didi
Anmeldung: 06.11.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 21:26  Titel:  Welche Relaiskarte für folgende Aufgaben
Hallo alle zusammen!
Ich arbeite mich gerade in den Bereich CarPC ein, und habe folgende vor in meinem neuen Ford Mondeo Kombi 2,5T BJ 2008.
Da ich im Bereich CarHifi schon einige verrückte Sachen gemacht habe, aber immer neue Ideen habe, möchte ich nun folgendes machen, weiß aber nicht welche Relaiskkarte ich dazu brauche.
Eingänge: 3x Temperatur von den Endstufen; 1x Spannung oder wenn möglich 4x Spannung in V; 1x Tankinhalt (eventuell über CAN Bus ausgelesen); 1x ob Beifahrersitz besetzt ist (Hochtöner + EQ andere Einstellung). Ergibt insgesamt 6 oder 9 Eingänge
Ausgänge: Steuerung der Hochtönerposition (Die Hochtöner sind auf einer Aussenspiegelmechanik in der A-Säule gelagert, und sollen wie die Aussenspiegel verstellt werden können.) also Auf/ab/links/rechts; Endstufe 1-3 einschalten, Beleuchtung 1-3 je Endstufe einschalten; Kofferraummechanik aufklapper/zuklappen (Endstufen klappen aus Kofferraumboden hoch); Kofferraum Boden aufklappen/zuklappen; Licht Stromversorgung ein; Licht Prozessor ein. Standheizung ausschalten bei zu geringem Tankinhalt; Prozessor auf EQ1, Prozessor auf EG2. Ergibt insgesamt 19 Ausgänge
Bei den Eingänge will ich die Temperatur lieber Analog aufnehmen, da die Digitalen Fühler meines Wissens nach recht teuer sind. Deshalb sind alle Eingänge analog. Wie kann ich das Signal aus dem CAN/USB Adapter in cPos auswerten, oder in die Relaiskarte als Wert einbinden?
Habe mir schon den CAN/USB Adapter bestellt. Kann mir irgendwer sagen, ob ich auch Befehle in das CanBus-System des Autos schicken kann?
Danke Didi
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Hier solltest du posten, welche.
Prinzipiell würde ich dir zu ner Velleman raten, die lässt sich meines Wissens stark erweitern.
läuft dann auch der carPC? Wink
Mach doch deine EQ-Steuerung im CarPC, deutlich verlustärmer, man kann mehr damit anstellen und: günstiger!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
didi
BeitragVerfasst: Di 11 Nov, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Wegen Standheizung: Sobald ein gewisser Benzinstand erreicht ist, schaltet der CarPC ein Relais. Also muss der PC nicht eingeschaltet bleiben.
Externer Prozessor: ist Alpine F#1. Da kommt glaub ich kein PC EQ mit.
Der Car PC spielt sein Signal sowieso über Aux In in den Alpine F#1 DVD Radio ein.
CAN Bus: An den Can Bus möchte ich folgende Befehle schicken:
- für meine Viper Alarmanlage: Blinkersteuerung, Türen ver- entriegeln, Fenster komfort schließen, Innenbeleuchtung, Hupe
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
didi hat folgendes geschrieben:
Das kapier ich nun nicht. Wenn der PC ein Relais schalten soll muß der doch laufen.
Grüße
Robert
da_user
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Schon alleine wenn der PC den Füllstand überwachen soll, muss der PC laufen. Und da dürfte der Benzinstand weniger das Problem sein als der Batteriestand. Wink
didi
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja natürlich läuft der PC während der Fahrt. Nur wenn ich nicht fahre verbrauche ich auch kein Benzin. Also sobald ein Mindestbenzinstand während der Fahrt erreicht wird, schaltet ein Relais die Standheizung weg. also wenn nun nur mehr 30km Reichweite im Tank ist zB. schalte ich die Standheizung weg. Wenn ich nun das Auto und den CarPC abstelle dann hat der PC das Relais schon abgeschaltet, oder eben nicht. Die Standheizung wird also nur eingeschaltet wenn vor dem Abstellen des Autos genug Sprit im Tank war.
Ich hoffe das ist verständlich? oder nicht?!
nixx
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Ähh, für was brauchst du während der Fahrt die Standheizung?
Grüße
Robert
didi
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal. Die Standheizung darf sich im Stand ohne Motor ab einem gewissen Benzinstand im Tank nicht mehr einschalten, da ich sonst nicht mehr wegfahren kann. Also Überprüft der CarPC während das Auto fährt bis der PC abgeschaltet wird den Benzinstand. Abl 5l Tankinhalt schaltet der CarPC ein Relais, auf offen und somit kann die Standheizung sich am nächsten Morgen nicht einschalten. Die Standheizung hat eine extedrne Uhr die sich immer um 7:30 Uhr einschaltet. Die Relaiskarte merkt sich doch hoffentlich auch bei abgeschaltete PC die Stellung (offen/geschlossen) ihrer Relais.
