moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 23:57  Titel:  Car-PC Hardware
Hallo zusammen,
benutze zur Zeit in meinem Auto einen Netbook als CarPC jedoch nervt mich die Variante das Netbook unter dem Sitz vorzuholen um es anmachen zu können, daher habe ich mich entschieden einen richtigen Car-PC zusammenzustellen.
Nun habe ich mir auf car-tf*.c** (weiß nich ob ich werbung machen darf?!) ein System zusammen gesucht, bin mir nur nicht sicher ob alles passen würde. Könnt ihr evtl. nochmal drüber schauen?
Mein Netbook hat 1,6 Ghz, 1 GB Ram, 160 GB Festplatte und der Car-PC sollte ungefähr das gleiche drauf haben. Festplatte ist unwichtig da ich hier noch eine liegen habe.
Das System:
M200 Gehäuse
Intel D201GLY2 (mit integrierten Celeron 1,2 Ghz) BOX lüfterlos
RAM 1024 DDR-II 800
P4 Anschlusskabel (4pol-5.25)
Low Profile Austausch Kühlkörper für Intel D201GLY2
picoPSU-90 DC/DC (90 Watt)
Adapter SATA-HDD 2,5“ zu SATA-MB und Strom
Würde das passen? Ich habe leider von den Komponenten keinerlei Ahnung und hoffe daher auf Hilfe hier. Vielen Dank schonmal im voraus.
P.S.: Wie oder woran wird dieses picoPSU angeschlossen?
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
cartft ist Betreiber unsers Forums, ist also kein Problem Wink
Zusammenstellung passt
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Fehlt da noch irgend was um den Car-PC direkt zusammen zu bauen und zu starten?
Außer Betriebsystem?
Wie schließe ich den picoPSU an Auto an? Habe bis jetzt nur Laptop mit normalen Netzteil an nen Stromwandler im Auto, daher keine Ahnung :roll:
// EDIT //
Ich bin doch ein Bauer. DANKE natürlich erstmal für die Antwort *g* Das hab ich doch glatt vergessen Wink
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
moxfreezer hat folgendes geschrieben:
Wie schließe ich den picoPSU an Auto an? Habe bis jetzt nur Laptop mit normalen Netzteil an nen Stromwandler im Auto, daher keine Ahnung Rolling Eyes
siehe handbuch auf www.cartft.com
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
hast du dir mal die beschreibung des picoPSU-90 durchgelesen?
hier eine kostprobe: http://www.cartft.com/catalog/il/892
Hinweis : Das picoPSU-90 ist nicht geeignet zum direkten Anschluss an ein KFZ-Netzteil ! Nehmen Sie stattdessen das M3-ATX (gleiche Bauform) oder M1-ATX, M2-ATX(-HV), M4-ATX.
Grund : Batterie gibt 9-18VDC aus, das PicoPSU kann aber nur 12V +-10% !
also ungeeignet!
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Shock Shock Shock
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Hinweis, den habe ich natürlich noch nicht gelesen. Schau mir das ganze nochmal durch.
Aber danke für die Starthilfe Wink
[ Zeit: 1.2506s ][ Queries: 48 (0.5360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
