Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Sub Verstärker tauschen
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 23:55  Titel:  Sub Verstärker tauschen
Hi
Hab bis jetzt noch keine Steg endstufe gehört , aber schon sehr viel über sie gelesen, und möchte bevor ich sie mir bestelle, wissen was ihr dazu sagt. Hab einen Hertz HX300D (2X4 Ohm Doppelschwingspule)600Watt RMS, bis jetzt notweise an einer Hifonics 3200D hängt die meiner Meinung viel zu wenig Kontrolle über den Woofer hat. Ins Auge gefasst hab ich die Steg K 2.01 die Folgende Daten hat:
2x 105 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 205 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 365 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
1x 410 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 730 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Da ich den Woofer sowieso wieder auf 2 Ohm Brücke reichen die 730Watt locker aus.
Da keiner der Läden die ich kenn das Teil lagernd haben, und nicht extra bestellen wollen ohne das ich sie jetzt kaufen muss, wäre interesant zu wissen ob die Wirklich das Leistet was einige sagen (hab wie schon oben geschrieben einige Foren durchgeklappert). Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen???
MFG
Harry
hjt
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Hab sie mir auf gut Glück gekauft und bin begeistert. Die spielt sehr sauber tief und schnell, was meinen Woofer nur zu guten kommen lässt. Selbst schnelle harte Bässe schickt sie sauber zum Woofer, nicht so wie die Hifonics. Liegt sicher an den viel besseren Dämpfungsfaktor. Kann sie nur weiterempfehlen. Hab sie an 2Ohm mit 730 Watt an meinen Hertz HX300D (600WATT RMS) laufen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
kann se auch empfehlen ich hatte auch eine aber ne 200.2 qm war echt sahne das teil, nur bedenke wenn du die mal wieder wegtum möchtest wirst du die nich tmehr los, da die einfach zu selten sind... aber es lohnt isch auf jeden fall wenn du die für länger haben willst
ham meine nach nem halben jahr mit 200 euro verlust verkauft...
hjt
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Loswerden, ne hab den hertz wieder das geschlossene Gehäuse verpasst und bin mehr als zufrieden. Hätt ich nicht erwartet. Jep manfindet nur sehr schwer in anderen Foren nähere Hinweise zu dieser Endstufe, vielleicht deshalb. Hab ja auch ne endgültige endstufe gesucht. So jetzt muss ich nur mehr den PC in das Auto bekommen. hast du vielleicht einen Tipp für ne Vierkanal Endstufe???? Hab vorn das Audiosystem Radion Flat drin und als Rearsystem ein 3Wege JBL (schon älteres Model). Um die 100 Watt sollte sie schon an 4Ohm Sinus haben.
MFG
Harry
EDIT: Klein sollte sie sein.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 11:58  Titel:  (Kein Titel)
guck mal nach audio art
Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
jo guck mal nach ner audio art 200.2 für die front. heck kannste dann übers radio laufen lassen!
mfg theees
hjt
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi
das 3 wege JBL system hat 150Watt RMS, denk nicht das der Radio das packt.
Werd mal nach der Endstufe sehen.
MFG
Harry
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Harry,
Die Alpine PD-X 4.150 ist eine audiophile 4-Kanal-Endstufe.
Oder die PD-X 4.100, wenn Du nicht so viel Leistung brauchst.
Beide sind sehr klein für ihre Leistungen.
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
hjt
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
HI
Tja soviel wollte ich nicht ausgeben mehr, audiophile sollte sie sein. Will jetzt mehr auf Klang vom Druck hab ich schopn die nase voll.
Was haltet ihr vielleicht von der
Blaupunkt VA 4100
usstattungAnzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x250 / 2x700 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x400 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x100 / 2x300 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x160 Watt
Frequenzgang 15 - 50.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. <0> 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 10 Hz (12dB/Oktav)
Eingänge 4x RCA vergoldet
Ausgänge 4x Lautsprecher vergoldet
Abmessungen 491 x 60 x 300 mm
Zubehör inklusive Kabelfernbedienung
Nachfolger von: VD 504
oder der
Audison SRx 4 Classic Line
Front/rear or front/sub amplifier with built-in crossover.
