westcoastsurfer
Anmeldung: 04.12.2008
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 20:45  Titel:  DVD Player über Touchscreen Monitor steuern
Ich habe den DVD Player von Dietz 85700 und möchte diesen über ein TFT Monitor mit Touchscreen steuern.
In dieser Produktbeschreibung steht, das man das mit dem Monitor 85820 von Dietz machen kann.
Meine Fragen:
1.Brauch ich dafür noch weitere Kabel oder funktioniert das Plug and Play?
2. Kann ich auch einen anderen Touchscreen Monitor nehmen um den Dietz DVD 85700 zu steuern, oder funktioniert das nicht?
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Ob du dafür noch weitere Kabel brauchst, kann ich aus der Beschreibung nicht ablesen.
Um das Teil zu steuern kannst du aber nicht jeden beliebigen Monitor nehmen. Dass muss dann schon einer sein, der die entsprechende Funktion ab Werk hat, so wie der von dir verlinkte Dietz.
Selbiger ist aber vermutlich nicht als CarPC-Monitor geeignet. Die Beschreibung ist zwar sehr knapp gehalten, aber du kannst davon ausgehen, dass dies kein VGA Monitor ist
westcoastsurfer
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Wollte ja auch kein CarPC anschließen. Nur den DVD Player steuern.
Also muss der Touchscreen schon ab Werk auf den Player abgestimmt sein?
Bin noch nicht so bewandert in diesem Bereich.
Ist dieser Dietz Monitor denn OK?
Ist das auch ein TFT Bildschirm? Weil da nur "LCD" angegeben ist. Und leider fehlt auch die Angabe des Kontrastverhältnisses.
Vielleicht weiß das ja hier aus dem Forum jemand.
[ Zeit: 1.8986s ][ Queries: 47 (1.3096s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
