PerfectFe
Anmeldung: 12.11.2008
2004 Alfa-Romeo 166
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 01:04  Titel:  Standby mit EH nach gewisser Zeit
ich möchte cpos auf einem Notebook betreiben. Das Netzteil bekommt mit der Zündung Strom.
Ideal wäre es, wenn ich die Windows-Funktion "nach 1 Minute Standby" und "nach 2 Minuten Ruhezustand" verwenden könnte. Diese funktioniert aber nicht mehr sobald cpos oder der WMP läuft.
Nun bin ich soweit, dass ich per Eventhandler in den Standbymodus wechsle, sobald kein Strom vom Netzteil mehr kommt. Allerdings geht der Rechner dann nicht mehr automatisch vom Standby- in den Ruhezustand.
Und außerdem² soll er ja noch ca. eine Minute weiterlaufen, auch wenn kein Strom mehr von der Zündung kommt, da ich evtl. ja nur den Motor starte und dann nicht der Rechner herunterfahren soll...
Gibt es also eine Möglichkeit, per EH den Rechner nach 1 Minute ohne Netzstrom in den Ruhezustand wechseln zu lassen (und wenn möglich vorher in den Standby...) ?
Fe
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest mit einem Timer arbeiten. Der startet sobald der Strom weg ist. Wenn er eine Minute läuft, gibst du den Befehl für Ruhezustand.
Den Weg von Standby -> Hibernate wüsste ich allerdings nicht zu realisieren.
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
PerfectFe
2004 Alfa-Romeo 166
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 01:42  Titel:  (Kein Titel)
naja notfalls würde es ja auch reichen wenn er nach x sec in den Ruhezustand geht.
Aber wie mache ich das mit dem Timer?
Im EH mit timerstart_1 wenn batt_3 = 0 ?!
Aber wie geht es dann weiter, also wenn der Wert xy erreicht ist?
Fe
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir schon mal diesen Beitrag angesehen?
Grüße
Robert
PerfectFe
2004 Alfa-Romeo 166
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
danke, ich habe mit dem EH jetzt eine gute Lösung hinbekommen. Das Shutdown-Programm habe ich getestet, jedoch bin ich damit nicht wirklich zufrieden.
Lässt sich auch folgendes noch realisieren?
Wenn auf Akkubetrieb umgeschaltet wird (batt_3 = 0) dann (und nur dnan) soll ein Button erscheinen, mit dem ich den Timer stoppen kann. Sprich dass der Rechner sich nicht nach xy herunterfährt sondern weiterläuft...
Fe
[ Zeit: 1.0028s ][ Queries: 48 (0.6204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
