noah3112
Anmeldung: 03.10.2006
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 23:44  Titel:  Software Radio Control
Trotz intensiver Suche hier im Forum und bei Google kann ich die besagte Testsoftware nicht finden. Gib es diese noch? Wenn ja wo?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 23:58  Titel:  (Kein Titel)
dir kann geholfen werden
Gruß Gunther
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort. Bin leicht am Verzweifeln mit dem Teil (Radio)
So Software geladen, leider kommt beim starten Laufzeitfehler ´380´???
Gib es dafür auch eine schnelle Antwort Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:17  Titel:  (Kein Titel)
hast du den comport 1. nur der geht mit der software.
Gruß Gunther
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:22  Titel:  (Kein Titel)
ja habe ich. hatte ja auch schon ein Lebenszeichen mit der caveLive Software.
jetzt tut sich aber nix mehr, Stromaufnahme liegt bei 340mA also sollte das Teil eigentlich arbeiten.
Gruß noah3112
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Radio von shovel666 gekauft (http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22770&highlight=)
Ich gehe mal davon aus das soweit alles iO ist. Nur kann ich nicht "meinen" Fehler finden.
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Habe es mit HyperTerminal versucht. Es wird etwas gesendet, ob das was brauchbares ist kann ich momentan noch nicht sagen. Muss mich wohl doch intensiver mit dem Teil beschäftigen.
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:46  Titel:  (Kein Titel)
hast du dauerplus und IGN mit 12V beschaltet?
verbindest du über ein ser-kabel (1:1) oder ser-usb (treiber installiert)?
geht die soft inzwischen? oder immernoch den Laufzeitfehler?
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:49  Titel:  (Kein Titel)
port auf die richtige verbindungsgeschwindigkeit eingestellt?
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:51  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt ich hatte ja schon ein Lebenszeichen mit cAVeLive inkl Sendersuche. Einmal ausgeschaltet und dann kam die nix mehr. Mein Rechner hat noch die "echte" com1 Schnittstelle. Laufzeitfehler immer noch, keine Chance die Software zu starten.
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 01:23  Titel:  (Kein Titel)
sieh mal was ich hier im forum gefunden hab..
Der Laufzeitfehler kommt bestimmt vom Radio. Ich glaube der Controller sendet ständig Daten und schüttet den Pc zu.
Das Testprogramm ist auch nur zum testen und hat keine Fehlererkennung.
am besten du liest mal hier.. http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7537 .. ab seite 88 wird dein prob beschrieben.
Gruß Gunther, sucht ja gerne für andere Wink
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gunther,
danke für die Nachtschicht Wink
Bin leider noch nicht weiter muss mich durch den angegebenen Topic lesen.
Gruß noah3112
noah3112
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 15:44  Titel:  (Kein Titel)
So bin auf Seite 100 angelangt, aber mein Problem mit Laufzeitfehler `380` wird leider nicht thematisiert oder ich hab was überlesen.
Gunther
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 00:56  Titel:  (Kein Titel)
noah3112 hat folgendes geschrieben:
...oder ich hab was überlesen.
JA
Defender666; Verfasst: Mi 14 Jun, 2006 19:30 hat folgendes geschrieben:
scheinbar wird das neue Forum noch nicht so angenommen. Jedenfalls das Flashen hat jetzt geklappt Verify OK. Allerdings krieg ich Laufzeitfehler 380. Ungültiger Eigenschaftswert.
oder schau mal hier ... http://www.easytra.de/radioforum/viewforum.php?f=3 ... nach, da hat Andre noch weitere hilfestellungen gegeben.
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 00:58  Titel:  (Kein Titel)
oder noch besser hier...
http://www.easytra.de/radioforum/viewtopic.php?t=10
[ Zeit: 0.8688s ][ Queries: 48 (0.2700s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
