moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 15:53  Titel:  M3-ATX richtig anschließen
Hallo zusammen,
habe gerade im Forum gesucht aber finde keine 100% Antwort auf meine Frage, daher poste ich nochmal. Bin auch gerade dabei mir einen Car-PC zusammenzustellen und frage mich nur noch eins: Wie schließe ich dieses M3-ATX korrekt an?!
ATX - Mainbord ist alles klar aber wie schließe ich das ATX richtig an der Batterie an bzw. versorge es mit Strom?! Habe eine kleine Zeichnung angehängt, würde das so funktionieren bzw. stimmt das so?
Sorry für die schlechten Paint Künste, hoffe man erkennt was ich versuchen will Wink
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
nana nicht das M3 in reihe mit dem Amp schalten, sondern parallel.
ach du willst das remote zum M3 ATX vom Amp durchschleifen? hier bitte auch parallel abgreifen.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal danke für die Antwort Wink
Also für des M3 ein extra Kabel von der Batterie ziehen?
Wie schließe ich sonst das Z+ an?
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
nene du musst vom denken her weg alles hintereinander anzuschliessen.
nimm einfach einen verteiler VOR dem amp, dann hst du anschluss für das M3 und den amp.
das gleiche mit dem z+ vom radio, aus einem kabel halt 2 machen, VOR dem Verbraucher.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Also kleinen Verteiler davor, im Prinzip von Y-Verbindungen?
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Nov, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
ja im prinzip ist das nichts anderes.
zb bei dem Autosaftladen (ATU) gibt es so kleine Blöcke in die du ein kabel reinschiebst und dann zb 3 kleine ausgänge hast.
grundsätzlich strom immer parallel vor dem verbrauher abgreifen, sonst hast du bald keine verbraucher mehr.
[ Zeit: 1.1125s ][ Queries: 47 (0.6664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
