GSFracer
Anmeldung: 01.12.2008
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 23:34  Titel: Frage CarPC in Ford Focus2 *update2*
moinmoin,
ich habe mich jetzt hier ewig durch das Forum gelesen, und viele fragen wurden auch schon geklärt.
Doch einige sind immernoch offen.
1. der Komplette CarPC sollte in den Doppel Din schacht vom orig. radio passen da ich keine lust habe durch das ganze auto kabel zu verlegen.
Doch das problemist dasdie fläche net wirklich groß genug ist.
Hat da vllt. jmd. eine Idee? Gibts evtl. nen gaaanz winziges Board?
2. Ich habe jetzt eine Lenkradfernbedienung in meinem Focus, die möchte ich natürlich auch weiterhin nutzen.
Das dies geht habe ich hier schon gelesen. Nur wie genau und was man dafür braucht habe ich bisjetzt noch net so wirklich verstanden Rolling Eyes Embarassed
3. Ich bin ein mensch der auch gerne mal einfach Radio hört. Nun habe ich gelesen das dies nur mit einem ADS(!?!) Radio geht und das wohl auch oftmals nicht besondern gut funktioniert. Gibt es da vllt. noch eine andere Lösung für?
das wars glaube ich fürs erste. Wie ihr seht sind da noch einige fragen offen*g*
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Torben
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 23:49  Titel:  (Kein Titel)
hm, also die ITX-formfaktor boards bekommst in den din schacht, ne 2,5" hdd und ein m4 atx netzteil.
geschichtet in einen doppeldin gehäuse.
ansonsten als alternative das Infill G4 system, da kannst auch deine LFB direkt anschließen.
die LFB musst halt über nen analogeingang einer relaiskarte z.b. k8055 erfassen.
das ADS ist sehr fahrzeugabhänig, im infill wäre eines drinnen.
bist dir sicher das du 2 din zur verfügung hast oder sind es nur 1,75 din?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 07:54  Titel:  (Kein Titel)
das ist das Ding falls du nicht weist um was es geht http://www.cartft.com/catalog/il/770
Software: Centrafuse
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst aber auch ein Pico ITX Board verwenden.
http://www.cartft.com/catalog/il/822
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
moin,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also habe nochmal nachgemessen, ist definitif nen Doppel-Din schacht.
So ein Infill ist mit sicherheit nen schönes teil. allerdings net so ganz das was ich mir preislich vorgestellt habe *g*
Das Pico ITX Board ist ja auch net gerade so günstig.
Gibt es keine anderen Preiswerteren kleinen Boards?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Bau dir ein Doppel DIN Gehäuse selber und vorn am Gehäuse schraubst du einen 7" Monitor dran. Als Board nimmst du eines im Mini ITX Format. Das hat auch nur 17x17 cm und passt somit (im Gehäuse in der Breite) in einen DIN Schacht.
So Mini ITX Boards bekommst du schon für ca. 60 Euro mit CPU. Schau mal hier.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 14:09  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde dir empfehlen ein altes defektes doppel din radio bei ebay zu ersteigern, und in das gehäuse alles reinzubauen, evtl noch orginal verriegelungen mit rein.....
itx passt rein rest siehe oben.
beim TFT würde ich nicht sparen, da sparst an der falschen stelle.
nixx
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Das seh ich auch so. Bei meinem X-Clear ist die Touch-Funktion schon ausgefallen.
Grüße
Robert
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 06 Dez, 2008 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ok thx.
Werde das ganze mal so nach und nach angehen.
Ma schaun das ich nen kaputtes raadio bekomme, und dann kauf ich mir das Board und Netzteil...
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
So habe soeben bei ebay eingehäuse günstig ersteigert.
Und heut abend kommt dann hoffentlich der TFT dran Smile
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
So gibt einiges neues...
habe inzwischen fast alles teile:
Board
Netzteil
TFT
Gehäuse
Bluetooth stick
USB Hub
HDD
RAM
Velleman
Sind nurnoch paar kleinigkeiten die mir nu fehlen.
kann also bald los gehen mit dem Einbau.
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
So mal ein kleines Update,
Gestern abend mit Giovanni angefangen den CarPC zu vervollständigen.
Monitor is soweit reingespachtelt(muss nurnoch mal fein geschliffen werden.)
Das Board wandert aus platzmangel ins Handschuhfach.
So hier mal ein paar Bilder:
So wird wohl noch ein etwas längerer Abend werden. *ggg*
Torben
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Aus platzgründen muss der Rechner nun doch in den Kofferraum.
Der Monitor ist in die original blende eingespachtelt. Das ganze wurde wieder auf das orig. Radio gehäuse gesetzt.
Hier ein Bild vom Rechner:
Nächste woche bekomm ich noch Kabel dann gehts weiter...
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast des Mainboard da wirklich nicht reinbekommen?
Sind die 17x17cm zu groß?
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 18:33  Titel:  (Kein Titel)
jop ist leider definitiv zu groß.
Nach hinten fehlen so 2-3cm.
Da hätte man wenn einigesvomPlastik rausschneiden müssen und das wollte ich net.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 20:18  Titel:  (Kein Titel)
also mein Mondeo hat 18,5cm nach hinten, dafür leider nur 1,5 DIN hoch
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
der fofo2 hat da leider so ne ganz blöde strebe drin, wir haben schon gekuckt was man da machn kann Wink
[ Zeit: 1.9109s ][ Queries: 48 (0.2780s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
