Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 15:24  Titel:  Visualisierung bzw. Videos im Vollbildmodus
Hallo !
Es klappt einfach nicht, eigentlich hats auch noch nie geklappt.
Doppelt tippen soll den Bildschirm vergrößen, bei mir wechselt der einfach nur durch die Visualisierungen, also ob man nur einmal tippt.
Ideen, woran es liegen könnte ?
Gruß und Dank
Carsten
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Carsten!
Ja, ich habe schon eine Idee, evtl. liegt es an den Einstellungen deines Touch.
Probier es mal mit einer normalen Mouse - gehts dann?
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke, mach ich gleich mal und gebe Info...
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Das zum Thema "gleich"... Wink
Yup ! Hast recht !
Sja, TouchScreen Einstellungen...da gibt es viele. Maus im Normalmodus hielt ich für ok.
Woran liegts genau ?
tHaHooL
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem liegt oft an der Einstellung für den Touch. Da gibts z. B.
* automatische rechte Maustaste (wenn länger gedrückt als xx Sekunden)
* Doppelklickgeschwindigkeit (manchmal unschaffbar schnell eingestellt)
* "Zielgenauigkeit" -> das heisst, wenn Du nicht immer exakt an die selbe Stelle tippst, dann wertet der Rechner es als Bewegung und nicht als 2. Klick. Das ist auch meistens die Ursache für die von Dir beschriebenen Probleme.
Carsten
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Yup, hab auch gemerkt, dass man da erstmal ne Menge probieren muss !
Gut, das lässt sich ja per try&error lösen ! Danke !
[ Zeit: 0.9735s ][ Queries: 47 (0.3751s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
