KaiTS
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 19:39  Titel: Cool KaiTS Projekt im Seat Leon 1m
Hallo zusammen,
ich lese nun schon fast 1,5 Jahre hier im Forum mit und bin hier auch auf die Idee gekommen, mir neben CarHifi auch einen CarPC ins Auto zu bauen.
Mittlerweile habe seit ca. einem Jahr ein System verbaut, bin aber nie richtig dazu gekommen, das hier vorzustellen. Das will ich jetzt mal nachholen Smile Zunächst einmal, das ist das Auto, um das es geht: Seat Leon TopSport 1,8 20VT (180PS Serie) mit nen bissl Tuning^^
Frontsystem:
Angefangen hat alles mit dem geplanten CarHifi-Einbau. Hab mir auf Empfehlung ein Frontsystem (Carpower Preset-1), Subwoofer (Peerless XXLs12), Cap (Dietz 1F) und 4-Kanal-Verstärker (ESX 900.4) gekauft. Es war von Anfang an geplant, einen doppelten Boden in den Kofferraum zu bauen, in dem ich die Komponenten unterbringe. Angefangen hab ich mit dem Fronsystemeinbau. Erst mal schön die Tür auseinandergenommen zum dämmen. Bin froh, dass ich das hinter mir habe, ist alles etwas doof zum auseinandernehmen. Alles schön mit Betumenmatte beschwert, natürlich auch den Aggegateträger innen und außen.
Dann kammen die TMTs rein. Ich wollte sie so verbauen, dass man sie schön sieht ohne aber zuviel an der Originaltürverkleidung dauerhaft verändern zu müssen. Deshalb hab ich die Originalgitter rausgedremelt (man kann wieder problemlos einsetzen) und selbst einen Adaptering aus Holz, GFK und Spachtelmasse gebaut, der die Boxen so ausrichtet, dass sie bündig mit der Türverkleidung abschließen:
Außen fehlt noch ein schöner Ring, der das ganze sauber abschließt. Da ich keinen passenden finden konnte, habe ich mir gedacht, bauste dir den Ring selber Smile. Dazu hab ich mit einer Oberfräse eine Form in ein Holz gefräst und diese mit Glasfasern und Harz ausgefüllt. Hab mir die Ringe also sozusagen gegossen.
War überrascht, wie gut das ganze ging Smile Danach hab ich in einer kleinen Halterung die Ringe so stufig abgefräst, dass sie sauber in die Öffnung der Türverkleidung reinpassen. Schließt nun gut ab. Die Ringe müssen aber noch lackiert werden. Dass hab ich in den letzten Monaten irgendwie noch nicht auf die Reihe bekommen Smile
Die HTs kommen in die Spiegeldreiecke, dafür sind auch schon GFK-Halterungen fast fertig, muss sie nur noch lackieren. Habe davon aber kein Bild.
Sub:
Dann kam der Sub an die Reihe. Das gute ist, dass dieser in einem geschlossenen Gehäuse recht wenig Volumen zum Spielen braucht, das Gehäuse konnte also dementsprechend klein ausfallen. Also erst mit CAD ein Gehäuse entworfen, dass das benötigte Volumen aufweist und genau in die Ecke meines Kofferraumes passt:
Und anschließlich aus MDF gebaut. Die Kanten im Gehäuse habe ich noch mit Harz auslaufen lassen, damit´s auch garantiert dicht wird. Dann noch Wolle rein und fertig ist das Gehäuse.
Kofferraum:
Dann kam die Hauptarbeit, der doppelte Boden an die Reihe. Der Boden sollte:
- gerade so hoch sein, dass bei umgelegter Rückbank der Boden gerade mit der Rückbank abschließt (bei dem Leon hat man sonst so eine Stufe)
- Komponenten sollen schön angeordnet sein
- Sichtfenster für die Komponenten haben
- noch Zugang zum Reserverad gewährleisten
Zu diesem Zeitpunkt bin ich allerdings noch von einem Radio als Headunit ausgegangen. Also angefangen zu bauen, alles wieder aus MDF. Damit es nicht zu schwer wird, habe ich für die obere und untere Platte 10mm MDF genommen, das reicht unter der Voraussetzung, das man genug abstützende Stellen zwischen hat, vollkommen aus.
