Crunsh
Anmeldung: 24.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 16:26  Titel:  CarPC mit an den Kondensator
Zuerstmal, ich habe im Forum schon gesucht aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Ich möchte meinen CarPC in den Kofferraum bauen.
Kann ich meinen CarPC einfach mit einem 6mm² mit an den Kondensator von meiner Anlage hängen?
Hier mal ein Bild wie ich es meine:
Noch ein paar wichtige Daten:
+ Kabel von der Batterie zum Kondensator sind 16mm²
Die Batterie hat 66Ah
CarPC:
M2-ATX
Intel D945GCLF (mit integrierter Atom 1.6Ghz CPU)
RAM 1024MB DDR 400
2,5" Festplatte 60GB
Anlage:
Lanzer Front Lautsprecher (?Watt)
Crunch Subwoofer X-Fat (400 RMS)
Hifonics Cap 1farad
JBL GTO75.4 II 520 Watt 4-Channel
Ausgangsleistung von Verstärker, wenns wichtig is:
4 x 104 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N)
4 x 142 Watt RMS an 2 Ohm bei einer Spannung von 14,4 Volt; Klirrfaktor ≤ 1% (THD+N)
Meint ihr ich kann da einfach meinen CarPC mit anschließen?
Michael
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, den kannst du ohne weiteres mit dranklemmen. Wobei ich das 16 mm² Kabel etwas zu mager finde. Aber so lange es nicht warm wird.... Smile
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 17:55  Titel:  (Kein Titel)
ich denke auch dass du das machen kannst solange du den pc und kondesator nicht in reihe schaltest Anxious muss eigentlich nix passieren... im prinzip ist das das selbe als wenn du ein extra kabel von der batterie hast...
aber alle angaben ohne gewähr Thank You
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 10:06  Titel:  (Kein Titel)
ich habs so und es funktioniert bei mir Very Happy
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
rein von der technischen seite gibts keinerlei bedenken o.ä.
frage noch zur endstufe, die hat bestimmt 2 sicherungen dran, wieviel A sind das jeweils??
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 10:31  Titel:  (Kein Titel)
2x30 laut Datenblatt
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/GTOAmpIIOM_web_rev_12_14_04.pdf
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 11:05  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die endstufe auf volllast fährst wirds bischen knapp mit der 16mm² leitung. klar macht der kondensator bischen was wett, aber das ist schon bischen viel was der da ausgleichen muss.
bei mir habe ich 20,4mm² verlegt, und brauche über den verstärker gerademal 50A
Crunsh
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Wie ja schon geschrieben, haben die 2 Sicherung 30A.
Also die Einstellungen an dem Verstärker sind nicht voll aufgedreht und ich bin keiner der sehr laut Musik hört. Smile
Das heisst, ich könnte ihn so anschließen?
udiN
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja!
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
jep
Crunsh
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar.
Ein riesen Dankeschön an euch alle !!!
Werd ihn morgen dann anschließen.
Michael
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich bin leider auch Neuling auf diesem Gebiet und wollte fragen ob die Sicherung zwischen dem Kondensator + CarPC ein muss ist und welches Kabel man ungefähr nehmen sollte vom Durchmesser. Nutze das Intel D945GCLF + M3-ATX 125 Watt.
Danke schonmal im voraus
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
udiN
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Mit 125 Watt bist du bei knapp 11 Ampere. Vom Kondensator zum PC, schätz ich mal, hat das Kabel ca. 1 Meter. Somit würde 1.5 mm² ausreichen. Mit 2.5 mm² bist du auf der sicheren Seite. Je länger das Kabel, um so dicker muss es sein.
Bei mir habe ich keine Sicherung verbaut, denn das Netzteil sitzt direkt neben dem Kondensator. Aber wenn das Kabel bei dir noch um ein paar Ecken läuft, evtl. über 'scharfe' Kanten, dann würde ich schon eine Sicherung empfehlen. Diese würde ich ebenfalls so stark wählen wie vom M3. Denke die hat um die 15 Amp (?)...
Grüße
udiN
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Vergessen: Durchmesser ist kein Querschnitt. Hier stehts genau erklärt:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:57  Titel:  (Kein Titel)
CarPC wäre direkt neben dem Kondensator im Kofferraum also nicht mal 1 Meter Wink
Dann danke erstmal für die schnelle Antwort und die Infos
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den Querschnitt verlängerst in aller Regel ja. Eine Leitung muss IMMER passend zum Querschnitt abgesichert sein.
Bsp:
- 6mm² und 30A verringert auf 2,5mm² => Sicherung Pflicht, da die 2,5mm² keine 30A aushalten.
- 6mm² und 30A vergrößert auf 10mm² => keine Sicherung, da bereits nicht mehr als 30A fließen können.
- 6mm² und 1A verringert auf 2,5mm@ => keine Sicherung, sowohl die 6mm² als auch die 2,5mm² verkraften die max. 1A ohne Probleme.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Moment mal, habe ich da gerade gelesen: "keine Sicherung"??
Also ich weiß ja nicht, aber im Fzg. verbaute Stromführende Leitungen sind grundsätzlich immer(!) abzusichern! Habe schon die wildesten Versuche gesehen... und wenn ich mir dann noch vorstellen muß das da keine Sicherung verbaut sind, na ich weiß nicht.
Normalerweise sollte immer eine Sicherung in jeder Leitung verbaut sein, passende in Abhängigkeit des Verbrauchers! Und zwar so nahe wie möglich an der Spannungsquelle.
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
also alle leitungen sollten abgesichert werden. bei kondensatoren ist das so eine sache.
absicherung hin oder her, fakt ist, undzureichende absicherung o.ä. kann zum kabelbrand und auch zu rießen probelemen mit der versicherung führen fals durch unsachgemäße verlegung etc. der wagen abraucht.
da_user
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Jup, keine Sicherung. Allerdings hätte ich dazuschreiben sollen: Leitungssicherung für die abzweigende Leitung. Die Hauptleitung (30A) muss natürlich abgesichert sein.
Grundsätzlich muss ich immer sicherstellen, dass die Leitung nicht überbelastet wird. Darum kann ich bei einer Abzweigung auf eine dünnere Leitung die Sicherung weglassen, wenn die dicke bereits passend für die Dünne abgesichert ist.
moxfreezer
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hm ist ja richtig Feuer entbrannt hier Wink Also ich habe wie auf dem Bild nen Kabel von Batterie zum Kondensator, ist auch mit ner 60A gesichert direkt nach der Batterie.
Frage ist nur ob ich Zwischen Kondensator und CarPC ne Sicherung rein bauen sollte. Jetzt teilen sich ja bisschen hier die Aussagen. Würde dann wohl auch einfach auf Nr sicher gehen und ne Sicherung dazwischen klemmen, welche sollte ich dafür nehmen? 20A ausreichend für Intel D945GCLF + M3-ATX 125 Watt?
Sorry für die viele Fragerei aber kenne mich in die Richtung nicht wirklich aus und möchte da lieber auf Nr sicher gehen bevor mir da noch was durchraucht Wink
[ Zeit: 1.3494s ][ Queries: 47 (0.7354s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
