turbodiesel85
Anmeldung: 05.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 01:15  Titel:  Pc fährt nicht hoch wenn UMTS stick eingesteckt ist.
Wie im Titel beschrieben hab ich ein Problem mit meinem Umts Stick.
Wenn er eingesteckt ist startet mein Carpc nicht. Im Bios ist dasbooten vonusb deaktivier..Was kann man noch machen? Mein Boardist das Intel Atom core2duo,derStick ist ein aktueller huawei von Vodafone.
An meinen 2 Laptops geht es problemlos.
MFG Turbodiesel
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 01:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie äußert isch das "nicht hochfahren"?
Evtl. ist der PC unterversorgt, wenn der Stick drin ist
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
entweder bricht dir ne spannug zu sammen wie nightmare schreibt, oder ein treiber macht probleme.
BeitragVerfasst: Sa 22 Nov, 2008 11:21  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich bei meinem CPC wenn ich vorm anschalten meinen USB-Stick einstecke...dann bleibt der beim biosscreen hängel...wieso weshalb ka.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Der Huawei stellt ein Laufwerk bereit mit dem er die Software und Treiber installieren kann. Manche Rechner booten nicht mit eingesteckter USB-Platte. Mit dem Laufwerk vom Stick ist es genau das selbe. Kannst versuchen ein paar Biosoptionen (z.b. boot from usb, boot from other device, usb legacy support) oder die Bootfolge zu verändern. Bei manchen boards hilft auch ein Bios-Update.
Mfg
Edit: "Im Bios ist dasbooten vonusb deaktivier.." habe ich zu spät gelesen. Ich lass es trotzdem mal so stehen.
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: So 23 Nov, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hattte ich auch. Hab den Stick dann mal an einen aktiven Hub gehängt und seitdem gehts.
turbodiesel85
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Antworten!
Schuld war der USB Legacy.
Habe ihn auf disabeld gesetzt, jetzt geht es einwandfrei.
Gruß Turbodiesel
[ Zeit: 0.6638s ][ Queries: 47 (0.2561s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
