da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Würde dann wohl auch einfach auf Nr sicher gehen und ne Sicherung dazwischen klemmen, welche sollte ich dafür nehmen? 20A ausreichend für Intel D945GCLF + M3-ATX 125 Watt?
Du sicherst die Leitung ab, nicht das Gerät. Somit ist ausschlaggebend, welchen Querschnitt du verwendest! (Diesen solltest du dann wiederum nach dem Gerät richten, musst aber nicht). Ausschlaggebend ist übrigens auch die Länge.
Ne 6mm² Leitung mit ner Länge von max. 2,5m kannst du mit 20A absichern.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Crunsh
Anmeldung: 24.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 00:02  Titel:  (Kein Titel)
So leute,
ich bins nochmal.
Hab mich eben noch mal hingesetzt und mir meinen "Schaltplan" angeschaut.
Hatte vorher nicht mein Radio eingezeichnet.
Wollte ja auch, dass der PC nur angeht, wenn ich mein Radio einschalte.
Das möchte ich jetzt aber nicht mehr, weil ich dann auch mal ohne laufendem Motor Radio hören kann ohne den PC.
Werde meinen PC jetzt wie auf meiner nicht ganz Normgerechten Zeichnung Smile anschließen mit der Jumperstellung A::: (5/45)
Will nur nochmal sicher gehen und euch nen Blick drauf werfen lassen.
Danke schonmal.
Michael
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Um auf Nummer Sicher zu gehen, setzt man bei jeder Verkleinerung des Querschnitts eine passende Sicherung.
In deinem Fall so wie auf der Zeichnung, da du für den Abzweig zum CarPC von 16mm² auf was kleineres gehst.
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
also das bild sieht schon mal sehr gut aus.
ich würde es so verbauen.
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Hätte auch noch ne Frage dazu, habe heute bei mir noch nen Kabel Paket gefunden (glaub war von Conrad) ist für CarHifi gedacht gewesen aber hab da anderes Kabel genommen.
Wäre 5m Kabel 6mm² mit ner 30A Sicherung. Könnte ich das dafür verwenden oder komplett falsch?
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
Crunsh
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hab den PC heute so wie auf meiner super Zeichnung angeschlossen.
Startet und geht einwandfrei wieder aus :D
Leider hatte ich nicht mehr genug Kabel um meinen TFT mit Strom zu versorgen :?
Morgen hab ich erstmal Geburtstag occasion5
Kann leider erst am Montag mein Projekt beenden.
Noch mal nen riesen Dankeschön für die schnelle Hilfe.
Michael
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 03:27  Titel:  (Kein Titel)
Na dann wünsch ich dir mal alles Gute zum "älter" werden!
Grüße
Robert
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 29 Nov, 2008 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Mein Glückwunsch und Feier schön! Smile
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss auch nochmal ne Frage stellen: Ist es besser wenn ich den Car-PC direkt an die die Batterie anschließe (habe aktuell Masseschleife drin beim Zigarettenanzünder) oder wenn ich von hinten von der Anlage vom Kondensator den Strom abzapfe? Ich weiß nicht womit ich besser fahre....was gibt mir stabileren Strom (immerhin habe ich hinten bis zu 60 Ampere die die Anlage hinten zieht) und verhinderte so eine Masseschleife besser?
Würde mich echt freuen bis morgen darauf ne Antwort zu bekommen. Aufwand ist für mich bei beiden Sachen gleich.
[ Zeit: 0.5014s ][ Queries: 48 (0.2053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
