sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 21:49  Titel:  NFSu auf epia m10000 ?!
moin zusammen!
also ich hab da nen problem mit dem epia und NFSU.. also die videos werden gespielt am anfang aber dann wnen das menü kommt sehe ich nur alles total verschwommen. voll komisch. wodran kann das liegen?
naja bei den videos am intro da is mein mauszieger i-wie nen kleienr monitor, da läuft das video nochmal drin ab.. *eek*
unter 3d setup in der startleiste kann ich auch nur D3Driver anwählen.
was kann das sein ?
hab sowohl die orginal grakatreiber als auch die neueren treiber probiert, DX 9 ist auch drauf...
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Weil die Grafikkarte keine 3D Beschleunigerkarte ist!!
Ich denke, das ist der Grund!!
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:34  Titel:  (Kein Titel)
komisch, bei mir läufts unter 800x600 mit minimaler anforderung
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Echt??
Okay, dann ziehe ich meine aussage wieder zurück. Habe es auch nie probiert, weil spielen mim Epia eh net so der Hit ist Wink
Dafür liegt ja hier in meinem Zimmer auch schon die neue Hardware Razz
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, du hast irgendwass mal gepostet. hab leider keinen platz für andere hardware
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die Orginal CD im DVDLaufwerk? Mein jetzt nicht Image, sondern eingelegt? Das brachte beim Vergessen aufm Rechner zu Hause den gleichen Effekt.
Vollinstallation und CD einlegen, teste das mal und schreib dann, ob's geholfen hat...
Suicider
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 00:26  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gehts mit nocd-cr.. !
wollte nicht dauernd die cd im auto geschweige denn im laufwerk lassen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 06:19  Titel:  Re: NFSu auf epia m10000 ?!
sebi206 hat folgendes geschrieben:
moin zusammen!
Bei mir ist es das gleiche mit nem M10000 board... liegt halt daran das die Graka die 3D Befehle nicht kennt.
@Suicider
was hast du genau gamcht damits läuft... nen neuen treiber den ich net kenne?
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 07:29  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch den alten und den neuen grafik treiber in verbindung mit dem bios update. kann es daran liegen
sebi206
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
wie die kann kein 3D ?
directx diag hat doch 3d tests drauf, die karte zeigt alle 3d objekte absolut flüssig an.. da sind keienr leih probleme... das muss schon an nfsu oder irgend nen treiber liegen..
und ich hab diesen neueren drauf :
http://downloads.viaarena.com/drivers/video/CLE266/CLE266_XP2K_16943209_wIShld_logod.zip
und dx 9.0
newevent
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 14:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab bei mir prob. beim Benchmark 3DMark01 SE
da läuft er nich alles durch... naja hab mir ja das board nicht zum spielen besorgt
[ Zeit: 1.6645s ][ Queries: 48 (0.5716s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