Als ich soweit war, kam dann die Idee mit dem CarPC. Ich wollte zwar bis dahin ein Radio verbauen, bin aber daran gescheitet, ein schönes Model mit USB-Eingang und roter Tastenbeleuchtung (ich hasse verschiedene Farben im Amaturenbrett Wink zu finden. Blöd nur, dass der doppelte Boden gar nicht auf einen CarPC hin ausgerichtet war. Mit etwas Mehrarbeit hat es dann aber hingehauen. Am schwierigsten war es, den PC von der Höhe einbauen zu können, da der Boden ja nun extra flach konstruiert wurde. Ich musset also ähnlich wie beim Cap eine Ausfräsung vornehmen, um das Mainboard "tieferlegen" zu können. Auch von der Breite war es nicht ganz einfach, hat aber letztlich gerade so gepasst. In dem Bild sieht man auch die Scharniere, womit ich den gesamten Boden hochklappen kann, um an das Reserverad zu kommen
CarPC:
Da ich mit dem PC in erster Linie Musik hören und eine Navisoftware laufen lassen wollte, kam es nicht so auf riesige Rechenpower an. Stattdessen wollte ich ein möglichst günstiges System, dass möglichst wenig Strom verbraucht. Also habe ich mich für folgende Komponenten entschieden:
CPU: Turion 1,8 Ghz MT-32 (25W Maxpower)
Board: MSI K8MMV-3 (musste man an der CPU aufnahme etwas wegfräsen, damit die CPU in den Sockel passt)
RAM: 512MB
Grafik: onboard
Sound: Soundblaster Audigy 2 ZS mit KX-Treibern
HDD: Seagate 2,5" 60 GB
GPS: Digitus
Display: 8" Touchscreen von Vega Electronic (natürlich mit roter Tastenbeleuchtung Wink
Netzteil: M2-ATX
Alles bei Ebay zum Teil gebraucht geschossen. Eingebaut sieht der PC dann so aus:
Das M2-ATX habe ich umprogrammiert, damit es nicht nur im Aus-Zustand eine Spannungsüberwachung bietet, sondern auch im laufenden Betrieb bei unterschreiten einer Mindestspannung den PC runterfährt. Siehe dazu auch diesen Thread. Dazu einen PIC-Brenner gebaut (sprut- Brenner Nr.5) und den Chip geflasht.
Alles hinten eingebaut sieht es dann so aus:
Der Subwoofer ist, um noch mehr Platz zu sparen, in den doppelten Boden abgesenkt. Dadurch hält er auch bombenfest. Das ganze habe ich noch mit schwarzen Autoteppich bezogen
Und bei Nacht siehts auch ganz gut aus, durch die verbauten LEDs im doppelten Boden und zwei weiteren, die von seitlich oben den Amp und den Subwoofer anleuchtet.
USB
Hinter dem Handschuhfach habe ich einen 7-Port-USB-Hub verbaut. Übrigens das einzige Teil des gesamten Systems, mit dem ich andauerte Porbleme hattte. Anfangs hatte ich ein güstiges NoName-Teil von Reichelt. Der machte nach einiger Zeit Probleme, da er Verbindunbgsabbrüche verursachte und teilweise die angeschlossenen geräte gar nciht mehr erkannte. Daraufhin den rausgeschmissen und einen MSI-Hub gekauft. Der machte die gleichen Probleme. Also zum Ende etwas tiefer in die Tasche gegriffen und mir einen Hub von D-Link gekauft. Dazu noch gleich die Stecker bombensicher befestigt und seitdem funktioniert alles tadellos:
Mittelkonsole:
Dann kam vorne die Mittelkonsole dran. Die Climatronic musste ich tiefer setzten, damit das Display überhaupt Platz fand in der Konsole. Gehalten wird die Climatronic und der Monitor von einer hinterliegenden Holzkonstruktion. Da ich selbst diese völlig glatt zugespachtelten Mittelkonsolen nicht so mag und ich lieber ein paar Absätze drin habe, habe ich den Rahmen der Climatronic so belassen, auch das Display ist nicht fest verspachtelt sondern von hinten an den vorderen Zierrahmen angelehnt. Ich habe leider von der Arbeit keine Fotos gemacht, nur der Endzustand ist bebildert:
Soweit bisher mein Einbau. Es sind noch einige Sachen zu machen:
- Fertigstellung der Hochtönerhalterungen
- Lautsprecherringe lackieren und montieren
- Blende für die Schalter unter der Mittelkonsole bauen
Soweit meine kurze Ausführung Wink Bin bisher mit dem Gesamtsystem sehr zu frieden. Außer dem USB-Hub bisher keine Probleme gehabt, alles läuft, wie es laufen soll. Ich hoffe, der Einbau gefällt euch soweit. Bin für Fragen, Anmerkungen etc. natürlich offen Smile
Kai
Hardware: Turion64, Audigy 2ZS, 8" TS, Digitus GPS, OBD, Cam
Software: cPos
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Wow, hübsches Auto, geiler Ausbau!
