Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 02:42  Titel: Rollenspiel Ersetzen meines Laptops durch einen kleineren Car-PC
Hallo Zusammen,
ich benutze seit 2 Jahren ein IBM Thinkpad T41, was mich bis jetzt nie im Stich gelassen hat..
Doch nach der Anschaffung meines Sciroccos und dem Hifi-Umbau habe ich bemerkt, dass der Platz für den Laptop plus Dockingstation einfach nicht gegeben ist..
Nun überlege ich, auf einen kleinen PC zu wechseln, der unter dem Beifahrerplatz seinen Platz finden könnte.
Dies würde dann auch zu kleineren Kabelstrecken führen, weil die Komponenten (USB Hub) teilweise im Handschuhfach Platz finden würden.
Da ich mich auf Grund meines Einsatzes eines Notebooks bis jetzt noch nicht viel mit der Car-PC Hardware im Bereich Mainboard usw. beschäftigt habe, benötige ich Euren Rat.
Das wichtigste ist, dass der PC kleiner als mein Laptop ist.
Ich nutze den Car-PC zum Musik hören, Videos schauen, Navigation, OBD auslesen, Relaiskarte, jedoch nicht zum Spielen (höchstens mal ein ganz altes Need for Speed Wink)
Trotzdem hätte ich gerne ein bischen Power (mehr als 1Ghz).
Ein flaches Gehäuse ist mir am liebsten, da ich den Beifahrersitz nicht ganz nach oben pumpen möchte, damit der PC drunter passt Smile
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir eine Konfiguration der Produkte aus dem CarTFT-Shop hier zusammenstellen würdet.
Wenn noch irgendwelche Daten fehlen: einfach schreiben!
Vielen Dank im Vorraus!
Software: cPOS, iGO
ich666
Anmeldung: 14.11.2008
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 09:09  Titel:  Mini-cPC
Hab mir hier ein günstiges System zusammengestellt:
www.geizhals.de :
Super Talent MasterDrive OX 32GB, 2.5", SATA II (FTM32GL25H)
SSD Disk = Flash Speicher (MUSS im Auto!)
Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (KVR667D2N5/2G)
Intel Essential Series D945GCLF2, i945GC, Mini-ITX (PC2-5300U DDR2)
inkl. Intel Atom 1.6 GHz Dual-Core
MSI DigiVox mini II V3, USB 2.0 (S36-0400160-D41) falls du fernsehen willst!
ev. eine Soundkarte !extern! - hab bessere Erfahrungen gemacht mit denen.
ev. ext. DVD Laufwerk - eher unnötig oder?
www.cartft.com
VoomPC (ideal für M1-ATX) [Black Edition] (ca. 27x21x7,5cm also kleiner als das Thinkpad oder?)
und natürlich ein M2-ATX
Oder falls du noch 1DIN frei hast das Komplett-System mit In-Dash etc. neu bei CarTFT.com (Auf der Startseite von car-pc.info ist ein Test zu finden!)
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 09:46  Titel:  Re: Mini-cPC
ich666 hat folgendes geschrieben:
Wenn eine SSD ein Muss im Auto ist, frage ich mich, wie wir hier alle seit Jahren einen CarPC betreiben......
Ne normale 2,5" HDD ist völlig ausreichend für den CarPC, was die Haltbarkeit angeht.
Abgesehen davon, dass es bei SSD in Verbindung mit Windows XP und manchen aktuellen Chipsätzen noch massive Probleme gibt und die Dinger zudem noch schweineteuer sind.
@Mumpits: Kuck dir mal die MiniITX-Boards für AMD Sockel AM2 an. Kosten um die 100 Euro, sind schön klein und du kannst dir eine der sparsamen AMD Dualcore-CPUs drauf packen. Die sind etwas flotter als der Intel ATOM.
Mit dem passenden LowProfile Kühlkörper wird das auch nicht all zu hoch.
1 GB RAM langt auch völlig. Unnötig viel Ram verlängert nur die Zeit, die der Rechner braucht um in den Ruhezustand zu gehen bzw. wieder aufzuwachen.
Mumpits
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
ich verstehe überhaupt nicht, was für eine Art von Board ich brauche.. im CarTFT Shop sind die Jetways so angepriesen, HDMI Audio wäre doch sicher schon genial, oder?
Gleichzeitig frage ich mich wieso die AMD Mini ITX Boards, die du ansprichst nicht im CarTFT Shop zu finden sind.. passen die überhaupt in ein Voom2 Gehäuse - und reicht rein M2 160 Watt?
Eine 2,5" HDD ist schon prima..
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
das würde ich wählen, ein DVD und ne Soundkarte noch per USB dran,
und gut.
Gründe dafür:
1. VOMM-Gehäuse ist massiv, somit ist ein beschädigen des rechners durch eventuelle Mitfahrer zu vernachlässigen
2. das Board weil es sehr leise ist nachdem der einbau in den Fahrgastraum erfolgt
3. die AMD Boards sind gut und schön, brauchen aber bischen mehr luft zum atmen Smile
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, wieviel platz hast überhaupt unterm sitz?? hast du easy-entry oder sowas?? ohne genaue maße könnte alles und doch nix passen.
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 14:51  Titel:  (Kein Titel)
meine empfehlung für dich:
http://www.zenec.com/index.php?id=306
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
also wenn dan unter den fahrersitz, so wie ich dich kenne ist der sitz eh ganz hinten und du lässt die leute auf der anderen seite einsteigen Wink
Mumpits
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Schliess nicht immer von Dir auf andere Wink
Sitz ist nicht ganz hinten, so lang sind die Beine dann doch nicht Wink
Die Sache hat sich nun geklärt, der PC ist bestellt.
Vielen Dank noch einmal an den Datenflo und den Billy, die mir beratend zur Seite gestanden haben.
Es wurde nun:
Mainboard: Intel D945GCLF2 (mit integrierter Atom 2x 1.6Ghz CPU, TV-Out)
RAM: 1024MB DDR-II 533
Netzteil: M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt)
HDD: 2,5" Festplatte 320GB SATA
so wie ein MiniKey..
Das ganze wird dann in die Mittelkonsole (Doppel DIN) hinter den 8" TFT verbaut werden .. Smile
Software: cPOS, iGO
psyke
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
der leon ist auch erstaunlicherweise das erste auto wo ich nicht ganz nach hinten muss.
allerdings habe ich mir auch 2 türen mehr geleistet als du Wink
[ Zeit: 2.2069s ][ Queries: 47 (0.3562s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
