Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » Home HIFI
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 01:45  Titel:  Home HIFI
Hi
Hab mal eine Frage zum Thema Home HIFI. Will mich jetzt nicht schon wieder an einen anderen Forum anmelden deshalb hoff ich mal das ihr mir da vielleicht weiterhelfen könnt.
Es geht um folgendes:
Hab TV,Computer an einen Yamaha AX angeschlossen. Jetzt stellt sich die Frage ob es möglich wäre vom DVD Player der 5.1 kann den Sound anzuschliessen an das Yamaha terminal. Der dvd Player hat pro ausgang 6ohm und der subwoofer hat 8 ohm. Da ich nicht weiss wieviel Leistung der integrierter Verstärker leistet will ich nicht den versuch unternehmen und dann das yamaha gerät abschiessen. Die Lautsprecher die an den DVD PLayer angeschlossen sind, sind alle Passiv angeschlossen. Da werd ich sicherlich einen HIGH LOW runterregeln müssen oder????? Umgekehrt ist es klar da der Verstärker mehr leistung hat, wenn ich es an den Line in des DVD Player schicke um den sound auf allen Lautsprechern zu nützen. Anderseits wäre es sicherlich besser alle Geräte an einen 5.1 Verstärker zu schicken,oder
Hoffe ich hab es verständlich genug erklärt.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 04:55  Titel:  (Kein Titel)
So richtig verständlich ist Deine Frage aber nicht.
Einen DVD-Player schließt man mittels digitaler Verbindung (SPDIF oder COAX) an den Verstärker an.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 05:55  Titel:  (Kein Titel)
also habs jetzt 10 mal gelesen und kapiers ned.
<raetselraten>
Du hast einen DVD-Player mit 5 Boxen und einem Woofer dran. Der Player hat ne Endstufe eingebaut, aber keinen Chinch-Ausgang. Dazu hast du einen Yamaha AX Stereoverstärker und du willst wahrscheinlich eine höhere Lautstärke indem du das Signal (Boxen-Ausgang) vom DVD-Player auf den Eingang vom Yamaha legst? Das geht sogar. Aber nur kurz. Dann rauchts... äääh ok.
Deswegen "HIGH LOW" runterregeln? Nur mit Klangverlust!
Geh doch vom Scart des Players auf den Chinch vom Yamaha. Da gibts fertige Adapter. Oder halt löten. Sollte dein Verstärker auch 5.1 haben, haste aber mit der Methode auch nur Stereo.
</raetselraten>
Mfg, Michael
hjt
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
hm also ich jab einen dvd player 5.1 mit 6 Lautsprecher ausgängen passiv. Die sateliten haben 6ohm mit ca 50Watt. zwei von diesen ausgängen will ich an den yamaha Verstärker schliessen die an meinen 2 grossen JBL Standboxen angeschlossen sind. (wegen der Radio und cd player funktion) Da die JBL Boxen um einiges stärker sind. Also vom DVD player mit 50 Watt dirtekt in den Yahama rein(mach mir sorrgen wegen der stärke des signals)
Im Varhifi bereich braucht man ja auchen einen highlevelregler um von radio direkt in die endstufe zu gehen, deshalb denk ich das man es in homehifi bereich auch brauchen wird, oder?
Hier einige Bilder
http://www.d-living.de/images/products/images2/0415400502.jpg (anschlüsse vom Yamaha
Vom dvd Player find ich jetzt grad keine bilder, aber die 6 Lautsprecher ausgänge befinden sich direkt am Player.
Achja hab es fast vergessen der Player hat keinen Scart, weil dann wüsste ich ja die Lösung. Der Player schickt nur das Video Signal an den Fernseher den Ton aber nicht mehr, da er ja die Augänge selber hat.
udiN
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ok, habe es verstanden. Was hast du da für einen egoistischen Player, der alles für sich behalten will? Smile
Dir wird wohl (ohne am Player rumlöten zu wollen) nichts anders übrig bleiben als zu einem schon von dir genannten Adapter greifen zu müssen.
Hab hier etwas gefunden, das funktionieren würde:
http://www.hifi-music.de/shop/High-Level-to-Low-Level-Adapter-LS-auf-Cinch-regelbar
Aber... ich denke, wenn du den Front-Ausgang nimmst, wirste an deinen JBLs nur Mitten und Höhen haben. Und wenn du sie als Woofer laufen lässt, haste nen total beschissenen Klang. Smile
Sollte der Highpassfilter in den Satelliten sein, funktionierts.
Mfg
hjt
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 19:54  Titel:  (Kein Titel)
HI
Verstehe, dacht ich mir schon mit den regler. Das wäre jetzt aber interessant zu wissen wegen den Highpassfilter. So hab jetzt auf die schnelle einfach mal einen satellit aufgeschraub und dort ist weder ein WIederstand noch sonstiges drin was meiner Meinung nach einen Filter oder so aussehen könnte. Es ist legendlich ein LG Lautsprecher mit 25 W RMS an 6 OHM. Damit wird das sicherlich ins wasser fallen. Tja schade.
udiN
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 06:52  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
du könntest mit noch einem weiteren Adapter und nem kleinen Mixer den Bass- und Frontkanal zusammenfügen... Very Happy
Hmm, ein neuer DVD-Player ist wohl billiger.
Oder bestelle einen Adapter und probiere es aus. Vielleicht sind ja noch genug Tiefen drin und es hört sich gut an. Wenn nicht, hast du noch 30 Tage Rückgaberecht.
Grüße
hjt
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 09:07  Titel:  (Kein Titel)
hi
Ich denk einen dvd player mit line out ist sicherlich billiger.
Danke euch für die hilfe
harry
[ Zeit: 0.6766s ][ Queries: 47 (0.2539s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