Vor allen Dingen hast du sehr sauber gearbeitet. Die Mittelkonsole ist ja mal der Wahnsinn. Hast du die Blende selbst gemacht?
Die restlichen Dinge kriegst auch noch hin, da hab ich keine Bedenken Smile
Mfg,
Michael.
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 00:48  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Ja, da könnte man glatt behaupten das sei eine Serienausstattung !!
Schöne Arbeit !
Gruß,
Red Devil
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 07:51  Titel:  (Kein Titel)
mal ne andere frage:
Warum zeigt es mir eigendlich die bilder nicht an?
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi
OH man sauberer Ausbau. Ich hoff ich krieg meinen so hin. Respekt.
MFG
Harry
KaiTS
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal danke für das Lob. Very Happy Ich muss sagen, dass es eigentlich alles gar nicht so schwierig ist. Ich hab vorher auch noch keine Erfahrungen mit GFK/Spachteln gehabt. Man muss sich einfach ranwagen, habe an den TMT-Halterungen üben können und danach gings eigentlich ganz gut. Nur alles ziemlich zeitaufwändig.
@udiN: Es gibt für den Leon eine 2-Din-Schachtblende (die wird bei dem serienmäßigen Navi eingesetzt), die ich als Grundlage benutzt habe. Den Ausschnitt für das Display habe ich in der Breite verringert (da sind jetzt diese Schrägen) und in der Höhe vergrößern müssen. Daher den Teil, wo die Klimabedienung durchschaut, abgegtrennt und ein Stücken weiter unten wieder angesetzt und die Zwischenräume zugespachtelt. Wenn ich die Blende mal ausbaue kann ich nen Bild von der Rückseite machen, da sieht man das ganz gut.
@PassatRacer: Keine Ahnung, vielleicht ist imageshack grad überlastet. Hab leider keine andere Möglichkeit zum Bilder hochladen.
Hab noch ein Bild von dem offenen doppelten Boden im jetzigen Zustand. Schlimm, wieviele Kabel da zusammenkommen, muss die in teilweise noch etwas ordentlicher führen:
Und der CarPC noch mal im Detail, jetzt auch mit der richtigen Soundkarte Smile
Und abschließend noch ein Bild von den Hochtönerhalterungen. Bei denen hab ich schnell gemerkt, dass ich in Spachteln/Lackieren keine große Erfahrungen habe Smile
Software: cPos
KaiTS
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab noch vergessen was zur "Peripherie" zu sagen. Also neben dem eigentlichen System wie oben beschrieben sind noch folgende Dinge im Auto verbaut:
Tastatur/Gamepad
Habe eine Keysonic Mini-Tastatur in der Ablage für das Boardbuch in der Lenkradverkleidung verstaut, dort kann man diese leicht rausholen, wenn man mal was eintippen will. Im handschufach liegt noch ein PS2-like-Gamepad, für das Daddeln zwischendruch Smile
GPS-Maus:
Das ist jetzt eher für Leon-Fahrer interessant, aber da gibts ja auch einige hier im Forum: Ich habe lange für einen richtigen Platz meiner Digitus-GPS-Maus gesucht und dann eher durch Zufall einen richtig guten Ort gefunden. Und zwar direkt unter der Oberfläche des Amaturenbrettes. Wenn man beim Leon das Handschuhfach ausbaut und nach oben schaut, sieht man ein dickes Rohr, der Armaturenbrettträger. Dort habe ich im linken Bereich des Handschuhfachausschnittes die Maus zwischen das Rohr und der oben drüber liegenden Polsterung legen können. Die liegt da jetzt ca. 1cm unter der Armaturenbrettoberfläche und hat, da ja darüber keine Metallteile liegen, einen guten Empfang. Und vor allem ganz verdeckt verbaut.
Spoilercam:
Ich habe in der Frontschürze (als schön tief Very Happy ) eine alte Webcam verbaut. Kein gutes Ding, recht miese Qualität und kein Autofocus, aber als Spielerei ganz nett. Falls gewünscht, kann ich hier mal ein paar kleine Videos reinstellen.
OBD:
Habe mir neulich ein OBD-Scanner besorgt, der OBD2- und KKL-fähig ist (OBD-Diag 4000). Auch schon mal testweise in Betrieb gehabt, allerdings war die Anzahl der Werte, die man über OBD2 auslesen kann, etwas ernüchternd. Über KKL konnte ich es noch nicht richtig testen, da alle VAG.com-Versionen, die ich auf dem CPC ausprobiert habe, immer abstürzen. Bin da zur zeit etwas ratlos.
Kai
Software: cPos
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Was für eine Version von VAG-Com hast du verwendet? Soweit ich weiß gehen die AGV Interface nur bis Version 311.
