radio an den PC anschliessen.
An der Soundkarte vom PC werden die Endstufen hängen, der PC soll praktisch den Platz vom Radio in der Kette einnehmen.
Ich würde jetzt gern irgendwie das Radio mit dem PC verbinden, so dass ich in der Software auf "Radio" drücken kann, mache dann vorne das tatsächliche Radio an und hör dann Radio über die Weichen- und Lauftzeiteinstellungen des PC-Soundkarte.
Ist sowas möglich, wenn ja, wie?
Tobi
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Mit deinem Radio wird das nicht so einfach gehen. Andres Adapterplatine für Blaupunktradios ist eine sehr aufwändige Lösung, die da ansetzt.
Sofern dein Radio kompatibel ist, könnte man mit einem weiteren Blaupunkt und dieser Platine was basteln. Falls du dir das zutraust Wink
Lofwyr
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte gehofft, ich könnte den cinch-Ausgang des Radios einfach irgendwie in den Eingang der Soundkarte einspeisen.
Sowas geht nicht?
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Klar, aber dann kannst du dein Radio nicht über den PC steuern. Cinch würde dir nur die Audiosignale in den PC übertragen, mehr nicht.
Lofwyr
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Na das würde mir doch völlig reichen, das radio bleibt ja im radioschacht und ich mach gern alles auch da direkt dran.
Die Frage war eher
1) geht das überhaupt und
2) wie sage ich dem PC, dass ich jetzut gerade auf Radio umschalten möchte?
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
du kannst beim pc ja den line in aktivieren, wenn du ihn brauchst. oder du drehst an dem kanal die lautstärke hoch
Lofwyr
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Und genau da sind wir bei meiner Anfangsfrage mit der PC-Software. Gibts keine Möglichkeit das innerhalb der Software mit einem Knopfdruck zu erledigen?
Immer aus der Software raus, Mixer an, umstellen, Radio vorne anschalten wär wohl auf Dauer arg nervig.
P.S.: Danke für deine ausdauernde Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Bastel dir nen Skin. Die meisten Frontends dürften die entsprechende Funktion haben. Du musst sie dir nur auf nen passenderen Button legen. Normal sitzt das irgendwo im Untermenü
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn Dein Radio eine Infrarotfernbedienung hat, kannst Du am PC einen Infrarot-Transceiver (Transceiver = Sender + Empfänger in einem Gerät) anschließen, der mit ein bisschen Software Deine Radiosemder komfortabel umschaltet usw.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
ich machs genauso wie du vorhast, also das ist kein Problem, einfach Chinch vom Radio in Line In und ich nutze z.b. RideRunner. Ich drück da auf Radio und er schaltet mir den Line In Eingang frei.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2009 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Warum Line-In Freischalten???
Das Radio über chinch mit einem High/Low Adapter an den Line-In Port der Soundkarte anschließen.
Line-In ist natürlich immer aktiviert. Das Radio läst du ausgeschaltet und kannst so MP3 und alles andere hören.
Wenn du dann Radio hören möchtest, stopst du die MP3 Musik und schaltest dein Radio an. Fertig.
Die Lautstäke vom Radio kannst du auch weiterhin am Radio regeln.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
DeASI
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 20:33  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist das radio unter der rücksitzbank und einslive ist eingestellt, das reicht mir Wink deswegen
Autobastler
Anmeldung: 08.10.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Apr, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
setze jetzt einfach mal das Thema fort.
Ich habe ein Autoradio was so wohl einen Aux In als auch einen Aux Out hat.
Habe jetzt den PC über den Lineout mit dem Aux In meines Radios
verbunden. Funktioniert wunderbar, die Navi Stimme und MP3 kann ich
alles problemlos hören.
Nun aber meine eigentliche Frage, wenn ich den Aux Out meines
Radios mit dem Line IN vom Pc verbinde, müsste ich ja den Radio
Ton auch hören über den AUX IN am Radio hören oder???
[ Zeit: 0.8580s ][ Queries: 48 (0.3544s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
