BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 16:17  Titel:  Was ist gerade das Ultimo?
Tach,
nachdem ja mein Jetway NC62K mich mit so vielen Störsignalen versorgt das kaum ein Radioempfang möglich ist, sich ich jetzt nach alternativen.
Das das DoppelAtom Intel ja nicht wirklich eine DualCore ist, fällt das schon mal aus.
Ich muss auch kein HD-Video sehen.
Aber iGo im 3D frisst schon recht viel Leistung.
Wenn dann noch cPOS und vielleicht noch Capture! im hintegrund laufen, werden die Atom-Board auf alle Fälle aussteigen.
Eine andere Option ist ein Laptop.
Von mir aus auch mit defektem Display.
Das hätte den Vorteil, das der Akku als Puffer für den StandBy genutzt werden könnte, und somit ein booten unter 5 Sekunden drin ist, ohne sich Sorgen um die Autobatterie machen zu müssen.
Wie gsagt bin ich mal wieder auf der Suche.
Deshalb wollte ich mal in die Runde fragen.
Welches Board ist von der Leisterung her mit dem NC62K vergleichbar oder besser?
Wie ist die verfügbarkeit des Boards?
Was kostst das Board?
Ich hoffe auf einen regen Erfahrungsaustausch Wink
Gruss Peer
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 16:30  Titel:  (Kein Titel)
hast du ein runum geschlossenens Metallgehäuse? ich habe keine probleme mit dem Jetway NC62K.
Ich hätte noch ein hp nx6125 Notebook mit defektem Display: AMD turion64 X2 2x2ghz, 1gb ram, 120gb hdd.
sonst sieh dir mal das Intel BOXDG45FC an:
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php/products_id/27662/cPath/2539_2678/mini-itx-mit-socke l-775/intel-boxdg45fc,-mainboard,-mini-itx,-sockel-775,.html
zusammen mit einer intel e5200 cpu schneller als dein system und braucht sicher nicht viel mehr strom.
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich hab mein U-Buddie voll-Alu-Gehäuse außen rum.
Das reicht leider nicht zur abschirmung aus.
Es leigt auch nciht am Netzteil, das es mit 3 Verschiedenen Netzteilen dieses Problem macht.
Kannst ja mal bitte folgendes bei dir testen:
Leg mal ein Handy mit Radio oder irgend ein kleines UKW Radio in die nähe des Boards.
Wenn es aus ist hab ich noch empfang, sobald es an ist, empfnage ich 1-2m um das Board keinen Radiosender mehr.
Komischerweise ist das Problem mit einem normalen ATX-Netztei nicht da.
Nur mit dem M2-ATX, dem M4-ATX und dem Netzteil aus dem U-Buddie.
Ich hab bei CarTFT gerade noch folgende Boards gefunden:
Intel DG45FC für 127.95 ohne CPU und ohne Speicher
Intel DQ45EK für 129.95 ohne CPU und ohne Speicher
Mal frage ob es hierfür auch einen Forumspreis gibt.
Gruss Peer
(der auf noch mehr Tips wartet) Wink
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 19:02  Titel:  (Kein Titel)
ich würde das Intel DG45FC nehmen, das hat die besseren features!
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
die beiden boards gibts doch auch bei diversen anderen händlern ab ~110 rum, weniger dürfts auch mit forumsrabatt nicht werden...
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
muß es ITX sein oder geht auch mATX?
ich hab jetzt die AMD Athlon X2 4850e CPU und nen mATX board und bin sehr zufrieden und das teil hat mehr als genug power
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 15:36  Titel:  (Kein Titel)
stefan335i hat folgendes geschrieben:
Ich glaub er hat seinen Rechner immernoch im Handschuhfach. ITX ist da glaube ich unumgänglich. Von der CPU her liegt ihr ja gleich Wink
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, ich wollte mein U-Buddie Gehäuse schon weiterverwenden.
Ich hab mir da nochmal so meine Gedanken gemacht.
Da ich jetzt schon wieder ein neues System aufbauen will, überlege ich, endlich mal was "fertiges" zu verwenden.
Ich dachte da eigendlich an ein Laptop.
Die Vorteile überwiegen einfach.
Der eingebaute Akku ermöglicht ein Problemloses booten aus dem StandBy innerhalb von 1-2 Sekunden.
Bei allen anderen "Basteleien" muss man immer befürchten das die Autobatterie leer ist.
Geladen wird der Akku dann über ein 19V Netzteil das über die Velleman zugeschaltet wird.
Preismäßig dürfte sich da nicht viel tun.
Intel Board + CPU + Speicher kommt so auf 250-300 Euro.
Dafür bekomme ich schon ein Laptop mit defektem Dispaly (braucht ich ja nicht)
Das Jetay würde dann mein neuer HTPC.
Ist eigendlich eh als CarPC vollkommen unterforder Wink
Noch lasse ich die Gedanken einfach mal kreisen..
Tips und Idee´s sind immer willkommen.
Gruss Peer
[ Zeit: 2.0434s ][ Queries: 47 (1.4689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
