Taschen-Shisha
Anmeldung: 23.09.2008
BeitragVerfasst: Mo 24 Nov, 2008 19:26  Titel: Beark ! TFT flimmert und der Rand verzieht sich
Hallo Forum,
bin noch recht neu bei der ganzen Sache...
Hab in meinem Passat nen CarPC, Travla C134 mit Via EPIA M1000 und dazu nen TFT von Reichelt mit Touchscreen und VGA und Video Eingang.(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=E319;GROUPID=674;ARTICLE=79372;START=0;SORT=ar tnr;OFFSET=16;SID=327yy6OqwQASAAAEZ8GM43953e9d9e10743d37d6ec60339fc8282)
Beides ist an einem ATX-M2 angeschlossen. Außerdem hab ich ein JVC KD-DV 4401 DVD Radio drin.
Habe nun folgendes Problem:
Egal ob VGA (CarPC) oder Video (DVD-Radio) Eingang, ich habe ein leichtes Flimmern aufm Display, aber damit könnte ich im Notfall noch leben. Hab die Masse an den Punkt links in der Nähe des Sicherungskastens gelegt...
Schlimmer ist es, dass der Monitor die Darstellung im VGA-Mode am Rand nach innen verzieht. Also man sieht dann rechts und links keine gerade Kante, sondern so eine Art Welle, die mal da ist, mal nicht und immer wieder die Form wechselt. Es gibt dummerweise auch Momente in dennen das Bild ganz klar ist.... . Habt ihr eine Idee wo das herkommt, oder wie ich das Problam gar lösen kann?
Hoffe auf einige Antworten,
Gruß Swen
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 03:28  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du den Rechner verbaut und wie lange ist das VGA-Kabel? Mag sein, dass das Kabel nicht gut ist.
Am besten verwendest du die native Auflösung deines Bildschirm mit 60 Hz Wiederholfrequenz. Evtl. ist diese zu hoch eingestellt.
Zu dem Flimmern fällt mir grad nix ein. Wenn du Plus und Masse vom TFT am M2 angeschlossen hast, sollte es funktionieren. Die Masse vom M2 ist egal, solange der Kontakt ausreichend ist.
Ich würde mal bischen rumprobieren. Display direkt an die Batterie wenn der Motor aus ist, anderen Rechner ans Display, Display an anderen Rechner, usw.
Mfg, Michael
[ Zeit: 0.8864s ][ Queries: 48 (0.2908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
