BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ähhhhm Pause?
Wiso Pause?
Bisher war nur die Rede von Vol+ udn Vol-
Poster bitte mal den Berech LOGIC aus deiner cPos.ini.
Aber bitte von der aus dem Auto Wink
Gruß Peer
mail.walter
Anmeldung: 20.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es bei mir so eingegeben:
anai_lfb>45 & anai_lfb<55
nur wiederholen ausgewält und es geht.
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Hey Peer
Hab hier mal die komplette Cpos.ini
wusste nicht genau welchen Teil du haben möchtest Smile
http://steve.mccyber.net/focus/Fofoneu/cpc/cpos.ini
Danke für die Mühe Smile
Warum in dem oberen Fall Pause rein und raus geht, ist mir auch ein Rätsel...
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Aufgehts, keiner mehr ne Idee? Smile
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Doch: Wink
Bitte mal nur einen Event was den anai angeht:
anai_1 >45 & <55
Sollte es nicht gehen dann bitte:
anai_1 <55>45
Bei mir schaut das z.B. so aus: Logic4Event=anai_1 <120> 80
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Tag,
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Also ich habe jetzt folgendes versucht:
Hier mal mein Auszug aus der cpos.ini
1. Versuch:
[Logic]
Logic0Function=pause
Logic0Event=anai_1 <55>45
Logic0Options=3
DisableTimer=0
Warning=1
2. Versuch:
[Logic]
Logic0Event=anai_1 >45 & <55
Logic0Options=3
DisableTimer=0
Warning=1
Bei beiden hatte ich "höchstgeschwindigkeit" und "wiederholen" aktiv, hab es aber auch ohne versucht.
Beides leider ohne Erfolg Sad
Wie machen wir weiter? Smile
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
verbessere mich!
ES GEHT!!!!!
Danke die vielmals Peer!!!!!
Folgendes steht jetzt in meiner ini:
[Logic]
Logic0Function=vol+
Logic0Event=anai_1 <55> 45
Logic0Options=3
Logic1Function=0
DisableTimer=0
Warning=1
Das Problem lag aber wo anders,... :-/
Ich muss an meiner Vellemann den A2 Eingang nehmen, und in cPos den Anai_1 aufrufen, dann gehts!
Habs durch zufall mal getestet, verstehe es zwar nicht so ganz, aber ES GEHT!! *megafroi*
Danke dir!!!
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
also gut, weiter im Text Smile
Eine Funktion geht, aber wenn ich jetzt mehrere mach,zum Beispiel hab ich jetzt mal, Vol+ Vol- und Pause
wenn ich jetzt Vol+ drücke, dann macht er auch gleichzeutig Pause
Das das sein, weil Pause ist zum Beispiel 77 und vol+ 50, das wenn ich Vol+ drücke, kommt er quasi ja an 77 auch vorbei, und drum aktiviert es das auch.
Kann das sein?
Wie kann ich das lösen?
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
häää??
du hast doch keinen regelwiderstand bei deiner lfb sondern festwiderstände.
d.h. das signal wechselt sprunghaft den wert.
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 14:57  Titel:  (Kein Titel)
kacke, stimmt ^^
aber wie könnt ihr mir das dann erklären das das so ist?
Wie löse ich das Problem?
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt mal testweise die Pause funktion wieder rausgemacht, und stattdessen Prev reingemacht, mit den werten 70-73.
funktioniert, aber jetzt ist es so, wenn ich lauter mache, geht mit jedem mal lauter drücken, auch ein Lied zurück.
Warum?? Verstehe das iwie nicht...
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Tha-Paul...
Dieses "Phänomen" habe ich auch und mittlerweile mich damit abgefunden.
Bei mir sind die Werte für next und prev ziehmlich weit abgelegen und mittig. Da passiert kaum etwas anderes wenn ich diese Funktion ausführe. Aber bei Mute, Lauter und Leiser macht er meistens auch gleich Gamma noch mit.
