MCG1985
Anmeldung: 27.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:20  Titel:  PC fährt neu hoch trotz ruhezustand
ich hab vor ca 3 monaten meinen car pc in den kofferraum verlegt und zusätzlich einen neuen arbeitsspeicher. seitdem kommt es des öfteren vor, dass mein pc beim wieder anmachen neu bootet, obwohl er beim ausschalten in den ruhemodus wechselt. woran kann das liegen? am arbeitsspeicher?
hatte vorher ein 1gb riegel drin, jetzt ein 512mb.
mein system :
via epia m10000
m2 atx
danke im vorraus
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du schon gemerkt hast, dass es seit dem Wechsel des Speichers ist. Warum probierst Du dann nicht mal aus ob es mit 512MB wieder behoben ist?
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Bevor wir über Lösungen diskutieren, sag mir bitte, ob du den Unterschied zwischen Ruhezustand und Standby kennst. Das wird hier oft gleichgesetzt. Wink
MCG1985
BeitragVerfasst: Mi 19 Nov, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
naja den unterschied zwischen stand by und ruhezustand kenn ich schon. hab ja nicht erst gerade seit gestern meinen car pc.
das problem bestand mit nem 1gb riegel nicht. jetzt hab ich nen 512mb drin und es gibt das genannte problem. es ist allerdings nicht immer. des öfteren fährt er auch ganz normal aus dem ruhezustand wieder hoch. nur ab und an bootet er neu anstatt aus dem ruhezustand hochzufahren.
werde dann wohl nen 1gb riegel kaufen und das ganze beobachten. dachte, dass evtl. jemand das gleiche problem schon mal hatte.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 10:05  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem notebook zuhause habe ich das gleiche problem. habe den speicher aufgerüstet und seitdem hängt er ab und zu beim runterfahren in de ruhezustand (dann hilft nur noch strom ausschalten). und auch beim hochfahren kommt es ab und zu vor das er normal hochfährt und nicht aus dem ruhezustand.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem carpc ist es z.b. so dass er nicht in den ruhezustand geht wenn das bild der webcam angezeigt wird. das m2 trennt aber natürlich trotzdem nach den eingestellten 45 sekunden komplett den strom ab und somit wird der pc einfach "gewaltsam" ausgeschaltet und muss beim neustart wieder komplett booten.
[ Zeit: 0.7400s ][ Queries: 48 (0.2466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
