Marcüü
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 00:24  Titel:  Neuling brauch Hilfe!
hallo zusammen,
ich bin neuling hier und brauche hilfe bzw eine einschätzung von euch, ob alles so hinhaut wie ich es mir vorgestellt habe...
habe schon viel hier im forum gestöbert und hab mir aufgrund der hier gelesenen sachen einen cpc zusammengestellt.
netzteil: m2 atx
mainboard: Intel D945GCLF
gehäuse: "marke eigenbau"
laufwerk: slimline slot in dvd
festplatte: 60GB 2,5"
display: wird wohl ein 8" hami werden
und jetzt zu den fragen...
1. kann ich mein win XP home für den cpc verwenden?
2. welche soft- und hardware benötige ich um per bluetooth zu telefonieren?
3. wie kann ich sinnvoll eine 6-kanal endstufe mit nur einem klinke-ausgang am mainboard betreiben?
danke schonmal für die antworten
...aber ich denke es werden noch einige fragen folgen Wink
gruß der marcüü
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 00:56  Titel:  (Kein Titel)
1. ja
2. Bluetooth USB-Stick und z.B. PhoneControl oder ein Frontend, das dein Handy unterstützt. Aber Freisprechen ist so ne Baustelle, die eigentlich nie richtig funktioniert.
3. Y-Adapter
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 20 Nov, 2008 03:30  Titel:  (Kein Titel)
Zu 3. kann ich dir die gute alte Sony XEC 505 empfehlen. Die hat 2 Eingänge und 3 (6) Ausgänge für Front, Rear und Woofer. Musst aber trotzdem einmal die Eingänge splitten. Aber dann hast du gleich nen guten, regelbaren High und Lowpass und Gains. Die Weiche findet man öfter mal günstig in Ebay.
Mfg
Marcüü
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn genau die problematik am freisprechen? ich als noch-laie hab gedacht es müsste doch möglich sein soundausgabe des telefons über die boxen laufen zu lassen und über die soundkarte bzw den mikrofon anschluss am mainboard nen kleines mikro anzuschließen... oder ist die ganze sache software-technisch net unter einen hut zu bringen?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:46  Titel:  (Kein Titel)
jep die software und die treiber sind ein problem.
mal geht es mit deinem handy und dem jeweiligen bluetooth-dongle mal nicht etc.
ist auch der hauptgrund warum ich mir keinen car-pc mehr einbaue.
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 16:49  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das es keinen klar gergelten standart gibt wie welches handy per bluetooth zu steuern ist.
erst die neueren handy´s haben klar geregelte handsfree oder headset protokolle, die auch von den befehlen her identisch sind.
und genau darin liegt das problem.
@marcüü
SCHEIß AVATAR
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte eher mit den neuen Handys Probleme. Mein altes Nokia6310i ging einwandfrei. Da war es nur umständlich, jedes mal per Hand den AudioGateway zu verbinden.
Mit beiden nachfolgenden Modellen (3230i und N73 mit Symbian) geht bei mir gar nichts mehr. Zudem taugen auch die wenigsten Mikrofone im niedrigen und mittleren Preissegment für diesen Zweck.
[ Zeit: 1.0817s ][ Queries: 47 (0.4860s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
