tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 16:09  Titel:  Eventhändler Analoger Eingang von k8055
Tach auch
Hab n kleines Problem.
Möchte meine LFB an den CPC anschließen.
Habe die LFB (Widerstandsgesteuert) an einen Spannungsteiler gemacht und diesen an den Analogen Eingang 1 der k8055 angeschlossen.
Jetzt möchte ich im Eventhändler die Signale auswerten.
Habe jetzt folgendes probiert:
Funktion: Vol+
Signal: anai_1>45 & anai_1<55
Das funktioniert jedoch leider nicht Sad
Wenn ich bei "signal" anai_1 schreibe, steht unten bei "aktueller Wertebereich" der wert 49bis50 wenn ich an der LFB die Taste Vol+ drücke.
Was mache ich dort falsch?
Bitte um hilfe.
Danke!
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
und so?
anai_1 > 45 & anai_1 < 55
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
du meinst mit den Leerzeichen?
Sonst ist das gleich wie meins, oder hab ich was übersehen?
werd das gleich mal probieren
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ok, geht immer noch nicht.
hab das von dir bei Event eingefügt, und bei Funktion steht nur "Vol+" drinne, reicht ja eigentlich auch oder`?
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 17:46  Titel:  (Kein Titel)
kann ich dir leider auch nicht sagen musst du mal probieren.
Das mit den Leerzeichen hast du richtig erkannt.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
habe schon alle varianten ausprobiert Sad
also der Analogwert schwankt zwischen 49 und 50.
habe auch schon so probiert das ich alle zahlen einzeln gemacht habe, also so:
anai_1=49
Vol+
anai_1=50
vol+
usw... geht auch nicht... Sad
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 18:14  Titel:  (Kein Titel)
du musst aber auch auf die Leerzeichen achten also zb. anai_1 = 50
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich gemacht :-/
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
los Jungs, wird doch einer noch was wissen Smile
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Nov, 2008 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hi,
probiers mal mit der option highspeed und ggf. repeat, damit sollts funktionieren
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Hochgeschwindigkeit hatte ich schon, hab jetzt grad noch "wiederholen" dazugeklickt, geht aber immer noch nicht Sad
weitere Ideen?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
kanst du ein Screenshot vom Eventhandler machen?
Software: Cpos, MWI
tha-paul
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
http://steve.mccyber.net/focus/Fofoneu/cpc/anaiev.jpg
biddeschööön Smile
da bei aktueller Wert steht normaler weise 80 drin, und wenn ich z.B. Vol+ drücke, steht 50 drin. Nur ist die Velleman gerade nicht angeschlossen.
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hast du jetzt anai_1 > 45 & anai_1 <55 eingetragen?
Oder so wie im Screenshot ohne das 2te anai_1?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
hatte es so wie im Screenshot, dann habe ich es geändert wie du es geschrieben hast, hat sich aber nix geändert Sad
daskann dich nicht so schwer sein?!
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
OK dann mal von ganz vorne Wink
Was für einen Wert bekommst du, wenn nix gedrückt wird?
Liste mal bitte alle Zustaände auf.
Was wäre den wenn du nur <51 machst?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
danke Smile
also wenn ich nichts drücke, schwankt der wert zwischen 86 und 87.
Wenn ich dann Vol+ drücke, schwankt er zwischen 49 und 50.
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann Probier mal bitte nur "anai_1 < 55"
Klappt das dann?
Und was kommt wenn du eine andere Taste drückst?
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich das "anai_1 < 55" eingebe, dann geht er wenn ich NIX drücke immer Pause und wieder weg von Pause, wieder Pause und wieder weg, immer und immer wieder. Wenn ich was drücke ändert sich nichts. komisch
Vol- hat den Wert 27-28
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
weis keiner mehr weiter?
[ Zeit: 0.8438s ][ Queries: 48 (0.2667s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