Ich benutze 303 und es geht mit dem AGV 3000 wunderbar.
Grüße
Robert
KaiTS
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
nixx hat folgendes geschrieben:
Versuche es mit der Version 311.3-S und 311.2-N. Wenn ich unter Optionen den Com-Port testen will, stürzt jedes Mal das Programm ab. Bei den unbenutzen Ports kommt eine Fehlermeldung (kein Zugriff möglich), aber bei dem richtigen Port dann der Absturz.
Software: cPos
nixx
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Hatte zuerst 311.3de drauf. Mit der Version ging es auch nicht. Hattezwar keinen Absturz aber ich bekam keine Verbindung. Jetzt mit der Version 303de geht es. Weiß aber nicht ob das was ausmachen dürfte.
Frag doch mal im OBD-Forum nach!
Grüße
Robert
KaiTS
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Es scheint irgendein Treiberproblem zu sein. Es ging auf meinem Notebook auch die ganze Zeit nicht, jetzt hab ich ganz viele versteckte Treiber runtergeschmissen, und auf einmal gehts... Ich hoffe nicht, dass Vag.com irgendwie Probleme mit dem seriell-usb-Treiber der GPS-Maus hat, das wäre ärgerlich.
In das OBD-Diag Forum schreib ich erst, wenn ich alles probiert habe. Wink Ich habe Angst, dass mit der Folker bei einer zu dummen Frage den Kopf abreißt Mr. Green
Ich muss übrigens meine To-Do-Liste was den CPC angeht noch deutlich erweitern:
- OBD-Schnittstelle verlegen (irgendwo unters Lenkrad)
- OBD-Scanner verbauen
- USB-Buchsen fest im Handschuhfach verbauen (zur zeit hab ich da nur ein loses Kabel vom Hub liegen)
Und noch ein paar andere Dinge:
- Kofferaumbeleuchtung-LEDs gegen stärke wechseln, Konstantstromquelle verbauen
- Beleuchtung Fussraum und Einstiegsbereich
- Beleuchtung der Türgriffe (bei Billys Umbau gesehen, sieht gut aus, will ich auch Very Happy )
Jetzt brauch ich nur noch Zeit Wink
Software: cPos
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön, passend zum Auto Wink
Vielleicht sieht man sich ja mal in Kassel, muss da öfters hin.
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
schöner monitoreinbau.
Beim kofferraum scheiden sich jedoch die geister Smile bin eher jemand der auch mal ne kiste wasser im kofferraum transportiert.
Aber trotzdem schön verbaut.
nixx
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Da hab ich mich jetzt schon verlesen, oder?
Grüße
Robert
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 19:35  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, inhaltlich vollkomen falsch.
ne kiste bier muss noch reinpassen, ansonsten gibts dosenbier.
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
o.k. 2 kisten bier, und ne kiste Isotonisches Getränk (Erdinger Weizen)
KaiTS
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Schom mal Danke für das Lob! Cool
@psyke: Ja klar, meld dich mal, wenn du ins KS bist. Haste da beruflich zu tun?
Da bin ich ja der gleichen Ansicht. Deshalb hab ich ja auch keine lackierten oder GFK-Teile im Kofferraum, sondern alles aus Holz und mit Teppich bezogen, weil ich auch häufiger was transportieren muss. Die Plexiglasscheiben deck ich einfach mit den Teppichausschnitten wieder ab, damits keine KRatzer gibt. Drei Bierkästen bekomme ich rein, das war sozusagen eine der Auslegungsgrößen Very Happy
Und ich kann auch gleich den Beweis antreten, musste nämlich eben Leergut wegfahren Wink :
Wenn ich Kleinkram transportiere, hab ich einen Subwoofershcutz aus Pappe gebaut, will mir da aber mal so zwei Schutzbügel zulegen, da gibts welche, die man in Buchsen setckt, dann kann man die leicht abmachen. Nochwas für die Do-To-Liste Wink
Kai
Software: cPos
psyke
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
beruflich? ach wie mans nimmt meine freundin studiert und wohnt da.
frauen sind ja schliesslich auch arbeit.....
im frühjahr ist bei uns im sauerland wahrscheinlich ein seat-treffen!
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
OK akzeptiert Smile
4 kisten gehen aber nciht oder Smile
KaiTS
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Da muss ich mich geschlagen geben, das würde... ähm... etwas eng Wink Aber für solche Fälle hab ich ja noch ne Rückbank Very Happy
@psyke: Wo wird das Treffen organisiert, in welchem Forum?
Software: cPos
[ Zeit: 3.0525s ][ Queries: 47 (0.6698s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
