Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » K8055 Trennt sich
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 10:26  Titel:  K8055 Trennt sich
Wie der Tietel schon sagt, die Relaiskarte K8055 trennt sich nach einiger Zeit (ca. 15 min) vom USB, sprich sie funtzt nicht mehr. Um das Problem zu beheben mus ich den USB Stecker ziehen und wieder anschließen.
Woran könnte das liegen????
Software: cPos
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
USB Leitung zu lang?
marcin-bs
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Nee, das Kabel ist nicht zu lang. (1m)
Ich vermute das, das M2ATX zu schwach für meine ganzen Geräte ist.
(Touchscreen, GPS, DVB-T, K8055, MiniUSB Soudkarte) Wenn ich dann noch ein USB Stick 4GB dranhänge, kommt eine Fehlermeldung (USB Gerät wurde nicht erkannt und Touchscreen funzt auch net mehr.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
ich denke auch das deine Vermutung stimmt. Häng mal nen aktiven Hub mit Netzteil zwichen.
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da ne andere Vermutung
Windows kann machen USB Komponenten bei "Nichtverwendung" abschalten.
Schau mal im Gerätemanager nach.
Gruss Peer
marcin-bs
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt geht sie garnicht mehr. Beim Anschließen blinkt die Power LED einmal und nichts mehr. Wird nicht mal von Windows erkannt.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die K8055 selbst gelötet oder fetig gekauft?
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
selbst gelötet.
Software: cPos
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Karte hat 2 Jahre wunderbar funktioniert......
Software: cPos
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so ne Idee,
Hast du einfach mal ein Laptop an die Karte gehängt?
Nicht das dir das Netzteil deines HUB´s hier streiche spielt.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Zahlreichen Antworten.
Hab das mittlerweile reperiert.
Auf der Platiene von USB Anschluss war ein Bruch. Musste nur ne Brücke löten. Warscheinlich durch das mehrfache rein und raus ziehen des Steckers.
Jetzt läuft alles wieder.
Software: cPos
[ Zeit: 0.7316s ][ Queries: 48 (0.2679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
