Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 17:22  Titel:  Mehrfachanzeige in CF
Hello again !
Im CF Setup sind ja diverse Anzeigen auswählbar ( Anzeige1: Navi, Anzeige2: DVD, etc. ).
Wie soll das funktionieren ?
Wenn man mehrer Video Ausgänge am PC hat ( SVHS, VGA )?
Kenne kaum Boards, die mehr als einen zusätzlichen Videoausgang onBoard haben...
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man mehrere Video Ausgänge am PC hat°!! joa dann kannst einstellen auf welchem monitor was wiedergegeben wird(werden soll)
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja, ok ! Danke ! Einen habe ich ja, vielleicht DVD nach hinten oder so, schaun mer mal...
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Denk daran, steuern mußt du es auch noch
Carsten
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 02:11  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst, einer ( VGA ) ist eh "verbraucht", also bleibt nur noch ein zusätzlicher Ausgang oder habe ich das jetzt falsch verstanden ?
Es müsste Monitore geben, die nur per USB angeschlossen werden und ab gehts... Wink
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Sorry habe mich etwas undeutlich ausgedrückt. Wenn Du den DVD Player auf die Anzeige 2 legst. Solltes Du bedenken das Du den DVD Player dann gegeben falls nicht bedienen kannst, da dort kein Touch ist.
Carsten
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ah so ! Das wäre ok, wenn hinten mal Kids drin sitzen oder so...dann haben die was zu gucken, aber können nicht dran fummeln Wink !
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Ok bleibt nur noch die frage wie du auf play drückst Wink
Carsten
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Ach Mist ! Jetzt kapier ichs ! Sobald ich auf DVD drücke ist das Bild schon auf dem anderen Monitor !
Ich ging jetzt davon aus, auf DVD zu drücken und los gehts, so quasi mit "Autoplay"...das kommt, weil mein DVD abspielen eben auch noch nicht funktioniert. Werde nachher mal PowerDVD installieren, soll ja bei mir angeblich ein Codec-Problem sein....
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 18 Nov, 2008 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ist es mit Sicherheit auch! Smile
thomas m.
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Bedienung ist nur mit der Maus möglich. Desktop erweitert und DVD auf den 2ten Ausgang - das funktioniert.
Nur sobald ich am ersten Monitor einen Befehl gebe bleibt DVD stehen....
@Roan: Wie hast Du das gelöst? So wie ich im Avatar sehe hast Du ja Displays hinten...
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2 Test
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 23:32  Titel:  (Kein Titel)
mit nem 2. Player im Hintergrund kannst du hinten getrennte Sachen abspielen
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich seh da nur eine vernünftige Lösung drin wenn auch auf den anderen Displays ein Touch verbaut ist. Das ist doch viel einfacher es so zu lösen, als jetzt z. B. einen speziellen Skin zu entwickeln welcher beispielsweise die DVD Bedienelemente auch auf dem 1. Screen darstellt.
[ Zeit: 1.1758s ][ Queries: 47 (0.5632s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
