Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 02:00  Titel:  WinXp prof. und das liebe WLAN
Hier gehts wieder ab ! 4 Táge habe ich dran gesessen, ein PC via WLAN ans Netz zu bekommen jetzt habe ich das gleiche Theater mit dem CarPC.
Das TCP/IP v6 habe ich runtergeworfen. Nur zur Info.
Naja, wie es immer so ist, den ganzen Tag läuft das Ding und auf einmal ist keine Verbindung mehr da. Ich zum Wagen runter und wieder alles durchprobiert. Nichts geht. Man sitzt davor und staunt nur:
Computer verbindet, Verbindung ok, Netzwerkadresse beziehen, Verbind steht, Signalstärke sehr gut, Verbindung weg, Computer verbindet, keine bzw. eingeschränkte Konnektivität, Computer verbindet, Verbindung konnte nicht hergestellt werden, Computer verbindet, Netzwerkadresse wird bezogen, Verbindung ok, Seite wird angezeigt, Verbindung wieder weg...
Den gleichen Mist habe ich mit dem Ruhezustand. Mal gehts, mal nicht. Passt man nicht auf, versucht der PC die Ganze Nacht in den Ruhezustand zu fahren und am nächsten Tag ist die Batterie alle. Da hilft auch kein spannungsüberwachendes Netzteil...
Genauso mit dem GPS-Empfänger...mal hat das Navi ein Signal, mal nicht, dann wieder schon...
Bin ich denn der einzige, bei dem nix läuft ??!
Ich kauf doch die Sachen schon bei CarTFT, wo man doch davon ausgehen kann das die kompatibel und fürs Auto geeignet sind....
Hat jemand den gleichen Ärger mit der GPS/TMC USB Maus ? Oder mit dem Bufallo WLAN Adapter ? Mit Cebtrafuse ?
G.
C.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 04:33  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Carsten,
also was dein "Computer verbindet, Verbindung ok, Netzwerkadresse beziehen, Verbind steht, Signalstärke sehr gut, Verbindung weg" usw. betrifft, kommts mir vor als wenn die Leistung deines USB-Portes nicht ausreicht. Evtl. läuft es genau am Limit und geht bzw. geht mal nicht. Was haste alles dran hängen?
Ich komme darauf weil ich einen 4er Hub ohne Stromversorgung an meinem Rechner hatte und dazu einen UMTS Stick angeschlossen hatte. Als das UMTS-Gerät connecten wollte, ist alles abgestützt. Der Stick war verschwunden, der Wlan-Adapter und GPS-Maus waren weg. Im Geräte-Manager tauchten nach und nach alle wieder auf... Stick wollte wieder zu UMTS con., und dann gings wieder von vorne los.
Schau mal im Gerätemanager nach dem Stromverbrauch der Ports und versuche es aufzuteilen.
Mfg, Michael
Carsten
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi udiN !
Aha ! Das ist doch mal ein sehr guter Ansatz ! Habe da nämlich noch andere Anomalien von wegen, mal geht das Gerät an dem einen USB-Strang, mal nicht, dann muss ich wieder was abziehen, dann wieder umstecken...
Da muss ich mir mal ein Hub besorgen, evtl. löst das alle Probleme. Obwohl: es lief ja den ganzen Tag über...nichts wurde verändert.
Ok, da wäre ein BT Stick, ein GPS Empfänger, eine Maus, ein WLAN Adapter und ab und zu mal ein USB Stick bzw. externe HD
udiN
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Seltsam. Vielleicht, wie schon gesagt, genau am Limit? Wenn dein Wlan wieder spinnt, zieh doch mal 1-2 andere Geräte ab. Dann siehst du ja ob sich was tut.
Ansonsten würd ich auf den Controller selbst tippen, welcher sich aber schlecht tauschen lässt. Smile
Mfg
KaiTS
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Läuft denn bei dir der WLAN-Stick an einem Hub oder direkt am Rechner? Hört sich jedenfalls stark nach einem USB-Problem an. Einfach mal alle Ports, die dein Rechner hat, durchprobieren. Bei einem Hub kann auch immer mal ein Wackelkontakt mit Schuld sein, insbesondere diese Mini-USB-Stecker sind der letzte Käse... Ich hatte bei meinem CPC auch ständig mit Verbindungsabbruchen zu kämpfen, teilweise liefs Wochen einwandrei, dann gings manchmal gar nichts mehr. Bei mir hat nur eine neuer USB-Hub geholfen.
Hardware: Turion64, Audigy 2ZS, 8" TS, Digitus GPS, OBD, Cam
Software: cPos
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 17:58  Titel:  Re: WinXp prof. und das liebe WLAN
Carsten hat folgendes geschrieben:
C.
Hab heute ein ähnliches Problem. Nach dem Absturz meines PCs, der über Netzwerk auch noch mit dem Laptop verbunden war, kam ich nicht mehr ins Internet.
Na ja, der Laptop geht schon wieder. Da hat die Firewall das beziehen einer neuer IP-Adresse geblockt und es kam immer die Meldung "keine oder eingeschränkte Konnektivität". Nach abschalten der Firewall ging es ohne Probleme.
Nur den PC hab ich noch nicht hinbekommen. Der startet zwar aber ist äußerst instabil.
Grüße
Robert
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
So Leute, jetzt habe ich mal ein bisschen getestet. Einen Hub habe ich nicht.
Die zwei USB ANschlüsse hinten am Board sind für Touchscreen und BT-Stick. an die komme ich so nicht ran, ohne die halbe Konsole zu zerlegen.
On Board habe ich nochmal 2 x 2 USB-Anschlüsse. Ich habe GPS und WLAN mal umgesteckt und siehe da: das Navi hat sofort ein GPS-Signal ( vorher musste ich immer im Setup noch einmal den COM-Port auswählen, sonst ging es nicht ) und WLAN verbindet sich bis jetz auch einwandfrei.
Weiss aber noch nicht, ob beide Geräte nun and Port 3+4 oder an 5+6 hängen oder gemischt. Die Kabel gehen nach hinten weg, muss da morgen mal gucken ! Irgendwas ist da doch faul !
[ Zeit: 1.0328s ][ Queries: 47 (0.4702s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