Front channels filter can be hi-pass or full range, rear channels one can be hi-pass,
lo-pass or full range.
SRx 4 can be used as a 4/3/2 channel amplifier.
When you choose 2 channel configuration (left/right), you can use hi-pass, lo-pass
or full range functioning.
There are "speakers-in" front/rear inputs and a bypass output.
4 x 60 Watt at 4 Ohm
4 x 85 Watt at 2 Ohm
2 x 60 + 1 x 190 Watt at 4 Ohm
2 x 85 + 1 x 170 Watt at 2/4 Ohm
2 x 170 Watt at 4 Ohm
(Leistung ist zwar ein wenig schwach aber müsste noch gehen.
MB Quart DSC 4125
Mehrkanalverstärker in klassischem Class A/B-Aufbau mit PWM Schaltnetzteil und Hochleistungs-MOSFET-Transitoren für einen herausragenden Klang
• Ultra-flexible und variabel einstellbare Aktiv-Frequenzweichen
• Stufenlose Bass-Anhebung bis zu 9 dB
• Bass-Fernsteuermodul (Mono-Verstärker)
• 24 dB Subsonic-Filter 15-35 Hz (Mono-Verstärker)
• Integrierter Vollbereich-Vorverstärkerausgang für eine einfache Kaskadierung mehrerer Verstärker
• MB QUART-Logo mit leuchtendem roten Rechteck
DSC 4125
4-Kanal Verstärker
4 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 250 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 400 x 248 x 66 mm
Über die Audio art find ich zuwenig infos?
Zuwelchen Grossen Hersteller gehört diese Stufe?
Hat jemand einen Link zu der Stufe besser noch mit Preis?
MFG
Harry
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Prospektdaten allein sagen wenig aus.
Schau doch mal bei den Klangfuzzis rein.
Dort bekommst Du bestimmt ein paar gute Ratschläge wenn's um CarHiFi geht.
Viele Grüße
Fred
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 11:41  Titel:  (Kein Titel)
also blaupunkt würd ich sagen nööö Wink
audiosn schon eher jetzt nur alleine von den herstellern gesehen
Theees
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du jetzt ehr auf klang aus bist dann schmeiss die ablage direkt mal raus und investier in ein ordentliches und vorallem ordentlich verbautes Frontsystem an ner potenten stufe!
wie ich schon sagte. Wenn Du auf die ablage nicht verzichten willst dann lass sie leise übers radio mitlaufen und gib vorne gas! denn...
VORNE SPIELT DIE MUSIK!
Max power werte sagen absolut nichts aus! Audison ist da schon was feines! klein stark und günstig ist wie gesagt audio art! alt ist nicht gleich schlecht!
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audio_Art_200.2X/
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audio_Art_400.2XE/
ansonsten günstig und gut mal bei carpower reingucken. oder gebraucht steg, audison, eton, rodek (i serie), uvm!
EDIT: Lautsprecher haben keine leistung Wink!
mfg theees
toya_ger
Anmeldung: 08.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 13:31  Titel:  (Kein Titel)
guck mal hier das Forum an!!! die kennen sich damit aus ^^
hjt
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 10:36  Titel:  (Kein Titel)
HI
die hinteren Lautsprecher laufen auch über den Verstärker nur dezent für die hinteren Leute die hört man vorne nicht. Vorne arbeitet ein Audiosystem.
Das weiss ich eh mit den Lautsprechern das die keine Leistung haben sondern wollen.
Werd mich mal im Forum umsehen.
hjt
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Was haltet ihr von u-Dimension
Hab gelesen in Klangfuzzi das sie nicht so schlecht sein soll.
