ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 20:23  Titel:  Verzörgerungsrelais
Derzeit schalte ich meinen Carpc, der über über einen spannungswandler läuft, noch manuell ein und aus, ebenso den wandler.
Das will ich aber ein bisschen vereinfachen und brauche deshalb ein relais das folgendes kann:
Zündung an -> Wandler an
Den PC will ich weiterhin manuell starten
Zündung aus -> Stromversorgung für 30s und dann Wandler aus
Optimal wäre noch das der ATX power on/off pin kurz geschaltet wird damit der Rechner automatsich herunterfährt.
Außerdem will ich den Wandler auch noch manuell anschalten können.
Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen? Gibt es so ein Relais fertig zu kaufen?
Alexander
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine Schaltung die wandle4r an und nach 0 - 100 sec wieder ausschaltet.... -- > shadowrun.heim.at
Das automatische runterfahren habe ich mit einem Proggi gelöst und das starten mit der Biosoption
"PC Status on AC Lost" (glaube ich)
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Welches Programm verwendest du denn?
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=772
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank! Genau soetwas habe ich gesucht!
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Bedanke dich bei Shadowrun der hat das auf die beine gestellt
[ Zeit: 0.8850s ][ Queries: 47 (0.2995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