Ich vermute, dass es an den Schwankungen liegt die du siehst, wenn du in der Vellemannsoftware die Werte abließt. Da ich mich mit diesem Thema leider Null auskenne, habe ich keinerlei Iddeen an was es noch liegen könnte. Evtl. müsste man versuchen es so hinzubekommen, dass Cpos erst nach ein oder zwei Sekunden nach drücken der Taste den aktuellen Wert einließt damit soetwas nicht passiert.
JAn
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
tha-paul
BeitragVerfasst: So 30 Nov, 2008 23:37  Titel:  (Kein Titel)
das kanns ja auch nicht sein,...
Möchte eigentlich mit der LFB folgende Funktionen betreiben:
vol+
vol-
pause
next
prev
das sollte doch möglich sein.
Hab jetzt nut mal vol- und prev programiert, wenn ich jetzt Prev drücke, amcht er leiser.
wenn ich next und prev programiere, sonst nichts, dann will er Next und prev gleichzeitig machen, egal ob ich NEXT oder PREV drücke...
komisch, w´hat keiner sonst auch das problem und kann mir helfen?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
weis denn keiner merh weiter?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
aufgehts Jungs, das Problem muss man doch irgendwie lösen können oder?
Weis denn niemand mehr was?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 22:22  Titel:  (Kein Titel)
hey jungs, hat denn keiner mehr ne Idee, wie ich mein Problem beheben könnt?
BuBu
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, eigentlich bräuchte man ja nur einen festen Wert.
Oder aber, man programmiert irgendwie eine zeitliche Begrenzung für Cpos. Damit meine ich, dass man die Taste drückt und Cpos den aktuellen Wert erst nach einer Sekunde oder so ließt.
Ich kann mir die Fehler nur so erklären, dass wenn man eine Taste drückt und Cpos genau in diesem Moment einen Wert ausließt, egal ob es der gewünschte ist oder nicht und führt dann diesen Befehl aus in welchem Bereich er sich gerade befindet.
Sollte es nicht so sein, dann berichtigt mich. Ich habe davon nun mal keine Ahnung.
Gruß Jan
Software: Cpos
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Also, ohne alles zu lesen... Die Syntax von C1500 versteh ich so spontan net... Wink Wenns nach mir geht, klingt das von mail.walter gut...
Du musst halt nur deinen Wert weit genug eingrenzen, dann solle es klappen...
@BuBu: Ich weiß zwar nicht, was du meinst aber wenn du meinst, das die Spannung wegen Widerstand usw. ja erst noch ansteigt und wenn du dann ausließt, du einen falschen Wert bekommst... Theoretisch machbar... Praktisch sollte eine anständige Relaiskarte (keine Ahnung ob die k8055 dazu gehört denn ich habe keine) das ausgleichen... Wink
BuBu
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Na vielleicht sollte man doch alles lesen Wink
Wenn ich die Daten für den Eventhändler im Testprogramm der Vellemann auslese, nehme wir z.B. mal den Knopf für Vol+ an der LFB, hat dieser einen Wert von 12 - 14. Der Knopf für Next hat einen Wert von 55 - 58.
Ausgangswert ist glaube 255!!!
Gebe ich diese Werte nun im Eventhändler ein
Vol+ anai_lfb>10 & anai_lfb<20 und für Next halt angepasst das gleiche, dann passiert mindestens bei jedem zweiten mal wenn ich Lauter machen will, dass er auch gleich zum nächsten Titel springt.
Wenn ich die Werte enger lege, kann es passieren (zumindest bei mir war es so), dass wenn ich zum Beispiel dann Nachts das Abblendlicht anmache, dass er gar keinen Befehl erkennt.
Software: Cpos
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
hab diie Werte eigentlich schon ziemlich eingegrenzt. weiter kann ich nicht, sonst besteht wie gesagt das Problem das gar nix passiert wenn ich was drücke.
[ Zeit: 0.5504s ][ Queries: 48 (0.2032s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