Alles UNKLAR?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
NÖ, leider nicht. wenn der pc, also auch die relaiskarte abschaltet, fallen alle relais ab.
du müsst 2 ausgänge der relaiskarte an ein bistabiles relais schalten, einer schaltet ein, der andere aus. kurze inpulse an den kartenausgängen reichen dann.
Gruß Gunther
didi
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte mir, dass die Relaiskarten Ihre Relaisstellungen auch bei abgeschalteten CarPC halten?!
Wegen Batteriespannung mach ich mir keine Sorgen, da meine Carhifi Anlage eine Northstar NSB 70 (66Ah, 3200A Kurzzeitspannung), als Hauptbatterie und 4 Stk. PowerCell 1100 (20Ah, 1100A Kurzzeitspannung x4) einbaue.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Ein Relais kennt an seinem Eingang "Strom an" und "Strom aus". Wenn du den PC abschaltest ist der Zustand "Strom aus".
Wie gesagt: du brauchst dafür ein spezielles Bistabiles Relais.
didi
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert so ein Relais?
Als 2. Variante habe ich noch eine Heizungsregelung die mir ein Freund auf 12V umgebaut hat. Die ist voll visualisierbar, und läuft auch im Stand-Alone-Betrieb. Deshalb hatte ich auch angenommen, dass die Relais der Relaiskarte den Zustand beibehalten bzw. bei PC aus eine externe Stromversorgung hat, die die Relais entweder auf ein oder aus halten.
Die Heizungsregelung woltte ich nicht unbedingt nehmen, da diese nicht ins cPos integrierbar ist. Funktionen hätte diese genug. 16 Eingänge Analog, 8 Digital, 12 potentialfreie Ausgänge und 6 Relaisausgänge.
Die Programmierung geht über Software mit Zeit- oder Temperaturmodule, Sollwertvorgaben, usw. Mann kann das Ding voll visualisieren - Aber einfach zu umständlich für die paar Aufgaben, die ich vorhabe.
da_user
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Bistabile Relais hat zwei Eingänge, je nachdem, welchen du kurz mit Strom befeuerst schaltet das Relais und bleibt dort. Stells dir wie ein Lichtschalter vor, auf den du mit zwei Spulen rumdrückst.
Auch wenn die Relaiskarte an der Stromversorgung bleibt, fehlt ihr das Signal vom PC, die meisten Relaiskarten sind ja quasi einfach nur Verstärker.
Wenn du ne größere Steuerung einsetzen willst, wäre evlt. eine 12V Siemens LOGO! oder eine Möller Easy interessant. Oder µCs wie die AVRs: http://www.mikrocontroller.net oder http://www.microsps.com/
Gunther
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 01:37  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein bistabiles relais... beispiel: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503398
Gruß Gunther
nixx
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde das über einen zusätzlichen Schwimmer im Tank machen. Da könntest du die Standheizung direkt über den Schwimmerschalter laufen lassen.
Ist zu wenig Sprit drin unterbricht der Schwimmerschalter den Strom zur Standheizung.
Grüße
Robert
didi
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hey Danke für alle eure Antworten, wollt ich mal gesagt haben. Das mit dem Bistabilen Relais gefällt mir super.
Mit welcher Karte kann ich 9 Analoge Eingänge in die cPos Software?
Die Schwimmerlösung gefällt mir nicht, da ich den Benzinstand nicht im CarPC sonst anzeigen kann. Das wird wohl aus dem Can-Bus zum auslesen gehen.
Ciao Philipp
didi
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Was hält ihr von meiner umgebauten Heizungssteuerung?
Anbei eine Beschreibung.
Ciao Philipp
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
... kleine Welt ... ich kenn nur einen 2008er Mondeo der läuft aber nicht in Graz ;-/
Zum Standheizungsproblem ... mach einfach einen eigenen Benzinanschluss für die Standheizung einen Zentimeter über dem originalem Benzinanschluss. Das soll jeder Installateur hinbekommen *keks*. Nicht alles muss man mit Elektronik erschlagen ...
didi
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Mhm. Irgendwie scheint da wer den Sinn der Sache nicht begriffen zu haben. Es geht hier nicht um den Benzinanschluß! Es geht darum, dass die Standheizung nicht den Tank auslehrt!
Didi
PS: Hast net mit der www.carmediaworld.at genug zum tun, dass dich auch hier im Forum herumtreibst?
noiasca
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Problem:
Vorschlag:
noiasca hat folgendes geschrieben:
Blick über den Tellerrand:
erreicht das Benzinnivau den Standheizungs-Benzinanschluss, geht die Standheizung aus und kann den Tank nicht weiter leeren. Da der Motoranschluss aber noch weiter unten ist, hat dieser noch ausreichend Benzin zur Verfügung
*keks*
OT: http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/carmediaworld.htm
[ Zeit: 1.0634s ][ Queries: 47 (0.3357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