Hab die da im Auge
u-Dimension GLOW 4075
Lange erwartet und nun endlich da ! Die Glow Serie von u-Dimension in ihrem edlen Street Racing Design mit blauen Beleuchtungseffekten das ultimative Werkzeug für den Furious Sound Installer der auch weis worauf er Wert legen soll. Alle Amps sind optional mit einen blauen Neon Set erhδltlich welches seitlich in den dafür gefrδßten Aluminium Kühlkφrper eingeschoben werden kφnnen und den Einbau den richtigen Glow Effekt geben. Ausgestattet mit stufenlosen Aktivweichen jeweilig für High-/Lowpass von 40-250Hz regelbar und nützlichen zusδtzlich High-Input Eingδnge bieten die Amps souverδn alles was zeitgemδß von einen Markenverstδrker erwartet wird. Das Reich der aufgehenden Sonne, erstrahlt in blauen Licht ...
Power Output 4 Ohm: 4x 75 RMS
Power Output 2 Ohm: 5x 110 RMS
Bridged Output 4 Ohm: 2x 220 RMS
Dimension ( W x H x D ): 26,5 x 6,0 x 36,0 cm
Neonkid kann für 30 Euro zusδtzlich bestellt werden.
hjt
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:19  Titel:  (Kein Titel)
HI
Kann es sein das die Steg sich erst warmspielen muss das sie die maximale Leistung ausgibt? Erst nach einiger Zeit zeigt sie die ware Leistung. Oder täusch ich mich? Auch im kalten Zustand präzise aber nicht so laut. Oder leigt das am Woofer? In der geschlossenen Kiste kann man den Kaum drücken und geht danach sehr langsam wieder raus.
hjt
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
HI
Nach langen suchen hab ich jetzt 3 Endstufen die zur Auswahl stehen für das Front und Hecksystem.
Folgende
1:
http://www.autohifi.net/u-dimension_JR_4_300.html
u-dimension
50 Watts RMS x 4ch at 4 Ohms
75 Watts RMS x 4ch at 2Ohms
150 Watts RMS x 2ch at 4 Ohms
High Pass Front+Rear 50-500Hz
Low Pass Front+Rear 50-500Hz
Abgesichert 1 x 30 Ampere
S/N Ratio 90 dB
Eingangsempfindlichkeit: 200mV - 4.0V
Frequenzbereich : 5Hz - 30 Khz
Operating Voltage 11 - 16 Volts
Abmasse (BxHxT) mm : 292 x 46 x 277mm
2:
http://www.kove.de/index.php?module=products&id=70
KOVE
K4 400
4/2 Ch. Amp. 2 x 150W RMS / 4 Ohm Brücke
4 x 50 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 2 Ohm stabil, L/B/H
280x251x55 mm
3:
http://www.merzweil.de/shop/product_info.php?refID=11&products_id=71
PHONOCAR
Watt Max (4 Ohm) 4x120 - Watt Rms (4 Ohm) 4x60
Gebrückt Watt Rms (4 Ohm) 2x200
Frequenzgang 10 Hz ÷30 KHz
Harmonische Gesamtverzerrung <0> 90 dB (gewogen)
Sensibilität Eingang High 250 mV ÷ 5V
ISensibilität Eingang Low 50W max
Last-Impedanz 2÷8 Ohm
Bass Boost 0÷9 dB - Stromversorgung 14,4V
Sub-woofer Aktiv-Filter einstellbar:
High-pass-Frequenz 40÷250 Hz
Low-pass-Frequenz 40÷250 Hz
Abmessungen in mm ( LxHxT): 290 x 56 x 357
Hat schon jemand erfahrung mit den Endstufen oder zumindest mit der Marken???
Hab fast nur positives gelesen über denen.
MFG
Harry
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
hecksystem braucht kein verstärker!
das geld besser in einen besseren einbau vom frontsystem stecken!
oder eine bessere stufe!
da die jbl's wohl in der hutablage sind, hau sie am besten gleich raus!
die hutablage versaut nur den klang von der sicherheit mal abgesehen!
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
[ Zeit: 1.4767s ][ Queries: 48 (0.9372s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
